Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Nu har jag börjat..
  • Nu har jag börjat..
    Posted by reaper on 2002-08-07 at 22:44
    Med mitt första frö.. Ett Skunk #11 fem.
    Har lagt det mellan blött/fuktigt hushållspapper mellan 2 talrikar
    i garderoben, cirka 19-20c och mörkt.
    Jag vet dock att det inte är någon större ide att bara köra med
    ett frö i taget, men för testets skull så. :D
    Grejjen är det att det såg lite skadat ut.. 😥
    men jag testar att gro det iallafall.
    Vad tror ni, har det nååågon chans att klara sig??
    Ha de gött!
    replied 21 years, 8 months ago 3 Members · 30 Replies
  • 30 Replies
    2002-08-08 at 00:23
    x0b kul att du har börjat odla.
    Jag tror fröt har en chans att gro.
    hmm vad har du för setup ?
    2002-08-08 at 00:32
    Ghozy, än så länge har jag inte ställt iordning
    setupen, men den kommer att bestå av ett vitt plåtskåp
    med ett par LE lampor (tills ekonomin tillåter HPS) :D
    2002-08-08 at 00:54
    Ok lycka till med odlingen bara fråga om du är osäker på nått.
    Puss //Ghozy :D
    2002-08-08 at 07:43
    PÅ vilket sätt såg fröet skadat ut?
    Hur som helst, lycka till med din lilla odling!!
    //Hampan!
    2002-08-08 at 09:13
    Hampan, fröet såg ut som en del av ytterskalet var trasigt,
    som om man knackat hål i fröet med ett knappnålshuvud.. :(
    Men jag testar somsagt att gro det iallafall! :)
    Hur lång tid brukar det ta för er att gro fröet med “pappersmetoden” ?
    Ha de Gött!
  • okkolokko
    2002-08-08 at 09:30
    Det brukar ta 4-7 dagar beronde på frö kvalité.
    Om det är usla grejor upp till 2 veckor.
    Men hoppas dit överlever!
    2002-08-08 at 09:36
    Jag la mina 10 NL med pappermetoden, 2 av dem grodde på ett dygn drygt, medans dem andra grodde på runt 3…
    Tyckte det var rätt hyvsatt snabbt… :)
    Jag hade dem ganska varmt ska jag oxå säga, ca 30 grader..Om nu det gjorde sitt till???
    Hoppas ditt frö gror snart, annars kan du ju alltid gro några fler åt gången, så får du säkert en planta snart!!!
    //Hampan!
    2002-08-08 at 09:45
    okko, okej, det låter ju rimligt!
    Hampan, Jo, nästa gång jag gror fröna ska jag
    självklart gro flera åt gången, grejjen var det att jag
    skulle se om detta hade någon chans att överleva pga
    att det såg aningen skadat ut, och jag har inte fått upp
    setupen än heller.. :D
    2002-08-08 at 11:39
    Whoooha! Tror jag haft besök av högre makter! :D :D
    Tittade till mitt frö, till min förvåning verkar det ha blivit helt.
    Det har även tagit en annan färg till mycket mörkt, nästan
    svart! Är detta positivt eller negativt?
    Ha de Gött!
    2002-08-08 at 11:51
    Om fröet är blött/fuktigt kan det bli mörkare…Tror det är varken positivt eller negativt!
    Det som är positivt är att det har blivit helt!!!!
    Lycka till än en gång!!
    2002-08-08 at 19:29
    Japp, men sååå jäkla fel kan jag ju inte sett.. :?
    Ajja.. huvudsaken är att det ser mycket bättre ut nu! :D
    2002-08-08 at 19:48
    Ge fröet lite vatten nu innan natten så det inte hinner torka ut under natten…(eller gör du som jag gjorde, ställde klockan o gick upp o hällde på en tesked på pappret lite då o då???)
    O ställ det varmt!
    Jag hoppas du har en liten grodd där imorgon när du vaknar! :)
    2002-08-08 at 19:56
    Japp.. ska skvätta på lite vatten strax..
    Det är ungefär 20c i garderoben hela tiden..
    hoppas att det är tillräckligt.. :?
    Sen ska jag försöka krypa ner och drömma groddar
    hela natten.. hade då inga problem med det denna inatt iaf. :D
    2002-08-08 at 21:44
    Jag placerade ett “Skunk #11 fem.” frö i blött papper mellan två tallrikar i min garderob klockan 23 den 6 augusti (också mitt första försök)(ännu ingenting)
    jag har ännu inte köpt nogot vare sig lampor,kruka eller jord….
    Mest för att se och lära så tänkte jag köra ett verkligt lågbudjet projekt och dela med mig av erfarenheterna här….men så hittade jag en 230 volts data fläkt i soprummet igår (GUD försökte kanske ge mig en vink)
    Det skall bli intressant att följa ditt frö…..
    Skall jag belysa krukan innan hjärtbladen visar sig? Någon?
    2002-08-09 at 05:58
    Jag gjorde så här: Så fort jag hade stoppat ner fröna i jorden ställde jag dem under ljus…Efter ca 2 dygn syntes den lilla plantan ovan jord….
    Växten lär söka sig mot ljus direkt.
    Stoppa fröet med grodden NERÅT bara!
    //Hampan!
Page 1 of 2
