Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › NLxBB – 8/4
NLxBB – 8/4
Posted by bobbysands on 2005-03-12 at 16:22Här kommer några bilder från min pågående odling. Frågor om varför den förra tråden censurerades och sedermera plockades bort kommer jag inte att besvara.
För de som inte minns:
Strain: NLxBB.
Medium: Cocos.
Utrymme: Garderob, 60b, 40d, 200h.
Ventilation: 2x80mm datorfläktar ut, 2x80mm datorfläktar in. Även ett passivt insug samt utblås, mått okänt.
Belysning: 250w HPS.
Näring: Canna Flores A+B. (Canna Vega i vegg).
Krukor: 2st Tecu 20, 1st plastpåse.Samtliga plantor kom ovan jord mellan den 1a och 5e februari, blom startades mellan den 18e och 20e februari (då de var runt 25cm höga). Idag är de två största ~50cm höga, medan den minsta ligger runt 40cm.
I garderoben:
I vanligt ljus:
Toppar på de två större:
replied 17 years, 6 months ago 13 Members · 66 Replies -
Vilka fina plantor!
Gillade framförallt tjejen till höger på andra bilden, som en liten julgran. Blir avundsjuk på er som lyckas “hålla” era plantor såpass korta, men det kanske är meste gener? Anar rejäla toppar iaf…
Är de tre veckor i blom nu, eller vad blir det?
Förresten, ser rätt kul ut med plantan i plastpåsen, varför fick hon ingen kruka?
Tackar för kommentarerna gräbs. Loffe är pålitlig i alla väder
Loffe: Det stämmer bra att plantorna är ~tre veckor in i blom, plus/minus några dagar. Tror också att topparna kan bli riktigt fina.. tycker det verkar lovande så här långt åtminstone.
Hehe, stackarn utan kruka ja… hon hade en gång i tiden en kruka, men min garderob är så förbannat grund (40cm), så två Tecu 20 på rad får inte plats eftersom dörren inte går att stänga då
Den plantan kommer nog för övrigt att slaktas ganska snart då jag får slut på gräs inom en snar framtid, och plötsligt inte kan komma över gräs så lätt.. 😥 😥 -
Det ser gôtt ut det där. Hoppas det inte blir för snart då du måste kapa bagladyn för hon ser rätt söt ut den lilla stackarn. Kör hårt.
Vilka vackra växter du har där..
Fortsätt i amma stil
/Johnny the rucker -
Fina plantor det där..
Dom har ju 5-6 veckor kvar i blom så det lär vara feta buds vid det laget
Tack för alla trevliga kommentarer och beröm, jättekul.
Två av plantorna ser inte ut att må vidare bra dock, eller, än så länge ser de okej ut, men jag misstänker att det blir brant nedförsbacke nu… 😥
Löven ljusnar nu i en farlig fart.. de började ljusna för ett par veckor sedan redan, men det var inte alls speciellt påtagligt. Jag fick då tipset av en medlem att det kunde vara kloros; plantorna kan inte binda järn till följd av högt ph-värde. Jag tyckte det lät rimligt, då ph:t på mitt kranvatten är högt, dock vet jag inte hur högt. Efter detta konstaterande har jag tillsatt ett antal droppar flytande pressad citron (ni vet den där gula flaskan som ser ut som en citron, med grön kork) i mitt vatten i hopp om att lyckas sänka ph-värdet, men det tycks vara ganska fruktlöst.
När jag vattnade senast drog jag ned lite på blomnäringen, och tillsatte lite kväverik veggnäring (om det nu skulle vara kvävebrist, vilket jag tvivlar på). Detta resulterade i att ett flertal av de ljusa bladen blivit gulare samt fått brända fläckar här och var..
Jag följer näringsdoseringen till punkt och pricka annars samt använder alltid iskallt vatten som får stå i minst 12h innan jag använder det.Temperaturen i garderoben är helt okej, så att det skulle vara temperaturrelaterat kan man nog utesluta. Dock är det VÄLDIGT trångt i garderoben, och plantorna får verkligen slåss om utrymmet. Kan detta ha något med saken att göra tro? Det känns inte så, men jag börjar bli smått desperat..
Vad mer nytt? Jo, jag har beslutat att låta bagladyn leva (som tycks må jättebra och inte alls visar upp samma symptom som sina systrar, trots exakt samma förhållanden).
Tog ett smakprov av henne i förrgår, och blev ganska :shaking:.. det lovar gott..
Toppen på bagladyn:
Toppen på plantan i mitten på föregående bilder:
Toppen på den till höger:
Det ser väldigt fint ut, de har växt på sig rejält sen sist!
Oroa dig inte för mycket för det där med bladen, jag hade samma bekymmer, testade också att sänka pH och ge dem kväve, möjligen blev det en aning bättre, men det är riskabelt att börja justera för mycket. Dessutom är det helt normalt att de gulnar i blom och inte alltid det betyder att något är fel, dessutom hinner man knappast justera problemen speciellt mycket när det redan gått så långt i blom. Det är bara att köra på, budsen växer ju på fint iaf.
Hej Bobby!
Håller med Loffe, tycker inte det är mycket att skrika sig hes för.
Tycker de ser fina och välmående ut. De gula bladen är sådant man tyvärr får räkna med.lycka till.
crenata
Nu känner jag mig lite lugnare, tack
Jo, jag vet att bladen gulnar ju längre in i blom man kommer, men det är ju trots allt 4v+ kvar.. nåja, det kanske inte är någon fara ändå. Det är framförallt de bruna fläckarna som börjat framträda mer och mer som jag oroar mig för..
Håller mig enbart till blomnäring i fortsättningen då och slutar justera och trixa med annat, så får vi se vart det slutar
Dom gula bladen ser lite ut som kvävebrist, hur mycket näring ger du dom. Du bör vid det här laget ligga på 4ml/liter A+B. Då kommer inte pH att vara något problem då det sänks av näringen, lycka till!!
Jag är rätt säker på att det inte är kvävebrist faktiskt.. har som sagt prövat att tillsätta kväverik veggnäring (Canna Vega), men symptomen förvärrades snarare.
Jupp, jag doserar full dos A+B, dvs 4ml av varje per liter vatten.
Prövade även tidigare att tillsätta lite buffer agent för att stabilisera ph-värdet, men även det verkar vara utan resultat.
