• Posted by Mojah on 2010-12-21 at 15:44
    Tjena Tjena, sitter och läser o läser på om odlandets konst, och kan inte låta bli att komma på en egen ide! :)
    Var inte så hårda i orden, det är bara en tanke :)
    Okej, here we go:
    TOG = Tube Of Green
    Tänk er att man har en genomskinlig tunn plastslang, ca 100-150 mm i diameter och typ 0.5 mm tjock typ..
    Slangen är utformad som sådan:—-> |_ Vad tycker ni om iden? :)
    replied 11 years, 10 months ago 6 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • baralillajag
    2010-12-21 at 16:46
    En klar nackdel är ju att själva slangen i sig fångar upp många dyrbara fotoner… men i övrigt – varför inte prova!? Kul idé. ;-)
  • Mojah
    2010-12-21 at 16:53
    Fotoner = ljus antar jag?
    Ja kanske inte just nu, har just dragit igång en garderob för första gången! :P
  • Doktor_Knark
    2010-12-21 at 18:22
    Alltså, det är ett coolt sätt att odla. Tänker mig en spiral runt en fet naken lampa och en planta som veggar skitlänge, när den helt omsluter lampan så blommas den tills den fyller röret med buds.
    Visst ljusutnyttjandet kanske inte är lika bra, men det är inte helt säkert, man borde kunna ha lampan ganska nära plantan.
    Materialval är svårt dock. Det finns plaster med mycket hög transmissionsförmåga. Men de blir ofta lite rökiga med tiden och snabbare i intensiv värme. PMMA kan kanske funka. Bästa vore förstås glas men det är lite dyrt och ömtåligt. Slang kommer definitivt inte fungera i den miljön, de har dessutom mindre transmissionsförmåga och i värme så försvinner mjukgörare och annat fort och de blir stela och rökiga fort.
    Men idén är kul för att göra annorlunda odlingar. En en planta som fyller en skål runt en lampa vore snyggt.
  • Mojah
    2010-12-21 at 18:49
    Ja rätt tuff ide tycker jag! :D
    Det jag menar med slang, är ju förståss ingen trädgårdsslang direkt, kanske jag uttrycker mig dåligt :)
    Jag menar alltså en lång tub av tunn plast, ca 0.5 mm tjock!
    Om någon hittar sådan så kan jag testa på nästa odling! :)
  • Doktor_Knark
    2010-12-21 at 19:04
    Du kan bygga en tub genom att svetsa ihop OH-Film. Ser fram emot en snigelmönster scrog. En bit in i blom klipper du bort OH-filmen, så får du ett snigelmönster av buds som sticker upp!
    På så vis spelar det ingen roll att plast inte släpper igenom alla fotoner. För det är ju bara i vegg som man har plasten och kör man scog har man inte brottom. :)
  • billball420
    2010-12-21 at 20:52
    Kul idé, tycker även jag och flyttar tråden till Odlingsplatsen. Vidare diskussioner bör vara seriösa och genomförbara, som hittills.
    bill
  • Mojah
    2010-12-21 at 20:58
    Doktor_Knark: Hur menar du med att svetsa ihop OH-film? :)
    Billball420: Tackar, och tack för påpekandet! :) Bless!
  • Doktor_Knark
    2010-12-21 at 21:25
    Svetsa plast med varmluftspistol. Men lim borde gå lika bra. Man kan göra ganska coola mönster med väldigt basic byggstenar.
    Ett rakt rör är väl en av grundformerna som man kan tillverka ett antal. Ett kilformat rör på kanske 30 grader. Med de kan man bygga olika mönster. För stabilitet kan man ha ett scrog galler under plantan som man fäster röret i. Växter är starka, OH-films rören klarar nog inte hålla plantan på mattan.
    Kopplar man en slang från en mäskbehållare in i röret, en datorfläkt i andra änden, så får man bra utnyttjande av koldioxiden. Kanske här är den stora vinsten? Man får en mikromiljö man kan kontrollera totalt, man kan i princip ställa vilken koldioxidhalt man vill i miljön utan att det går åt enorma mängder koldioxid.
    Kopplar man rören i cirkel med ventilhål så får man ännu större kontroll på miljön hos plantan. Kopplat med en bubblare så kontrollerar man både miljön för rötterna och miljön för ovan vatten växande delar.
  • nino_
    2010-12-21 at 22:21
    Rolig idé, men plantans blad och grenar kommer att få dålig plats och inte kunna vända ovansidan mot ljuskällan och således inte kunna tillgodogöra sig allt ljuset. Tror jag. Dessutom kommer luftflödet bli enormt dåligt. Förstår inte riktigt vitsen faktiskt? Växtsättet kan man ju påverka så mycket ändå genom att ansa och binda. Det blir ju väldigt svårt att t.ex kolla mögel i buds eller ansa, om hela plantan är placerad inne i en tub. Däremot tycker jag om idén att låta en planta växa som en spiral runt lampan, med ett skyddande nät emellan så att den inte bränner sig. Om man sätter den i en bubblare så att den har obegränsat med tillgång till näring, och låter den vegga länge, så kan man nog odla fram ett riktigt monster. Jag har själv en del erfarenhet av att visa strains blir stora och grova som mindre träd, i en bubblare, om man låter dem frodas.
  • GenKan
    2010-12-22 at 06:59
    Förlusten av fotoner kan ju kompenseras med mer ljus?
    Man kan ju även göra små hål i själva röret så det kan sticka ut små grenar som fångar upp extra ljus,
    Såg framför mig när jag läste Tube ett spiral rör runt en hängande lampa. Alltså en lågt hängande lampa och att man drar röret runt själva lampan.
    Direkta fördel jag ser är ju att HELA plantan får exakt lika mycket ljus. Sen får ju även det lägsta delarna nära jorden massvis med ljus, kanske tillräckligt för att kompensera för förlusten av plast röret? Man kan ju i princip ha lampan 0.5cm från själva plantan!
    Kan tänka mig att om detta gick att genomföra skulle hjälpa odlare med små utrymmen, då man kan dra rören lite som man vill. Man skulle tex kunna nyttja chassi odlingar betydligt bättre!
    Som nino skrev så är frågan hur bladen böjer sig, som jag ser det troligen uppåt. Tar plantorna inte upp något ljus via undersidan av bladen?
  • Doktor_Knark
    2010-12-22 at 08:03
    Jag tror inte det är några vinster direkt, definitivt inte i blomfasen. Men det gör träningen av plantan automatisk i vegg. Väl röret är byggt så tränar plantan sig själv och det blir enklare att göra scrogen i coola mönster. Jag ser estetik som det fina med detta, plus att jag inte skulle palla scrog och vara där varje dag och fixa. För lata som jag som hellre jobbar röven av sig en eller två dagar hellre än att fixa lite varje dag, är det en intressant idé.
  • GenKan
    2010-12-22 at 08:27
    Om man gör ett rör av hönsnät (stora hål) och hela tiden ner den översta toppen och dom grenar som växer mot lampan? Då får man en gigantisk buske där man igen kan ha lamporna otroligt nära plantan. Man kan även se till att plantan får ljus från alla håll och man kan få plats med fler plantor på små ytor så länge man har ganska högt till tak.
    Om man vill se det från ett mer “utrymmes effektivisering´s” orienterat håll.
