Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Northern Lights x Shiva – Första odlingen. 12/5 – Hjälp!
  • Northern Lights x Shiva – Första odlingen. 12/5 – Hjälp!
    Posted by Loffe on 2004-04-21 at 12:44
    Hejsan!
    Håller precis på med mitt första projekt (i blom nu 29 dagar 21/4). Det har varit kul och lärorikt och nåt jag säkert kommer att syssla med till döddagar. Jag har lagt upp lite bilder, sorry att de är halvkassa. De senaste bilderna kommer jag att lägga upp senare idag.
    Setup och sånt:
    SORT: Northern Lights x Shiva från Nirvana.
    UTYMME: Gammaldags klädskrubb (220x120x65 ca). Täckt med vitt lakan samt vita papper.
    LJUS: 400W HPS
    MEDIUM: Olika. Första jorden var rätt kass, för mycket sand och inga kristaller. Bytte jord vid första omplanteringen till en som innehöll mycket vattenkristaller. Jag använde leca-kulor i början för de små krukorna, inte nu i blom. Tycker jorden håller fukten lite FÖR bra då.
    KRUKOR: Först 14 cm, sen 22-24, nu i blom 35 cm (14-15 liter).
    GÖDNING: I vegg vid omplanteringarna, Schultz Acid Plus 33-11-11. I blom, Schultz Bloom Plus 10-60-10 (ca 1/2 tsk/varannan vattning). Av och till Mg-sulfat och en gång i blom har de fått lite tång-extrakt.
    TEMPERATUR: 25-30 grader, under mörkerperiod i blom 20-22 grader.
    LUFTFUKTIGHET: 40-60%
    TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: Satte fröna direkt i jord, bytte sen krukor två gånger, sista gången precis innan blom. 24 timmars ljus i vegg, sen 12/12 i blom.
    ATT TÄNKA PÅ NÄSTA GÅNG:
    1) Tidigare första omplantering. Rötterna växer på djupet i början, senare mer på “bredden”, verkar det som. De gånger tillväxten avstannat har det berott på för lite rotutrymme eller vattenbrist.
    2) Större utrymmer eller kortare vegg. De sträckte ut sig betydligt mer än jag trodde de skulle. Nästa gång tar jag nog kloner och kör sog eller scrog.
    3) Mindre ostrukturerad vattning och gödning. Bara använda organisk gödning.
    4) Snyggare och bättre setup och odlingsutrymme!
    BILDER VEGG
    Några veckor i vegg…
    BILDER BLOM
    Precis satta i blom…
    replied 18 years, 5 months ago 5 Members · 31 Replies
  • 31 Replies
  • GrandNastyB
    2004-04-21 at 19:27
    Riktigt snyggt med tanke på att det var första gången! Buskiga och fina. :)
  • Loffe
    2004-04-21 at 23:11
    Tack ska du ha! :)
    Nu undrar jag; ska jag ta bort fanlöven som skymmer de nedre budsen eller skadar det tillväxten?
    Här är iaf en uppdatering 29 dagar i blom: De är 120-130 cm
    2004-04-22 at 00:42
    Smaskens! 8)
  • Loffe
    2004-04-22 at 09:47
    :D Ja, det känns gött att veta att de står och väntar på mig när jag slår på ljuset på kvällen…
    Jag ska prova att ta lite närbilder sen, det har bildats en hel del kristaller på den högra. Blir lätt oskarpt på nära håll med min kamera, men jag kanske borde köra utan blixt?
    Det skumma är att de är nästan utan lukt. Den till höger luktar lite som övermogen frukt, kanske aprikos. Den vänstra luktar ingenting.
  • Loffe
    2004-04-23 at 10:40
    Var tvungen att kapa några buds igår…sen snabbtorkade jag dem i ugnen, känns rätt förjävligt, ungefär som att våldta en nunna, eller så…men det var ett sjujäkla bra röka iaf! Betydligt bättre än vad jag brukar kunna få tag i, å ändå är det ett bra tag kvar till skörd. Blev rätt stenad, fast det var en smula trippigt. Gick över till en kompis som bor granne och rökte lite mer. Sen vågade jag inte gå hem :D .
    Det värsta var att polisen var här inatt också. Eller rättare sagt, de var hos min granne, dörr i dörr, det var bråk där. Som tur är var jag inte hemma då, det var tjejen som berättade imorse när jag kom hem. Tur att det inte luktar så mycket…
    2004-04-23 at 19:36
    jag hade fått slaget i fall polisen ens skulle göra in på gatan!
    håller mig därför inte hemma , skogspromenader är lugnande :D
    /BlitZ
  • Thc-Junkie
    2004-04-23 at 19:39
    BlitzKrieger; så ditt liv är en ända lång skogspromenad ? 😆 😉
    Loffe … det där ser riktigt fint ut !
  • Loffe
    2004-04-23 at 19:43
    Tack!
    Jag funderar på att sätta in koldioxid, har inte gjort det hittils. Påverkar det mycket med ett par petflaskor mäsk?
  • Thc-Junkie
    2004-04-23 at 19:45
    eftersom mäsk inte är särskilt svårt eller behöver mycket jobb så är det klart värt det.
  • Loffe
    2004-04-23 at 19:47
    Men det luktar gammalt vodkafyllo…måste jag sätta slangar på flaskorna eller kan de bara stå där öppna/halvöppna?
  • Thc-Junkie
    2004-04-23 at 20:19
    eftersom CO2 är tyngre än luft kommer den ju bara ligga på golvet och skräpa, alltså ska du ha slang så CO2 faller ner över plantorna
  • Loffe
    2004-04-26 at 20:27
    Nu har jag satt in koldioxid! Hade inga slangar så jag tog och hängde upp tre petflaskor med mäsk ovanför topparna. Hoppas det kommer att få dem att fetna till lite. De är nu fem veckor i blom. Lägger upp bilder imorgon.
    Från det ena till det andra, jag har märkt att toppbladen på den ena plantan har gulnat en del och fått lite bruna torra fläckar. Vad kan detta bero på, eller är det normalt? Den andra plantans toppblad är gröna och fina.
  • Loffe
    2004-04-27 at 18:55
    Uppdatering 5 veckor i blom. Den vänstra plantan är stört, knappt 130 cm, den högra är knappt 120. Satte in koldioxid igår.
  • Loffe
    2004-04-29 at 19:38
    Jag skulle behöva lite hjälp. Vad beror det på att den högra plantan gulnar och toppbladen blir gula med bruna fläckar? Den vänstra är fortfarande rätt grön och fin. Sen tycker jag att budsen är spinkiga, framförallt de lägre, där har det nästa inte blivit nåt alls. Kan det bero på att lampan har använts mycket och försvagats? Vad ska jag göra?
    2004-04-29 at 21:12
    Vad gäller bladen så är det normalt plantan förbereder sig för hösten vad gäller budsen så får den nedre delen av plantan förmodligen mindre ljus det brukar vara normalt att topp colan blir betydligt större än den nedre budsen
Page 1 of 3
