Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Säkerhet › Ny ip adress?
- CreatorDiscussion
- 2012-03-17 at 16:37#57919
weareunitedagainParticipantKan man skapa en ny ip adress eller är den statisk.
Hur går man I sådana fall tillväga?
Skulle kännas lite bättre att ändra ip adressen efter allt som hänt. - CreatorDiscussion
- AuthorReplies
- 2012-03-17 at 16:44 #607672
ookamiMemberDet räcker inte att bara ändra ip-adress. Om polisen anser att de har skäl att kolla upp dig, kan de med hjälp av tidsangivelser få fram att det var du som hade din gamla ip-adress vid tillfället hur många gånger du än har bytt sedan dess.
- 2012-03-17 at 18:06 #607673
doktor_knarkMemberDe flesta har inte statisk ip adress. Men den är näst intill defacto statisk. Om du inte kopplar bort från nätet längre tider så har du nästan alltid samma. Men de kommer veta att det var du som hade den och den ip adressen förut.
Öppna upp din router. Det hindrar inte en husis kanske, men det ger iaf plausible deniability. “Det måste vara någon som lånat mitt nät som skrivit allt det där om dödsknark!”
- 2012-03-18 at 18:48 #607674
cthulluMemberEtt säkert kort att byta ip adress ordentligt är att byta internet leverantör.
Har du tur raderar de all info också om dig då om någon månad (sista fakturan)Tyvärr kommer ju puckona i riksdagen rösta genom datalagringsdirektivet vilket innebär att operatörerna måste spara sådan info och ofantligt mycket mer därtill (inklusive alla sidor du besökt) minst ett halvår….
Om du värnar om din integritet, rösta i fortsättningen inte på något av de partier som trycker ja knappen i denna omröstning.
I övrigt, börja surfa anonymt så kan inte din internetleverantör se vad du gör på internet och har sedan därför ingen vettig information att lämna ut ifall polisen frågar.
tor är gratis och säkrast, sedan finns det ju proxy/vpn tjänster som är lite mindre säkra men snabba.
- 2012-03-18 at 19:05 #607675
doktor_knarkMemberDen som inte börjat surfa anonymt bör göra det omedelbart oavsett om man har rent mjöl i påsen eller inte. Vi lever inte i en fri värld och allt du gör kommer användas emot dig, på fiffiga sätt du inte ens föreställt dig!
Jag har VPN för att skydda min identitet i laglig verksamhet, en köpt VPN skyddar inte identiteten vid brottslighet. Men iom att varenda jävel säljer information de samlar på nätet så är det säkrast att se till att ingen annan än din internetleverantör kan koppla ihop din identitet med din riktiga IP, inte facebook, inte google, ingen!
Jag kör VPN för facebook, google och all laglig verksamhet.
TOR för allt som kan tänkas bli polisärende på något sätt.
- AuthorReplies
