Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › nft system, 600w hps, 120x120x200 tält
Posted by Newcannabis on 2012-03-04 at 01:11nft 25 plantor sånt hära http://www.odysseyhydro.com/suregrow-nft-5-trough-4-inch-system.html
storleken på hydron är 105cm x 55cm x 47cm och är med 90l balja600w hps med diamond reflektor
120x120x200cm tält med mylar runt
400m3/h fläktTjena om man skulle ha denna setupen och ha en gaderob med bubblare som det är moderplanta i skulle då detta kunna få ut 600g på 2 månader om man blommar från start? eller vad är mer realistiskt om man är normalbegåvad?
vet att det är en skitfråga men vill gärna ha stor skörd och kollat det med bubblare och har man 6st 70l backar med sog så blir det lite svårt att byta ut vattnet från alla
tackar för svar!
replied 10 years, 7 months ago 4 Members · 9 Replies -
tjena! ja nått halvkilo eller mer skulle du väl kunna klämma ut beroende på hur skillad du e! men jag skulle skitit i nft och kört jord eller cocos i krukor med drippers. då skulle jag ha råd med 150x150x200 och 2x600w. då får man stor skörd, misstänker jag. ett hydrosystem behöver inte yielda bra bara för att de är dyrt och avancerat. jag är dock inte så insatt i de där med stora odlingar. vad har du för budget och utrymme?
Varför jag ville ha nft var för att växterna får bra blandning mellan luft o vatten, man slipper någon stark vatten pump och syrepump kan man strunta i helt, lätt att sätta sticklingar i och sista det är 90l balja så eventuelt lätt att ställa in ph och måste inte vattna varge dag
Känns som att jord är svårare
150 tält känns lite stort faktiskt :p och budgeten är väl att jag helst Max lägger 15000 och nft systemet skulle kosta 2700 med pumpen o det man behöver så är inte jätte dyrt :p
Vill gärna ha ut 1g/w men kanske inte går i nft då jag aldrig använt detta men man får ju hoppas
Tack för svar
Släng ett öga på Hempybucket, passivhydro som är ruggigt enkelt och ger fina skördar. Kostar 1/10 av vad du räknade upp och då får du näring och medium för den pengen också. Icmag har ett par feta hempy / hempybuckets odlingar att titta på.
hempybuckets är väl inget återcirkulerande hydro? det är vanliga krukor som man vattnar? då kan det vara svårt om man fyller tältet?
Det är inte återcirkulerande nej. Behöver kanske vattna var 3:e dag beroende på hur stora hinkar du har ännu mer sällan om du flyttar upp avrinningshålet ett par cm till. Jag har nästan 1/3 av min kruka nedsänkt i i näringsvatten (kör en variant av hempy). Det är väl bara sätta en vattenslang på vattenkannan så kommer du in och kan vattna. Kan kanske vara lite svårt att se när det rinner ut om man har precis knök fullt i tältet iofs. Billigt och funkar riktigt fint gör det iaf.
NFT är nice och ger bra och snabb tillväxt, men inte direkt ett “lätt” odlingssätt.
Om något går fel typ matar röret kloggar igen eller pumpen går sönder, strömavbrott osv så är plantorna döda inom en ganska snar framtid då dom bygger på konstant tilförsel. Detta till skillnad mot ex. DWC, ebb och flod osv där man har ett medium som håller en större mängd vätska även om systemet felar.
Men rekommenderar dig mitt favoritodlingssätt för lite större odlingar nämligen 50% cocos och 50% perlite och sen automatvattning med drippers, run to waste, relativt simpelt (lite som kan gå fel) och skiljer sig inte så mycket från det naturliga sättet dom växer på men ger ändå samma goda tillväxt som mer avancerade hydrosystem. Detta är enkelt att underhålla och kräver inte mycket jobb alls.
Men vill du kunna säkra 600g så kör ett 150×150 och 1000w då skall det vara hyfsat enkelt. Men 1g/W är absolut inget man kan räkna med även om man är erfaren odlare, beror mycket på genetiken också.
jag vill ha återcirkulerande system då jag answer detta som lättare
nft verkade ganska simpelt om man vill ha många växter verkade det som
dwc blir ju svårt om jag skall ha sog?
hur funkar stor drippler? återcirkulerande?
tackar
ja om du kan lägga 15 000kr så slå till på nft. det kommer yielda bra, men de ja menar är att jag vet inte hur kostnadseffektivt de är. du kanske skulle kunna bygga ebb och flod med hydrotrays och lecakulor. då kan du ju soga och få snabba skördar men även använda det till “traditionell” odling med lång veggtid.
Ska kolla mer på det med ebb o flod tack
Jag kommer endast köra sog och kommer alltid ha färska sticklingar allafall upp till 50st
