Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › nev haze växer för fort?
Posted by Bongomongo on 2011-02-24 at 16:35Tja planterade groddarna för 3 dagarsen redan blitt ca 15 cm.. Och några av dom klarar inte redigt stå upp utan stöd, tips på vad ja kan göra mottages varmt mvh.
replied 11 years, 8 months ago 8 Members · 10 Replies -
Du kan sätta fläkt på låg hastighet, det ska stärka stammen.
Sen kan du antingen stödja damerna, så dom inte bryts av.
Eller köra LST?
Lycka till!
Ståltråd i en spiral runt plantan (men som ger ordentligt utrymme) och en oscillerande fläkt borde funka
Tach för tipsen! Ska lägga upp lite bilder när det börjar ta fart ordentligt! mvh
låter som det är på tok för svagt ljus om småttingarna sträcker sig på det där viset.
250w le lite långt ifrån kanske ca 40cm, kan inte ha den mkt närmare pga att det är lite andra plantor där som e lite större
De borde inte sträcka på sig såpass mycket när du har 250W, 40 cm ifrån… Jag tror på fläkt!
– C
Höj krukorna om du inte kan sänka lampan. Använder mig själv av gamla VHS band för att höja vissa plantor.
tack för tipsen, ja har en 600w ips lampa med, det har rött ljus, ska ja bränna på den med?
