• NY odling
    Posted by xtrazi3 on 2012-02-02 at 15:32
    tjenare,
    ska börja på nästa odling i ett litet utrymme,
    höjd: 45cm
    bredd: 40cm
    djup: 25-30cm
    Har ett kolfilter till detta utrymme, 4 pc fläktar också.
    Rår just nu om 250w HPS, med cooltube, kanalfläkt kolfilter,
    150w HPS.
    26w LE
    Vad tycker ni, skulle det gå att slänga in en 150w? 250w är väl uteslutet..
    Eller ett par LE? :)
    Har en fråga angående näring: Har goldenlable A&B, PK & MG, hur länge håller dem sig? haft dem sen den 20 dec i 19gradigt rum!
    Växterna jag tänkt mig är Northen light’s från Nirvana, skulle inte lukta mycket har jag hört.
    Hur många kan jag ha i det utrymmet? en 1-2 stycken, vad skulle jag få ut mest av?
    Dåså, finns inte så mycket mer att förklara, vill gärna höra era åsikter och ideér :)
    replied 10 years, 8 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • xtrazi3
    2012-02-03 at 15:29
    någon?
  • Robmarley
    2012-02-03 at 15:39
    45 cm höjd ger inte mycket att leka med.
    Säg att du till HPSen också ska ha en cpoltube så är 15cm redan borta i det fysiska spacet som cooltuben tar upp.
    Lägg till krukans storlek på 10-15 cm (2L glassburk) så har du bara 15 cm att odla på.
    men sen behövs det också ett utrymme så plantan inte blir bränd.
    Skulle dra LE/LED i sånna fall.
  • xtrazi3
    2012-02-03 at 16:40
    Sant det du säger, men skulle jag ta 150w hpsen behöver jag ingen cooltube eftersom jag har 4 pc fläktar i utrymmet, vi säger att hpsen tar 7cm, 38 cm kvar.
    Skulle man inte kunna göra en stor “ränna” på botten där man fyller jord, så att rötterna växer åt sidan istället? då behövs ju inte mer än 10 cm, 28 cm kan man lätt kunna ta och LST’a, vill gärna ha en HPS för att växten mår såå mycket bättre under den..
  • Thc-Junkie
    2012-02-03 at 18:54
    Om du nu ställt in dig på HPS så ta en 70w. Mycket bättre för ett utrymme i din storlek
  • Robmarley
    2012-02-03 at 19:01
    Var en kille här på forumet som gjorde en egen coolube till sin 70w och månterade det mycket väl.
    Kan vara värt om du är händig.
    Ska försöka hitta tråden
    EDIT: https://swecan.org//viewtopic.php?t=73687&highlight=70w
  • Caney
    2012-02-03 at 20:52
    xtrazi3 tycker du redan förklarat hur du borde göra där på sista inlägget du gjorde. låt de bara vegga så hela utrymmet i längd o bredd. sprid ut alla toppar i samma längd o på så sätt får du ut maximal mängd.. gör du det på ett bra sätt så kan du få ut en 45-60. Om du inte orkar lägga tid på ditt utrymme så kan de annars bli runt 10-30 g
    Lycka till!
  • xtrazi3
    2012-02-04 at 10:03
    Att köpa en ny hps är uteslutet, har redan flera lampor så behöver ej mer!
    Caney: Du tänker att jag sätter hpsen längst upp, låter växterna växa så långt upp tills där topparna är känner jag bli för varmt, sen lst’a??
