Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling nybörjarfrågor, odla utomhus (medium, placering m.m.)
  • nybörjarfrågor, odla utomhus (medium, placering m.m.)
    Posted by McHigh on 2010-04-22 at 00:29
    Hej, är ny här på forumet och har läst runt här i ett par dagar nu men har hållt på med cannabis under ett bra tag.. Självklart så har andra folk gjort exakt som jag nu och börjat sin egna “hjälp tråd” men jag får inte direkta svar på mina frågor när jag läser dem trådarna..
    Så här kommer det:
    Jag har nu tänkt att plantera utomhus i sommar, då jag inte har tillgång till inomhus. Jag bor i zon 2 i en förort runt stockholm!
    Så då hade jag tänkt att jag beställer femenised seeds och sätter grodd på dem (svansen ploppar ut) och sedan sätter jag dem i ett litet växthus som typ http://www.head-nature.com/images/product/05615/05615.jpg.
    Ha dem där kanske 2 veckor och sedan sätta ut dem rakt ut i skogen med då en stor kruka/hink på runt 10L.. Platsen där krukorna ska stå är ett berg med lite träd runt men blommorna får all sol dem kommer behöva..
    Angående Jord och det för blommorna kunde detta vara ett bra alternativ tro http://plantagen.se/-/Jord-och-godsel/Jord/Plantagens-blomjord-med-leca1/??
    Angående näring då hade jag bara tänk mig 1dl urin på 1 liter vatten och vattna varanan dag.
    Lite random frågor jag oroar mig över är:
    Om det blåser alldeles för mycket är där jag har plantorna bli klimatet för kyligt då?
    Ska man lägga Leca-kulor i botten och ovanför jorden om man odlar ute?
    Kan Urin näringen sätta pH -värdet i obalans? (om hur fixas det på bästa sätt)
    Om du väl odlar ute i skogen är växthus ett bättre alternativ än att odla utan? (tänkte om du bygger ett själv.) självklart är det mer “stealth” utan växthus..
    Fröna jag beställt är dock: http://www.drchronic.com/products.asp?recnumber=1166 men tror dem klarar sig fint.
    Är väldigt trött men ändå nyfiken så var tvungen att skriva detta och hoppas jag nu får feedback..
    tack i förhand!!
    replied 12 years, 5 months ago 7 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
    2010-04-22 at 18:21
    Beror på vad du menar med för mycket, när det blåser så blir stammen mer stryktålig och starkare liksom.
    1 dl urin på 1 liter är föööör mycket, det skall vara mycket mindre annars riskerar du att dem dör pga övergödning, vilket med största sannolikhet skulle ske om du använder så mycket.
    Vet inte exakt hur mycket urn det skulle vara men jag har för mig att det stod på forumet att någon använde “ungefär” några ml/L .. Har jag fel ?
    2010-04-22 at 18:32
    Ja, du har fel. Urin rekommenderas att doseras 1/10. 1 liter = 10 dl och då passar alltså 1dl urin till 10dl vatten alldeles perfekt.
    MEN : det är för ofta att vattna med detta urinvatten varannan dag. En gång i veckan räcker alldeles utmärkt. Du kommer förövrigt inte behöva vattna varannan dag, 0-3 gånger i veckan beroende på vädret (är det soligt och 25 grader ute måste du vattna oftare, regnar det så behöver du inte vattna alls).
  • baralillajag
    2010-04-22 at 19:01
    Jag har använt urin i hydrobevattning – doser från 1,5 till 3,5 (5)dl / 10 liter.
    Test med 5dl U / 10 liter gav lätt näringsbränna på en del plantor.
    Starkare ljus (solen) än vad jag använde hade självklart ökat deras näringsbehov, och troligen även tålighet – så för utomhusplanta skulle säkert 5dl gå jättebra (i hydro).
    Plantor i jord får en hel del näring därifrån (ständig nedbrytning av organiskt material) och behöver därför mindre tillförd näring utifrån.
    Men nu vattnar man ju inte utomhusplantor varje dag, så de får kanske inte näring vid varje bevattning – men jag skulle ändå inte ge dem mer än 3-4 dl / 10 liter.
    2010-04-22 at 19:04
    tack sammhällsfara, då vet jag hur jag ska göra med mina plantor ;D
  • Favela
    2010-04-22 at 19:17
    Då kan man lika gärna en dag i veckan bara tömma blåsan på platorna som innehåller ca 2dl om ja inte minns fel :P
    2010-04-22 at 19:28
    Inga problem! Men angående fröna du har beställt, dom verkar inte vara autoblommande? Hur hade du tänkt få dom i blom? Känns otroligt jobbigt att inte ha AF när du kör utomhus.
  • billball420
    2010-04-22 at 19:50
    Det är möjligt att du minns rätt om storleken på din blåsa, men att vattna med outspädd urin, kan nog bli lite väl kraftigt för plantorna.
    F.ö. kan du pressa in åtminstone 1 l i en urinblåsa. 😉
    bill
  • McHigh
    2010-04-22 at 21:47
    Ja jag har läst lite och märkt det med..
    Så finns det några bra strains att tänka på eller några bra seeds för svensk utomhusodling ni kan rekomendera? Typhoon och stuporsonic har jag läst ska vara bästa men hittar dem inte från någon beställnings sida.. Vore väldigt snällt om någon kunde ge mig tips på några seeds som är bra och finns tillgänglig på en trusty och säker sida.. (snabb leverans med 😆 )
    Så det där med pisset har jag tänkt på köra som sagt 1dl / 1L..
    Men angånende jord är då den med leca i bäst eller föredrar ni någon gjord med näring i? kanske en blandning men hur mycket av varje då?
    Sen en fråga: Skulle det bli bättre om du nu sätter aluminum runt om så solen reflektras?
    Sen så det är bara bättre om det blåser lite (växterna står på ett bärgslätt med träd runt så blåser väl lite iallfall) så växterna blir starkare och större kanske?
  • Knugen
    2010-04-22 at 23:16
    Lowryder sägs ju vara en sort som passar kallare klimat och den är autoblommande, så den hinner blomma klart på sommaren om du ställer den ute i juni. Den är ju liten också så att den är svårare att upptäcka. Finns väl överallt tror jag. Dr. Chronic är en snabb och tillförlitlig fröbank. Leta efter märket Joint Doctors.
  • baralillajag
    2010-04-23 at 00:23
    Varken växterna eller skörden blir större av en massa vind. Lärdom från grundkurs i friodling av tomat ;-) (en annan tropisk, skuggskyende växt).
  • McHigh
    2010-04-26 at 00:12
    Ah okej.. men fortfarande angående jorden.. Vad är det för jord som gäller? Är den med leca ett rba alternativ elelr ska det vara med näring eller ska man blanda?
  • baralillajag
    2010-04-26 at 01:07
    De flesta planterings-/blomjordar går bra, sen är det bara att blanda i leca eller perlit (flodgrus går också bra) själv i den proportionen man anser det ska vara (själv tycker jag om väldränerat – 50/50).
  • HerrHurtig
    2010-04-26 at 19:40
    Tror du det funkar med vanligt grus också? Typ makadam eller smågrus som man häller på vägen när det är halt.
    ( Ursäkta att jag nallar tråden lite :) )
  • McHigh
    2010-04-29 at 23:36
    Okej tack för alla svar.. Undrar nu om du kör ngn strains som blir stor och släpper kankse 1000g/sqm hur mycket jord behöver man då per planta på ett ungefär? sen måste man gräva djup grov eller ska den vara mer bred?
