Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Ny FET ScrOG igång! —-> SKÖRDETIDER!
Posted by weedloco on 2007-10-11 at 12:29Nu är veggen slut och gänget ska blommas i en FET ScrOG!
9st Master Kush och 9st Snow White…
Omplanterat i 10l hinkar!
Nätet är uppe! (100x120cm)
1st 600-wattare och 2 svagare LE är uppe!Har inga större bekymmer ifall det luktar men har suttit upp ett par “Yocoiar dynor” och en mini jonisator som båda neutraliserar lukt! Ska öppna ett par doftgranar av jordgubbstypen för att maskera lukten när blommen är som värst 😉
Jordmixen:
Hasselfors P-jord
Kogödsel
Algomin
DolomitKalk
Benmjöl
Blodmjöl
Magnesiumsulfat
Pulvriserat sjögräs
Leca i botten och toppen och även ca 10% blandat i jordmixen!
Mixen låg och gosade fuktig i två veckor innan den användes!Yocoair dyna:
http://www.luktfritt.nu/Produkter.htmJonisator:
http://www.sproutinghealth.se/xj800.html%5B/code%5DNi får ursäkta kvalitén, sumpade min gamla kamera:
replied 14 years, 9 months ago 19 Members · 124 Replies -
Ser vackert ut
Det var en aningen avancerad jordmix dedär
Lycka till!
@no_name wrote:
Funkar verkligen “Yocoair dyna”????
jag testade, märkte ingen skillnad förutom att den drar åt sig en jävla massa smuts
@BigBanana wrote:
Slår på stort… Grymt! .)
Tänkte att jag skulle ha så det räckte till sommaren iaf
Ingen fundering angående odlingen?
Har inget att jämföra med än, använde en dyna till min första odling med hälften så många plantor, så nu har jag två, får se om det blir nån skillnad, den ska tydligen funka bättre om man fäster den där luften cirkulerar som mest! Men Jonisatiorn hjälper nog lika mycket!
tja riktigt fin odling du har.
hur mycket räknar du på att få ut från varje plante med 6oo w hps??mvh verner
najs odling, en jäkla jordmix som sagt
längtar redan efter updateen fråga dock(hoppas det går bra) jag antar att du höjer nätet allt eftersom? annars stannar dom väl i växten på längden? (jag har förstått att nätet ska få plantorna att breda ut sig mer)
DET va en jäkligt bra fråga, inte tänkt så långt, men nu när jag tänker lite stekt sådär så siktar jag på 40g per planta, blir nog besviken om jag får mindre!
Tackar och bugar!
Update efter helgen förhoppningsvis, tråkigt om inget hänt under tiden
Nätet ska ingenstans, står på dryga 20 cm från jorden och kommer stanna på den höjden även efter hanarna tagits bort! Tanken med ScrOG är att alla budsen ska stanna lika långt ifrån lampan och på detta sätt få lika mycket ljus! Skörden blir större jämfört med om man får en toppcola och flera mycket mindre sido-buds!
Ta bort nätet tills du har rensat ut hanarna. Så sparar du en massa jobb och minskar risken att skada de kvarvarande honorna.
Här kommer en liten update:
Tycker att statistiken varit på min sida, av 20st frön grodde 18st, av 18 blev än sålänge endast 6 hanar! 3 av varje blev utrotade, så jag har 6st Master Kush & 6st Snow White!
Nätet borttaget i väntan på 100% säkerhet på att resterande är tjejer!Har även tagit in 4 små honor från ett misslyckat utomhustest och planterad om två i varje hink i samma jord som de andra! Bladen börjar torka ut lite, men de lever och jag väntar på förändring! De började blomma utomhus, men jag vet inte hur många veckor eller vilken strain de är, då de va sticklingar från en okänd!
Här följer lite bilder, denna gången med mobilen istället för den uråldriga digicamen, lite bättre upplösning och bättre Hz!
härligt, är bladen vit-aktiga eller är det bara ljuset?
ser väldigt najs ut -
Hittade ännu en karl-jävel, en minde Snow White
Mem sköööööööönt att det finnas lite mer plats under nätet nu:DNej du Maroxx, det va nog en optisk synvilla bara 😉
Bilduppdatering såsnart jag vaknat till liv….
Nu är det officiellt! Hittade ytterligare en hane, så nu har jag 5 av varje förutom de 4 okända som jag tog in!
Nu, en dryg vecka in på blom har alla börjat visa preflowers och de 4 okända har fått fler spröt! Nätet är även tillbaka, men trots att 8 hanar blev kapade så fruktar jag att det kommer bli trångt!
Antar att jag inte bara fick en tillökning av plantor med de 4 jag tog in, utan även sorgmyggor/blomflugor i alla dess storlekar, är ingen expert på arterna, men de är alla svarta och är i olika storlekar! Har blötlagt lite tobak så jag kan nikotinvattna! Är dock osäker på hur mycket jag ska späda ut nikotinvattnet med, några förslag? Använde ett halvt paket cigaretter, som jag blötlade på en liten dessert-tallrik med ca 1dl vatten! Funderar även på Pyrex om inte nikotinvattnet fungerar!
SKA fixa en bra kamera snart, men under tiden får ni nöja er med mobil-bilder! Slänger även med en bild på en FET sidobud på min förra odling(SpeedQueen)!
Håll till godo…
