• ni som har glasskiva under hps:en???
    Posted by reaper on 2002-10-23 at 15:45
    vad borde jag ha för avstånd mellan en 400w hps och en glasskiva under??,utgå från att jag har en slang med fläkt precis vid lampan
    hade en 3mm glas emot hps:en ,sprack på rot+fläkten smälte :? 😡 😥
    replied 21 years, 3 months ago 4 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
    2002-10-23 at 17:10
    ehh? sprack glaset? jag var orolig för d osså men jag chansade och d verkar som om jag hade tur efterssom mitt höll… jag köpte en tavel ram och så fick man ett glas som följde med … jag har bundit fast glaset precis under Hpsen med hjälp av ståltråd…och d verkar funka.. min hps e på 24/7.
    /Mvh Hell
    2002-10-23 at 18:27
    sir smoke… kan vara gammalt glas med tanke på att det var 3 mm.. vanligt planglas som man nuförtiden använder i fönster är 4 mm. fast jag tycker det inte borde göra någon skildnad… tråkit med din fläkt :( försök nästa gång med nytt glas kostar inte många pengar hos en glasmästare.
    ett tips kan vara att du monterar fläkten så den trycker luft i stället för att suga så kommer den hela tiden arbeta i rumstemperatur ..lycka till
  • byth
    2002-10-23 at 18:51
    En faktor för glasets hållbarhet i dessa situationer är så klart tjockleken.
    Glaset bör vara relativt tunt. Detta då sprickbildningar ofta orsakas av att man har “för stor” skillnad på temperaturen på ytspänningarna som finns på glasets bägge sidor. Ju tjockare glas, desto större temperaturskillnad på sidorna.
    Kvartsglas och härdat glas kan vara ngt att titta på om man får problem som inte går att lösa på annat sätt.
    2002-11-06 at 12:12
    Varför ska man ha en glasskiva under hps:en???
  • carlse
    2002-11-06 at 13:27
    En glasskiva under HPS är bra för att filtrera bort mycket av det infraröda ljuset som är värmealstrande. Infrarött ljus är aldrig bra för växtlighet och alltför hög temperatur är heller inte bra.
    Glasskivan kan gott vara 6-8 mm för att hålla.
    2002-11-10 at 09:33
    Smart det där med en tavla och plocka ut glaset.
    Jag har precis fixat min setup med en 400W hps på ett ganska litet utrymmme
    (60x60x200) och där är väl en ca 30 grader.
    Så jag ska nog prova sätta in en glasskiva idag!
    2002-11-10 at 13:45
    Jag ska nog också fixa en glasskiva under min, men hur får jag lättast den att sitta bra under HPS:en?
    2002-11-16 at 15:14
    Tjena!
    Jag har en 250w hps, vilken temperatur sänkning kan man räkna med om man sätter en glasskiva under lampan? Någon som monterat en glasskiva och sett hur mycket tempen sjönk? 8)
  • high-jack
    2002-11-17 at 20:22
    Jag tror inte att det tar bort det infraröda ljuset, men det gör ju att värmen (om du har ett utsug kopplat till glaskylningen), inte kommer igenom glaset – det sugs ut genom luften istället.
    Och 6-8mm tjockt glas har jag aldrig sett, men min Coolshade har 3mm glas, och det borde räcka.
    2003-09-04 at 18:52
    Tog oxå en glasskiva från en tavla ,, å den sänkte min temp med ca2-3 grader :) !!! Tycker d funkar skit bra !!!
