Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Nojar ja över hög RH i onödan? 5v in i blom.
  • Nojar ja över hög RH i onödan? 5v in i blom.
    Posted by stickyicky82 on 2011-05-18 at 07:01
    Hejsan!
    Har skrivit förut om att jag haft 71%rh nattetid, har lyckats sänka en hel del efter att jag satte in en kruka med vägsalt, satte igång kanalfläkt, plus två bordsfläktar hela natten.
    Satte även tempen som mäter RH ovanpå cooltuben, och bara det gjorde att RH inte visade lika högt som när jag mätte under tält taket. Kännde att det är juh runt högsta BUD trakterna som är intressant att veta RH, eller är jag ute och cyklar där?
    Alla fall, ligger på runt 36% dagtid, och då har jag en temp på 30-32 ovanpå cooltuben, nån gång under natten, morgonen går toppen upp till 52-56%, bör jag vara orolig att det är för högt?
    Har som sagt fläktarna igång dygnet runt nu.
    replied 11 years, 4 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • piggmusse99
    2011-06-14 at 05:12
    Hoi,
    hade själv samma problem som du. Fick luftfuktighet upp till 60-70 % o temperaturer upptill/över 30 C Grader. Det enda som hände var att det började mögla på väggarna/taket. Annars tyckte jag att växterna stormtrivdes i detta tropiska klimat :-) Jag gjorde det iallafall.
    Där är något sammanband mellan temperatur och luftfuktighet, högre temperatur så kan luften mättas mer med vatten.
    För de som vill dra ner på luftfuktigheten så tror jag att det enklaste sättet är bättre ventilation. Försök att få ner temperaturen (Trafos mm utanför odlingsrummet) kanske kan hjälpa till lite.
    /Tullen i Skåne
  • LoOWeed.G
    2011-06-14 at 12:18
    Jag har en luftfuktighet som ligger 40-50% under dagen och mellan 50-70% på natten detta verkar vara helt ok värden och har aldrig haft några problem med det heller.
    Se bara till att ha bra ventilation på plantorna så vatten och fukt inte kan samlas upp i budsen och i sin tur skapa mögel.
