• Posted by reaper on 2002-08-23 at 17:35
    jag funderar på att bygga en bardisk och odla några plantor i den………
    hur hög ska jag göra den?
    jag ska odla northern lights och sätta dom i blom vid 30cm, använda en 400w hps(var kan man köpa en sån på internet?)
    replied 21 years, 7 months ago 4 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • skunken
    2002-08-23 at 17:41
    om du odlar nl så räcker 1.50m(tror jag)
    hps:en kan du köpa på maxkiffer.com
    välkommen till swecan
    SKUNKJÄVELEN 😈
  • opagaddur
    2002-08-23 at 17:43
    annars kan du binda ner den å då räcker 90-100 cm.. tänk bara påa tt du ska kunna dra ut all varmluft så det inte blir för varmt
    2002-08-23 at 18:11
    Det kan skilja frymt mycket från planta till planta. Allt mellan 80-150 är rimligt…
    2002-08-23 at 18:16
    ok……..tack för svaren……hur hög brukar en bardisk vara?
    om jag gör baren 150cm så får jag ta och binda ner den om lampan kommer för nära
  • arthur-dent
    2002-08-23 at 18:44
    Hm, en bardisk som är 150 cm är väldigt hög.
    Mät upp det så får du se.
    Normalhöjden ligger runt 120 cm.
    2002-08-23 at 18:52
    brukar vara ca 140 hög…
    2002-08-24 at 17:53
    just det 14th…….hade jag glömt bort (avståndet mellan planta och lampa)
    jag får se hur hög jag gör den…..och tack för råden
    2002-09-09 at 12:56
    Det finns en sida som heter http://www.succseed.com där dom säljer en 400w hps SON-T agro för 1.395 SEK inkl. moms.
    Där köpte jag min.
  • opagaddur
    2002-09-09 at 15:01
    varför inte köpa hos max för 1200 eller va d nu kosta inkl frakt, eller smokeys.nl för typ 980 inkl frakt.. (kommer inte ihåg exakta siffrorna) men iaf.
    2002-09-09 at 16:39
    ok dom är billigare hos max men den armaturen var schysstare.. lite mer inbyggd om man säger så & dom avger inte lika förbannat mycket värme som dom lösa reflektorerna hos max! har en annan liknande modell och den avger mycket mindre värme än mina från max..
