Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ny odlare behöver diverse råd och tips
  • Ny odlare behöver diverse råd och tips
    Posted by polacken on 2011-04-17 at 11:26
    Hej alla glada. med tiden ledsnar man ju på att man ska behöva åka sverige runt för att betala toksummor för en halv femma grönt. så nu sparkar jag de giriga i röven och har bestömt mig för att göra lite själv. tänkte bara lägga upp 2 bilder så får ni säga vad ni tycker och tror .
    tar bort bilderna pga att det tydligen gick att se att… ah fuck it nojig? ja
    jag har några frågor och det är hur många plantor som skulle kunna få plats där inne utan att de kväver varandra. så jag vet vilken storlek av kruka/krukor jag ska köpa
    kan ha 1 40×40 kruka eller 4st 20×20 krukor… vad jag läst mig till så växer cannabis neråt och sprider sig inte speciellt mycket.
    och om det är så tänkte hur höga de blir.. har ju bara 140cm – lampan och krukan så blir ju inte så mycket att växa på känns det som. men vad vet jag
    (min tanke om det)
    underkant lampa: -20cm
    kruka: -20 cm
    20-30cm mellan lampa och växt: -25cm
    golv till tak 140cm +
    = 75cm +
    så då kan bara växten bli 75 cm hög :S
    några bra länkar til vart man kan skaffa frön VÄLDIGT anonymt sen också om jag kan skaffa all jord och sånt typ på plantagen (plantagen.se) eftersom det ligger väldigt nära.
    länka gärna alla typer av jorder och sånt som man kan köpa så blir jag jätte glad :)
    ursäktar för stavfel och om jag eventuellt lagt denna tråd fel men är sällan inne och skriver samt läser på forum fören jag började leka med detta
    replied 11 years, 5 months ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • polacken
    2011-04-17 at 11:44
    just de!.. hur viktig är mäsken sen egentligen? verkar vara sjukt krongligt att göra finns det altenativ mm
  • sinsemillan
    2011-04-17 at 12:40
    Hej och välkommen till swecan!
    75cm är ju inte jättemycket men går att odla det flesta sorter på med hjälp av tidig blom och nedbindning, eller välj en kort sort typ lowryder. Gissar att du odlar från frö, satsa i så fall på flera plantor istället för en, lägg inte alla ägg i en korg då man inte vet vad som kommer upp. Cannabis fyller ut hela krukan med rötter oavsett form om man låter den vegga tillräckligt länge är min erfarenhet.
    Och 20-25 cm mellan lampa och planta är inte rekommenderat om du kör le lampor då är det snarare ca 5 cm som gäller när den fått några riktiga bladpar.
    Angående jordsorter och fröshoppar finns det mängder med trådar sök och leta lite så hittar du. Mäsk är bara vatten, socker och jäst. Är i ungefär samma krånglighetsgrad som att blanda ihop en stor kopp choklad, men skippa du det. Har du bra ventilation så kommer din odling ha Co2 så det räcker för din nivå. Satsa dina pengar/energi på mer belysning om någonting, det kommer ge dig grymt mycket mer lön för mödan en mäsk. Ett tips är också att dra igång setupen med alla lampor, fläktar etc. igång under ett dygn och kolla att temperatur och luftfuktighet ligger bra till innan du börjar gro fröna. Så slipper du stå där med skägget i brevlådan (vanligt nybörjarfel man är för ivrig).
    Lycka till! (och läs ett par guider och kolla in så många lyckade odlingar i bildbanken du orkar, innan du drar igång)
  • polacken
    2011-04-17 at 13:28
    ah men det e ju skit bra! då kan växterna växa en meter ungefär. har 2st 36w LE lampor med 2.2k lm och 6.4k (k) som jag har 20 cm ifrån varandra i en hemma gjord amatur
    har för närvarande 22.9 grader i lägenheten och 23.2grader i utrummet och efter det jag läste ditt drog jag igång utsuget så nu när det blir über cirkulation lär det ligga nästan exakt lika som i lghn…
  • Rambo
    2011-04-28 at 20:47
    watten på lamporna låter ingen vidare men lite gran kan du nog få ut.
    Lowryder är dock en rekomenderad nybörjar strain ifall du frågar mig dom blir inte så mck längre än 20cm men kan ge dig ett tips dom ger inte ifrån sig mer än 5-10g dock kan du inte kräva så mck mer på den watten du har så du borde bli glad om du får ut 5 på en sån. Kör ngt roligare tex auto ak47 easy ryder , Diesel ryder så får du iaf ut lite mer du kan alltid testa dom här lowryder x whitedwarf som finns i köp och sälj här i forumet dom är även feminiserade och säljs av nordenseeds
    Mvh Rambo
  • xylitol74x
    2011-04-29 at 18:48
    Du skriver att du vill handla på plantagen! då rekommenderar jag deras vanliga blomjord. Den är väldigt väldigt bra. Jag odlar bara i min egentillverkade ekologiska jord (fick jag det sagt igen) men en god kamrat kör på plantagens jord och är supernöjd. Jag har klämt och känt på den och konsistensen är bra, innehållet är hyfsat..
