Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ny Setup, va tror ni?
Posted by knallen on 2009-09-22 at 12:07Hallå på er alla odlare
Har odlat 1 gånger tidigare men med vanliga lysrör & en gammal odlingslampa som jag snodde av morsan.
Men de blev tyvärr inte så bra resultat. Så nu tänkte jag slå till på stor att in handla en HPS lampa.
Så här tänkte jag bygga om min gaderob. Va tror ni om detta?-Gaderoben är 60*60cm & 195cm hög.
-600w eller 400w HPS i toppen.
-4 st lysrör på sidorna.
-2 st 120cm chassi fläktar i toppen.
-1 st bordsfläkt för att få tjockare stam.
replied 13 years ago 5 Members · 7 Replies -
Ser riktigt fint ut.
Tänk dock på att plantan kommer vilja breda ut sig åt sidorna, så du har ordentligt med plats och att inte lysrören ligger mot! -
Hur gjorde du bilderna/ritningen ?
Nån onlinesida lr ett program ?
Ser väldigt bra ut tycker jag!
Cleant, väldesignat – kommer funka kanon – tycker absolut du ska köra på det!Däremot skulle jag definitivt köra max 250W hps där.
Det är fullt tillräckligt i sig för ett fett resultat på 60×60 cm, och med de 4 kompletterande rören nemas problemas, _långt_ mer än tillräckligt!!
Jag har själv lite större utrymme (85×50 har jag för mig) och lite mindre ljus än det….
Det ser kanonfint ut tycker jag
Bra att du räknar med 1 planta,då räcker utrymmet vid full blom.
Har ungefär likvärdigt utrymme fast med 2 plantor i full blom och nu finns det ingen plats för båda längre…
En id´e vore att sätta galler typ hönsnät över lysrören på sidorna så
inte fanleaves på sidorna blir grillade.Lycka till med din odling
Att se till att de inte kommer åt rören som de andra säger skadar givetvis inte
utan är bra, men med en ordentlig borsfläkt som du ritat (och inte bara små datorfläktar för in och ut som i en del setups) är det avsolut ingen fara om du struntar i det heller..Virvlar luften runt tillräckligt är rören helt svala (känn efter med fingret om du är osäker, men det krävs inte alls så mycket fart som man kanske tror) och det gör inget om bladen petar på rören.
Så länge de inte lägger sig platt helt stilla direkt mot ett rör vilket de inte gör då de svajar/fladdrar beroende på hur mycket klös du har i fläkten.
(ligger de stilla mot och täcker rören kommer vinden inte åt att svalka, och det blir varmt precis där)Och skulle något löv ändå hamna mot och fläkten stannar eller så blir det en liten uttorkad kant precis där bara, lövet i övrigt mår fint. Och plantan i helhet kommer inte ens märka något. Hänt mot t5 rör för mig som är lite varmare, aldrig med t8 rör.
Växer de upp i hps:en däremot…. kan det börja brinna bokstavligen, så håll koll på att justera avstånd dagligen när den stretchar sen.
Lycka till och håll oss informerade hur det går!!
EDIT: svenskan….
hehe riktigt fin bild du har gjort
Önska jag kunde göra såna 😆
Sån ovanstående hade jag skippat lysrören helt mycket krångel o så kanske de inte funkar så bra ens . och ska du inte ha någon kollfilter ? Lycka till! -
Använde mig av Google SketchUp, gratis program, skit smidigt program
utan är bra, men med en ordentlig borsfläkt som du ritat (och inte bara små datorfläktar för in och ut som i en del setups) är det avsolut ingen fara om du struntar i det heller…..Kommer ha en bordsfläkt monterad på väggen så de kommer vara ordentlig rörelse på luften i gaderoben. Kanske till & med sätter något hönsnät alt. kompostnät framför lysrören.
Kommer även konstruera en “frånluftsfläkt” som jag ska använda mig av 2st 120 cm dator fläktar.@Napkin wrote:
hehe riktigt fin bild du har gjort Önska jag kunde göra såna
Sån ovanstående hade jag skippat lysrören helt mycket krångel o så kanske de inte funkar så bra ens . och ska du inte ha någon kollfilter ? Lycka till!I min förra odling så hade jag bara vanliga lysrör ovanifrån & de blev dåligt med buds på de läggre partierna. Kommer ventilera ut allt direkt ut ur huset gemom en ventil, så lukten kommer förhoppningsviss vara obefintlig, var den förra gången iallafall.
Har beställt en 250w Hps nu, känns att de kommer räka. Plus att jag slipper dyrare elräkning gentimot 400w-600w hps. Bygget kommer att påbärjas i helgen så då kanske jag slänger upp lite live bilder
