Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Noobfrågor gällande stelth & Lowryder #2
  • Noobfrågor gällande stelth & Lowryder #2
    Posted by Pawnee on 2011-02-21 at 19:54
    Hejhopp!
    Jag har lurkat omkring här på swecan en tag nu och tagit del av många intressanta trådar – tack för detta.
    Och efter att skruvat in en diskmaskin så har jag helt plötsligt fått ett inneskåp över. Ni vet ett sådant där vitt standard 60×60 som står på sockel. Så nu skall jag försöka mig på en basic stealth odling. Aldrig oldat något tidigare men ni har verkligen väckt en nyfikenhet hos mig som bara måste stillas.
    Jag har även påtat runt lite bland lampor och likande i hemmet och bland vänner och lycktas gräva fram 4 st lågenergilampor. En 20 w, två 23 w och en 30 w.
    Skåpet kommer att hamna på “rygg” och innerutrymmet blir således bredd 52 cm, djup 58 cm och höjd 68 cm.
    Har begränsat med flis (åker Thailand i mars) och kommer således att försöka hålla ner kostnaderna till ett minimum – men ha mycket röka DET vill jag :)
    Kommer att köra 5 st Lowryder #2 i 18 cm (diameter) krukor.
    Jag kommer att köra samma lampor hela vägen, vill kolla om jag tycker det är roligt innan jag skaffar bättre utrustning.
    Och nu frågor (hoppas någon orkar bemöda sig över ytterligare en noob:)).
    1. Den vita färgen som är i skåpet kommer den funka som reflektor eller borde jag sätta dit något annat?
    2. Behöver jag fler lampor?
    3. Lampreflektorer i taket – skall jag rulla ut ölburkar eller har ni annat bra förslag?
    4. Kommer jag att behöva fläkt för utluft tro? Eller räcker det med att jag bara gör ett hål och täcker över det med kolfilter (dels för lukt men även för ljusreduktion utåt)? Har några 80 liggande men funderar på att ha dem inuti skåpet i ena ändan och rikta dem mot hålet med planorna emellan.
    5. Luftfuktare, ph-mätare, fuktmätare och annat lull-lull vad är viktigast och har ni några bra länktips på vart man köper det?
    Tack så mycket på förhand
    /P
    replied 11 years, 8 months ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Teoretikern
    2011-02-21 at 20:24
    1. Ja, den vita färgen fungerar finfint.
    2. Du behöver kanske inte, men det är i minsta laget så jag skulle rekommendera mer.
    3. Det går bra att ta några ölburkar när det ändå är vanliga lampor.
    4. Ja! Du behöver ventilation, annars så bygger du en ugn snarare än ett odlingsutrymme.
    5. Luftfuktare är detsamma som ett tråg, lite vatten och en handduk. En termometer med luftfuktighetsmätare kostade för mig exakt 10:- på dollarstores.
    Välkommen till swecan :)
  • Slummer
    2011-02-22 at 15:46
    Får du problem hjälper ph-mätare, om det finns billigare vet jag ej men Kjell & Co säljer en för 99. (art.nr 48595)
  • Pawnee
    2011-02-22 at 16:02
    Klockrent – Tack för svaren och välkomnandet. Nu blir det att använda sök igen då på hur man bygger in/utlyft. Kan bara ösa beröm över allt arbete som är nerlagt på denna sidan och över alla hjälpsamma personer här.
    Förresten, tjommen jag skulle köpa frö av verkar ha försvunnit. Så kanske dax att tänka om vad det gäller val av frö – white dwarf, northern light istället ? Kom gärna med förslag på lättskötta frön och inköpsställe, har någon frö över så köper jag gärna (borde jag postat detta i köp/sälj?)
  • Teoretikern
    2011-02-22 at 17:04
    Att koppla en datorfläkt till en gammal mobilladdare eller egentligen vilken gammal kloss som helst med rätt v för fläkten (Oftast 12v, men det varierar. Står i princip alltid på på dem så det är lätt att kolla) låter kanske krångligt men är egentligen jättelätt. Det krävs i princip inget som helst tekniskt/elektriskt kunnande, och i verktygsväg så behövs det bara en sax och lite tejp.
