Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › NFT fråga.
NFT fråga.
Posted by Wizz on 2003-12-14 at 21:41Jag kollade lite på NFT system.
bild:
Nätkorgarna är rätt så högt uppe, hur gör man när man lägger sina sticklingar i systemet?
torkar inte dom ut för att rötterna inte kommer åt vattnet innan dom har växt några cm.//Wizz
replied 17 years, 3 months ago 6 Members · 15 Replies -
Vegga sticklingarna i nån vecka så dom utvecklar rötter sen sätta in dom i systemet.
Är det någon som har en sådan system?
Jag tänkte bygga egen.
Skulle gärna vilja få reda på lite mått:Hur stort mellanrum det är mellan nätkrukans boten och rörets botten?
Hur stort mellanrum det är mellan nätkrukorna?
Om jag har 2st rör bredvid varandra så hur stort mellanrum ska det vara mellan rören?//Wizz
ingen?
Vill få reda på mellanrummet mellan nätkrukorna iaf, vill ju inte att det blir för trångt.
Jag har själv funderat på att bygga något liknande, men för att komma till rätta med ditt problem med rötterna tänkte jag ha ett avtappningsrör som gick högre upp vilket betyder att du får en högre vattennivå i “rotröret”.
Om du kör plantorna från sticklingar blir de ju inte lika stora som om du skulle behöva vegga dem en månad innan blom, då borde väl ett avstånd på 20-30cm vara lagom.
Hur hög vattennivå tänkte du ha? upp till krukorna?
hur stora krukor rekommenderas?
Jag tänkte ha vattennivån strax under krukorna. Och storleken på krukorna är inte så viktig, bara stammen och lite material (ex leca) för att stadga plantan få plats.
Om du använder något med aktiva porer i, som t.ex. rockwool/GroDan-kuber så se till att de nättojämnt vidrör vattenytan, så försörjs rotsystemet med vatten och näring tills dess att rötteras vuxit ner av sig självt.
Tänkte oxå bygga sånt här till våren kanske.. av gamla/begagnade stuprör av plast. Inte för CB dock.. hittar polisen nåt sånt så tycker de att man har världsrekord i ganjaodling och syr in en för gott. Ju mer komplicerat odlingssätt desto allvarligare brott, enligt dem. 🙄
NFT är ju ett väldigt enkelt hydrosystem samt billigt.Är ju inte heller specielt dyrt att köpa färdigt heller.Men det beror ju på vad man jämnför med.
Själv så använder jag mig av ett färdigt system ifrån Nuticulture som fungerar förträffligt.
Rockwool kuberna är ju förövrigt utformade så att de funkar att ställa ner dem i botten på NFT bordet.För det hela bygger ju på att en tunn film av näringslösningen passerar under/över rötterna.
Om du använder ett bord till NFT så använd en spridarmatta för att få ut närings filmen så bra som möjligt under kuberna.
Jag tycker inte om det där systemet igentligen jag har separata bevatningssystem till varje planta. men om man skall ha sticklingar tycker jag inte man skall använda ett hydro system innan dom fått ett ordenkligt rotsystem.
Jag noterar även att det är fler som säger det. -
Det behöver inte vara så långt avstånd mellan krukorna och vattennivån anser jag. Om du köper ett färdigt system där det är långt avstånd, använd en liten bit väv som suger vatten ifall dina plantor inte har långa rötter.
Är det någon som tycker att en airstone är nödvändig i NFT från nutriculture?
En luftsten i NFT är ganska onödigt. Vatten som konstant cirkulerar är syresatt så mycket som det går. Det är inte bubblorna i syrestenen som syresätter utan rörelsen i vattnet som bubblorna avger.
Då pumpen är igång dygnet runt i NFT system så är det ganska onödigt. Om man dock har ett väldigt tungt och tätt lock till tanken kan det vara bra för att få in mer friskluft hos rötterna. Mängden syre ska vara tillräcklig i slutna NFT utan syresten så länge bordet inte är mer än 20-30m. Då börjar syret ta slut i vattnet innan det når dom sista plantorna.
Det är bubblorna vilket ger en större yta mot luft som syresätter vattnet och följdaktligen så ger mindre bubblor mer syre och större bubblor mindre syre vid samma mängd luft.
Kontenta: En syresten syresätter vatten.
Visst ger bubblorna en viss yta mot vattnet för att syre kan bindas. Men om du skulle jämföra vilket som gav vattnet mest syre, bubblorna eller cirkulationen så är svaret uppenbart. Det lilla som bubblorna ger är mer eller mindre värdelöst i ett redan syresatt system. En vattenpump som bara håller vattnet i rörelse syresätter vattnet till 100% (om pumpen är tillräcklig) vid rätt temperatur genom att se till att vattnet vid ytan konstant byts ut, och det är där syresättningen sker.
Därför vinklade jag förra inlägget lite för att folk ska börja tappa tron om att det är bubblorna som är syret i vattnet, vilket det tydligen inte är, primärt dvs. Folk som bygger bubblare på SC använder sig uteslutet av luftpumpar istället för vattenpumpar då dom antar att det är mer luft i en syresten.