    Till näring rekommederar jag Änglamarks ekologiska, finns på konsum. Jag har kört på den sedan den kom
  • polacken
    2011-04-30 at 06:25
    vill verkligen låta som någon bitch nu när ni hjälper mig men watten i sig kan väl inte ha något med odlingen att göra? det handlar ju om hur mycket energi lampan (i detta fall) använder för att kunna lysa huvudsaken måste väl vara att få ut rätt mängd LM och K
    men nu är jag uppe i nästa problem varför mina frön inte gror. testade först pappers tekniken att lägga fröt i ett kaffe filter och hålla det blött i en plastpåse som är lite öppet. efter en vecka tröttnade jag så testade att lägga fröt i ett snaps glas med vatten och ställde in det i ett mörkt utrymme i ca 3 dagar.
    när inget hände då så tröttnade jag så tog mina 4 sista frön och trök ner dem i lite jord (har ett sånt där fult plastigt växthus man kan köpa överallt med lock till gjorde jag i tisdags nu lördag men tänker inte jäkta…
    nu är liksom rågan den hur lång tid ska det da?
    letat som fan efter guider som förklarar mer om vad som händer och ska hända och vad som menas med om det inte händer angående fröer när man planterar dem.
  • billball420
    2011-04-30 at 08:22
    Om du har rätt färgspektrum är det den tillförda energin i form av watt, som påverkar din skörd. Lumen är inte ett mått som dina plantor räknar med.
    Ang. fröna, kan det ta allt från tre till tio dagar innan de tittar upp ur jorden.
  • DMT82
    2011-04-30 at 16:09
    Jag lånar denna tråd med några frågor angående odling för oss nybörjare.
    Själv kommer jag börja odla i framtiden och har kollat på olika tält-paket och så vidare och har märkt att man får vissa saker i budget istället för de lite bättre.
    Några exempel är t.ex vad för ballast/lampa man får med.
    GIB ballast? Är det något att ha? På olika forum som jag har läst och som jag har förstått det så är det krångligt att koppla ihop utan att göra fel, om man inte har grundläggande elkunskaper, och att de blir väldigt varmt snabbt och kan paja enklare än andra ballaster.
    Gavita och Lumatek ska vara bättre ballaster?
    Skillnaderna mellan digital, elektronisk eller magnetisk ballast är?
    Sen när de kommer till lampor så verkar det vara samma sak där, när de gäller kvalite och annat.
    T.ex läste jag att GIB lamporna är skit i jämförelse med andra lampor som t.ex Sylvania GroLux eller Son-T GreenPower. Det jag menar är att vissa saker fungerar, ok, men andra saker fungerar men ger bättre kvalite på allt. T.ex mer lumer, eller bättre ballaster som inte blir varma så snabbt och så vidare.
    Vilken ballast/lampa märken rekommenderar ni, vad ska man välja om man har pengar för en bra odling, inte budget med andra ord.
    Tack.
    p.s: hoppas inte trådskaparen blir irriterad för att jag ställde några frågor, hoppas detta hjälper andra också .. :-)
  • xylitol74x
    2011-04-30 at 19:38
    Alltså, en vanlig hederlig magnet ballast är inte lika snäll mot lampan som en elektronisk men den håller minst lika länge. Det är samma kopplingsschema på elektroniska ballaster som magnet dito. Magnet ballaster är tyngre samt har sämre verkningsgrad. Men är billigare
    Haka inte upp dig på småsaker! Plantan struntar högaktningsfullt om du kör lumatek eller GIB. Den vill ha vatten, näring, ljus å kärlek.
  • Rambo
    2011-04-30 at 20:03
    Att grobarheten inte är 100% är saker som händer :/ bara gilla läget och gro på ett par andra frön tyvär :( ska inte ta mer än en vecka för dom att gro
    Mvh Rambo
  • DMT82
    2011-05-01 at 21:55
    Jag tror personligen inte att detta är småsaker.
    För om ena ballasten blir varmare än den andra så betyder det också att riskerna för att det ska överhettas, skapa brand och annat ökar.
    Och om ena ballasten inte är lika snäll mot lampan så betyder det att lampans livskvalité försämras, lampan kan också ta skada.
    Sen vet jag inte om ballasterna försämrar lumens i lamporna på ett eller annat sätt, tror inte det.
    Så vilken ballast är egentligen den bättre av de olika jag skrev ovanför?
    Sen är frågan om lamporna samma sak. Ena lampan har mer lumens än den andra, ena lampan blir inte lika varm som den andra. Detta är kvalité på olika produkter som kan förminska andra utgifter, genom att man köper kvalité före kvantitet.
    Så vilka lampor är bättre än andra, hur är det i jämförelse mellan GiB lamporna och de andra jag har skrivit ovanför.
    En annan fråga.
    Jag har läst att Gold Label jorden är så näringsrikt att man inte behöver använda vegg näring och annat. Alltså när man har kommit över vegg perioden och ska gå över till blom så behöver man förnya näringen i jorden.
    Min fråga är; vilken näring är det som behövs?
    Jag har kollat på Gold Label näringarna på http://www.professionalgrow.com/ och vet inte vilken Gold Label näring man ska välja, de ska vara till blom perioden då jorden räcker för 4-5 veckor under vegg, har jag för mig.
