Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Nybörjare behöver råd/ gulnade blad
  • Nybörjare behöver råd/ gulnade blad
    Posted by Vovven77 on 2011-06-14 at 20:14
    Har läst en del i andra trådar om det här med gulnade blad och har idag varit och inhandlat mer grejer till dom små liven.
    Men hur ska jag nu gå tillväga med mitt growroom och mina plantor undrar jag.
    Så vad bättre göra en å fråga er experter!
    Fakta:
    Growroom 100 cm längd x 75 cm bredd x 120cm högt. folietäckt.
    Lysrörsarmatur med 2 st kallvita rör och en lågenergi lampa philips ww 827 med 950 lumen på 85 watt
    Lysrören är ca 10 cm ifrån plantorna och lågenergi lampan har jag bara hängt in provisoriskt idag strax över lysrören (ska lösas på bättre sätt)
    Och även köpa ett flora lysrör. (läste någon tråd om ljus osv)
    Ljuset är på 18 timmar om dygnet
    Har en vvs fläkt i ena hörnet som jag ställt ner på lägsta varvtalet så det e inte storm där inne utan dom vajar lite lagom.
    Temperaturen är ca 23-28 grader beroende på dygnet.
    Krukorna är på 5 dl
    Plantorna är 10-12 cm (strain okänd)
    och planterade i Hasselfors p jord
    Bladen har börjat gulna lite på 2 st av dom totalt 4 plantorna
    kan det bero på att jag använt vanligt kranvatten?
    Läste mig till här att man inte ska göra det så nu har jag hällt upp i kanna istället som får stå ett dygn minst.
    var även och köpte större krukor,kaktus näring,lekakulor och u jord idag eftersom jag fick tips om att jag kunde plantera dom djupare pga dom långa stjälkarna.
    Ska försöka mig på att lägga upp ett eller några kort här nu,men e ny på forumet så vi får se hur det går.
    Tacksam för alla svar och råd jag kan få!!
    Mvh:Vovven
    replied 10 years, 7 months ago 7 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Fatboy
    2011-06-16 at 14:55
    Det räcker nog med riktigt kallt vatten en gång för att plantan aldrig repas.
    I naturen byter aldrig rötterna temperaturen så fort själv.
    Kolla ph på u-jorden(står bak på säcken) :? Den är ganska sur.
  • Vovven77
    2011-06-16 at 15:16
    MEn jag har inte använt u jorden ännu,eftersom jag inte planterat om dom djupare ännu. om det nu inte va det jag planterade i från början men det kan ha vart p jord.. har ju inte kvar säcken tyvärr men den va näringsrik iaf.
    Har nu mera rums tempererat vatten och har testat med lite kaktusgödning.
    Köpte även en till armatur idag så nu har jag 2 kall vita rör 1 varm vitt och ett flora rör.
    Läste å förstod så gott jag kunde i tråden om belysning.
    För se hur det ser ut imorgon, men känner att jag behöver alla råd jag kan få från erfarna odlare.
    Tacksam för svar iaf!
    Mvh:Vovven
  • rickesmek
    2012-03-02 at 10:25
    min ena lider av EXAKT samma problem.. va fan kan detta bero på ?
  • SmokeMaster
    2012-03-02 at 11:51
    Snart ger jag upp odling.
  • rickesmek
    2012-03-02 at 12:35
    alltså jag tror att det antingen är pga att kranvattnet jag använt har varit för näringsrikt, eller jorden. jag har nu en 5l dunk med 2l vatten i som ska stå i 24h utan kork, som jag kan sen ska tillsätta rekommenderar dos av näring, för att se vad som händer. kanske lider den av näringsbrist? jag vet inte.. första gången jag odlar överhuvudtaget. har fått 3 nya frön att pröva med, och köpt ny jord (oöppnad påse fortfarande! ;D) med ph halt på 6, vilket va ett bra nummer om jag minns rätt. så jävla mycket att hålla koll på. men de ska gå, dör denna så gud nåde den nästa som dyker upp haha! =)
    vi för pröva oss man rökarmästarN, pröva oss fram.. dom e jävligt stryktåliga haha. jag har klyddat som fan, planterat om 3ggr, flushat den, klippt av blad, svurit och hotat haha. imorgon blir de fett med näring till den lille rackaren, kanske börjar den växa då igen? vem vet! hahah :P
  • Anonymous
    Guest
    2012-03-08 at 14:50
    Oj vilken stretch. Har du lamporna för långt ifrån Kanske?
  • Holken
    2012-03-15 at 10:33
    Skulle kunna gissa på att dina terrakottakrukor ställer till en hel del, dom suger åt sig snuskigt mycket vatten och torkar ut jorden exceptionellt fort. Byt till plast ;)
    Har du mjukt vatten i din kran?
    Byt ut folien om du har möjlighet också mot något vitt, helst mylar.
  • Dammsugarn
    2012-03-19 at 20:46
    Ser ju mest ut att vara brist på ljus.
    Och det är bara bra med luftiga krukor. Blöt och sumpig jord har dödat fler plantor än torr jord.