    Så det lär du dig snabbt, sök på ordet “fläkt” så hittar du massor med tydliga instruktioner :)
    Vad gäller val av strain så är det lite upp till smak och tycke, själv skulle jag säga att en auto är det absolut lättaste att börja med som nybörjare då ljustimmar inte spelar någon roll alls och de kräver inte heller att det är lika ljustätt, man behöver inte tänka på att trimma dem och de blir oftast inte allt för stora.
    Men det finns många här som inte håller med mig om det, så vi hamnar åter på att det är en fråga om smak och tycke helt enkelt.
  • Pawnee
    2011-02-26 at 12:22
    Jag älskar min fru…
    Under veckan som har gått så har jag varit och inhandlat div material för att idag äntligen börja bygga lådan som jag beskrev ovan. Så med pigga steg kliver jag ut för att bära in den från förrådet och märker att den inte längre finns kvar. Förbryllad går jag hem igen och frågar min fru som säger – Va, innerskåpet? Det har jag slängt i containern som fanns på p-platsen då det bara stod ivägen och tog upp plats.
    Givetvis finns inte containern kvar heller.
    Jaha, det var bara att börja garva, för vad gör man :)
    Så nu står jag här med 4 LE-lampor, 4 st e27 socklar med sladd, timer och ph-mätare, krukor, nätagg, 2 st 80 fläktar, 1 st 120 fläkt och 3 adapters. Frö som kommer in nästa vecka.
    Jag har tom satt massa chili (som börjat titta upp) i ett minidrivhus för att testköra innan jag går live.
    Alltså får jag bygga mig en stealthlåda. Har ni något förslag på material? Med tanke på fukt och tungd. Jag vill inte att den skall bli för tung utan skall gå att lyfta (kommer bygga 60x60x60) utan att knäcka ryggen.
    Skall jag måla den med matt vit färg eller klä med mylar den invändigt – kankse tom köra någon form av isolering för att utesluta ljud från fläktar osv? – Iofs så tror jag att det kommer växa i den så det knakar så det ljudet vore bra att utestänga med :)
    Tacksam för tips
    Ha en go helg alla
    Edit
    Stavfel
  • billball420
    2011-02-26 at 13:12
    Jag skulle tala med frun först, så inte nästa låda försvinner också. 🙂
  • Abracadabra
    2011-02-26 at 19:34
    Skall jag måla den med matt vit färg eller klä med mylar den invändigt – kankse tom köra någon form av isolering för att utesluta ljud från fläktar osv? – Iofs så tror jag att det kommer växa i den så det knakar så det ljudet vore bra att utestänga med :)l
    Första förslaget jag har är att om du skall bygga en helt ny och egen stealthlåda så gör den så stor som bara möjligt. Utrymme är alltid en bristvara när man odlar har jag lärt mig med tiden. En viktig sak är också att planera och tänka igenom ordentligt på förhand att allting får plats i den och kommer att funktionera (upphängningar, ventilationssystem, dörr och låsmekanismer, lampkopplingar, m.m.)
    Som material så skulle jag föreslå att du först och främst tar vad du kan hitta och få tag på gratis, bygg och snickeri material är nämligen inte så billigt. Annars skulle jag föreslå att du lagar en stomme av lister och beklär den med faner eller spånskivor (ju tjockare destu bättre ljudisolering men också tyngre). Dom är båda såna skivor som är lätta att jobba med. Visst kan du ju om du har väldigt tunna skivor isolera extra med t.ex. cellplast (då måste du nog ha mylar för isolering blir inte så bra att måla). En annan viktig sak att tänka på är att laga den så tät som möjligt t.ex. använd lim i alla fastsättningar och täta alla skarvar och kanter med akryl eller silikonmassa. Jag skulle personligen måla den inuti oberoende om du använder mylar eller inte för det gör den mycket fuktbeständigare.
    Kommer inte nu på så mycket mera tipps men det viktigaste är nog att planera och göra ordentligt från början och tänka på dom tre stora “stealth problemen”: Ljus, Ljud och Lukt
    Lycka till :D
  • Teoretikern
    2011-02-26 at 21:35
    Hur mycket får det kosta? Jag menar, Ikeas billigaste garderob kostar bara strax över femhundringen: Enkel vit garderob.
    Om man vill ha det ännu billigare så kan man genom en snabb sökning på blocket.se hitta begagnade för en symbolisk krona, eller tillochmed gratis mot att man hämtar skiten 8)
