Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Ny lampa, ny setup!! Feedback? (Uppdt. 13-8) Bilder!
Posted by DurbanP on 2003-08-03 at 15:27Var och köpte min 250W HPS Powerlux idag.
Insåg att jag eventuellt måste tänka när det gäller odlingsutrymmet efter att såg hur stor “hooden” egentligen var. Tyckte den såg så himla liten ut på bilder. 😯Tog fram photoshop och skissade fram denna modell av min garderob i hallen.
http://www.overgrow.com/edge/gallery.php?userid=2124&lastpage=1&perpage=18&folderid=&action=view&sortby=date&in=e-setup.jpg&s=Ta gärna en titt på mina andra bilder på nuvarande setupen med LE. Tror inte det utrymmet kommer fungera pga hoodens storlek. Dock har jag en naturlig ventil ut i friska luften i kökskåpet bland de andra bilderna.
Dom bilderna hittar ni här http://DurbanP.overgrow.comSkulle uppskatta om jag kunde få lite feedback på den här “setupen”.
replied 19 years, 2 months ago 6 Members · 20 Replies -
Det ser verkligen snitsigt och bra ut.
Själv hade jag nog använt alla datorfläktarna för utsug högst upp och sedan haft gott om passiva luftintag längst ner. -
Jag har ingen erfarenhet av så kraftfulla lampor så jag kan inte ge ngn feedback på ifall det kommer bli för varmt eller ej
. Bra grej att ha fläktarna uppe i taket och inte på sidan i alla fall; så mycket begriper t.om. jag.
Den dära IKEA grejen som är 220cm hög hade jag SOGat i. Lite mindre arbete och lite snabbare skörd eftersom man inte behöver låta det hela veggetera så länge. Har man en sådan dära damduk som man har när man anlägger dammar så kan man lägga den under krukorna och vattna på den så slipper man vattna alla krukor man har inne i utrymmet.
Det utrymme som inte har så mycket i höjd hade jag använt som vegetationkammare och som förvaring till bonsai-mammor. Men hade jag använt den för blomning så hade jag kört LST (https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=8868).
Dom två PET flaskorna med mäks hade jag bytt ut mot en stor 5 liter plastdunk istället. På det sättet behöver du inte byta vatten lika ofta dessutom blir det lättare när du väl skall göra det. Rent utrymmesmässigt kommer det ta upp ungefär lika mycket plats dessutom, eftersom PET-flaskorna är runda och därför mer skrymmande (lite beroende på hur det ser ut där dom står iofs). Mer mäsk betyder också mer CO2 och mer mat till växterna.
Utrymmet som blir under nedre träskivan, vet inte om jag kan ha det.
Beror lite på hur varmt det blir i stora utrymmet, eventuellt behöver jag ha den nedre delen också för att få mer luft.. blir lite svalare kanske.
Jag ska ha dem på sidan för att smidigare få ut luften, lite svårt att förklara men jag kan inte något i taket..tyvärr.
5 liters PET är en bra idé… hoppas allt får plats bara. -
lite mer feedback:
Vet inte om jag har missat nån finess i setupen (du är ju ändå Pionjären – Reespect!).
Men om du inte har ett väldigt dåligt luftflöde i din bostad tror jag att mäsken är lite onödig, för ut- och insugsfläktarna ska väl vara på hela tiden som lampan är det?
Om du ska jäsa nåt som sen ska drickas är det en annan femma. Men att jäsa mäsk som bara ska slängas när man samtidigt fläktar luft genom odlingsutrymmet hela tiden, det verkar lite bortkastat tycker jag.
Kanske en fläkt till (placerad där det går) i stället?Dessutom är väl redan CO2-halten i luften lite högre i Stockholm än ute på vischan p.g.a all trafik?
Heheh.. det som kommer ut ur bilarna är CO alltså Kolmonoxid och inte Koldioxid
Kolmonoxid är direkt skadligt för det mesta levande.. -
Najs
Tror det där kan fungera alldeles utmärkt.
En ide som är brukbar om du får det för varmt hos växterna, värmesköld.
Den största delen av värme, men även ljus kommer som bekant ut direkt under lampan. Placerar man en reflektiv sak där, gärna pyramidformad, för att reflektera upp ljuset och därifrån åter ned till grow.Går det bra så minskar detta värmen med flera grader, men även ljuset.
Bra nödlösning om sommartemperaturerna besvärar dig.Glasbarriär mellan lampa och blommor är det absolut bästa fär att få ner temperaturen.
Tack för all kritik än så länge.
Beslöt idag att jag skall ha en 4mm’s glasskiva istället för träskivan med glas.
Tror ni 2 st 120mm datafläktar och 2 st passiva hål skulle räcka att ventilera ut värmen ovanförglasskivan där lampan är??
Hallå gott folk, en kort uppdatering på mitt nuvarande projekt.
Beställde en 55×56,5cm glasskiva på 4mm idag… 139:- inkl slipade kanter.
Gick loss på garderoben och borrade totalt 6 st hål. Både in/ut samt passiva.
Satte upp min nyinköpta Super Mylar.
Nu är det bara inköp av antingen en kanalfläkt eller 2st 120mm datafläktar från CO.jaja, det var det för den här gången.. lägger upp lite bilder imorrn (8/)
Både och faktiskt. Kolla t ex sidan 14 här: http://www.stockholm.snf.se/bibliotek/trafikbroschyr.pdf
DurbanP:
Var lite osäker förut på om luften skulle kunna passera förbi armaturen eller om området ovanför glaset skulle vara en avskild del,
därav min undran tidigare om jag hade missat nån finess.Växterna kommer säkert älska att bo i din garderob.
Hej allihopa.
Här är första bilderna på nya setupen.
Glasskivan har kommit, men är dock inte på plats.
Har köpt transformatorer till 80mm’s fläktarna så dom borde vara på plats inom kort.
Håller på med lite värme tester just nu, men jag beräknar att setupen skall vara körklar om 1-2 veckor.
Kommer köra en hel organisk odling denna gång.
Nya frön har jag också, Tack Massabakse för Lymon*Stonehedge*White Widow*Blueberry…
Har inte så mycket mer att berätta just nu..Bilder på nya Setupen..
Lampan igång
Lampan avslagen
Här är mitt odlingsutrymme med glasskivan på plats.
Bestämde mig för att prova med enbart 1 st 120mm 230V datafläkt som utsug ovanför glaset.
Provar “Segelmetoden” och bordsfläkt för att sänka värmen i odlingsutrymmet.
Fortsätter med värmetester, just nu har jag 30º i odlingskammaren och 34-35º ovanför glassskivan.
tjenar du kanske kan prova att vinkla en eller två fläktar upp mot själva lampan ,,,alltså ovanför glasskivan kan funka MvH Banditen
