Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Nepal x Hindu Kush i högtalare (3x 23W LE) Skördat 25/4
Posted by dumblom on 2012-02-08 at 13:03Då vart det dags för min första grow.
Har suttit i månader och bara läst och läst, nu ska jag fan klara av det!Men.. jag kommer garanterat behöva hjälp på vägen ändå.
Kom gärna med kritik, bra eller dålig. Jag är här för att lära mig.
Setup
Högtalare som är 800mm hög, 300mm bred och 300mm djup
3st 23W LE
120mm Chassifläkt som utsug och passivt insug
80mm Chassifläkt som cirkulationsfläktPlantagens leca blandade jord och leca kulor i botten och toppen i en 2L kruka.
Kört på 12/12 sen frö och fast jag nu inser att jag faktiskt har en del höjd att arbeta med. Men jag tänkte att det är lika bra att prova och känna mig lite bekväm hur mycket jag kan vegga och så till framtiden.
Hon/Han är nu 5 dagar gammal och värkar må bra. Har dock väldigt låg luftfuktighet på runt 25-30% fast jag har satt en skål med vatten och en trasa hängande ner i den. Temp ligger på runt 27 grader och 22 under mörker timmarna.
Min tanke är att jag skall uppdatera en gång i veckan eller när det börjar hända något.
Här kommer lite bilder.
innan myllar och fläktar kom på plats.
med stäng dörr, högtalar tyget skall fästas på dörren för lite mer “stealth” den skall även flyttas in i en stor garderob
baksidan, min flickvän/kompanjon har tillverkat en ljusfälla för insugshålet som skall monteras ikväll
som den står nu och ser ut inuti vår fina trädgård
har redan fått förälder känslor för det lilla livet[/i]
hoppas jag inte glömt något..
MVH dumblom
replied 10 years, 5 months ago 29 Members · 51 Replies -
Flytta cirkulationsfläkten högre. Det blir snabbt för varmt under 3st LE i ett litet utrymme och plantan vill ha sin fläktande bris, det hjälper inte mycket att fläkta på krukan. Annars ser det riktigt fint byggt ut! Lycka till
Verkligen. Kommer följas. Får du inte problem med värme eller lukt så kommer det där kunna bli grymt. Kör lst direkt. Det kommer bli skitbra. Var redo för lukt, det är en riktig nöt att knäcka.
ser spännande ut! Ang fuktigheten kan du allt fixa till ett lite växthus, ta fyra stöd o sätt lite plast runt så håller de sig fuktigt, går bra nu i börjar då hon fortfarande e så liten. Ju större hon blir destå mer kommer fukten öka i utrymmet.
Rekommenderar även en scrog då jag ser att du redan har ett perfekt nät/galler.
De e nog de bästa alternativet för små odlare. Ljuset sprids mer jämt och du slipper en ranglig planta på grund av för lite ljus.Ser annars väldigt pro ut
Lycka till mvh Haze
Det ser ut som du seriekopplat dom 3 lamporna. 😯
I så fall går dom på 30% effektivitet.. om spektrat påverkas vet jag inte.Annars så ser det fint ut, lycka till.
I så fall går dom på 30% effektivitet.. om spektrat påverkas vet jag inte.Om de var seriekopplade så hade det gått en sladd från lampan längst ut till höger tillbaka till spänningskällan. De är nog snarare paralellkopplade med vanlig dubbeltrådig elsladd mellan dem.
De flesta LE-lampor och lysrör skulle inte fungera alls om man sänkte spänningen till 30% av vad de vill ha, de behöver hög spänning för att kunna tända överhuvudtaget.
Sorry Dumblom, är visst jag som är en dumbom
Aldrig tänkt på att man kan parallellkoppla sådär.. ska sluta skräpa ner din tråd nu.
@inomhuscannabis- Ja det är 2700k, har en 11w i mitten just nu för jag råkade bryta sönder en av 23w när jag skulle skruva in den. Köper en ny imorgon.
@smogmeister- den står på kanten av krukan så den inte kan falla ner mot sötnosen men ändå blåser på den. Hade den nere snabbt medans jag fotade, kommer inte ihåg varför dock
@dudin- LST skall användas, kanske ska börja redan nu. Är så rädd om henne nu när hon är så skör
Lukt kommer jag säkerligen ha problem med, men här finns kunskap och många som hjälper till. Skall införskaffas ett kolfilter och någon sorts “luktkuddar” som ska monteras när det börjar lukta. Har dock lådan i en walk in closet så kommer förhoppnings vis lyckas skärma av lukten dit. Sen är det inte jätte stort behov av stealth direkt, men… Ser framemot att behöva lösa problemen på vägen. En stor del av charmen att odla själv är att se och läsa sig till lösningar. Älskar leka “lilla ingenjören”
@DrHaze- Ska börja pilla med ett litet växthus till henne ikväll, menar du att jag ska bygga det runt krukan inne i lådan? Jag har byggt “hyllplanen” så att man skall kunna scorga. Det är en trådback som jag klippt ut och satt skruvar i olika höjd i väggen. Jag kan flytta ner gallret ett steg till så jag får det exakt 15cm ifrån övre kanten av krukan om den står i botten på lådan.
@y=kx+m- haha det skulle jag.. Får ändras när jag har tid, ska ut och resa i helgen så nästa vecka ska jag ta tag i det.
@z0000 och Someshta- Dom är paralellkopplade, Då kabeln går in i första armaturen så går nästa kabel från polerna till nästa. Så om en dör, fortsätter dom andra.
Jag tackar för intresset och kommer le i flera dagar för kommentarerna
Jag skulle rekommendera såna här gångjärn som du sätter på insidan:
http://www.habo.com/web/Gangjarn/Habo_SE/C_Dorr_och_port/Gangjarn/Sjalvstangande_gangjarn_343-203.aspx
+ magneter som håller dörren stängd.Precis som dudin säger så bör du fixa kolfilter i god tid.
Lycka till!
Mycket snyggt! Sånt här tycker jag om att se!
Berätta gärna hur du och din vän gjorde med ljusfällan för insugshålet.
Härligt med små LE odlingar
Gillar dom skarpt!@robinho: man kan lätt köra på ett par lager kolfilter matta på utsidan eller insidan av fläkten
Då kommer inget ljus och mindre odör gå genom! Väldigt smidigt alternativ, eller hålla på att vinkla lite papp går ju också
Kommer följas med spänning!
UPDATE!
12 dagar över jordÄntligen har det gått en vecka sedan jag uppdaterade sist
Kommer antagligen bli lite oftare för jag har suttit och bitit på naglarna.Det har hänt lite inne i lådan, hon har växt en del. Jag var iväg i helgen och ringde min sambo hela tiden och kollade om mitt skötebarn mådde bra.
Hon sa att det inte hänt något alls typ så när jag öppnade i måndags fick man ur sig ett litet skrik
Har fortfarande inte bytat ut 11w lampan som sitter i mitten, men det ska fixas. Jag satt och funderade på att jag faktiskt har en 45w LE som ligger i paket hemma. Den är dock 4000k och då inte det som min planta vill ha, meeen… Min fråga och tanke är om det kanske värkar bättre med den än en 11w 2700k lampa?
Här kommer lite bilder iallafall!
(Bilderna är tagna igår kväll och hon har växt en del idag)ny vattnad och grann
hon närmar sig lamporna så hon ska flyttas ner snart
Har ett par andra tankar som jag inte kan sluta tänka på..
Ska jag fundera på att plantera om till någon större kruka? Hon står i en 2L nu och går på 12/12. Men hon kanske mår bättre om jag planterar om? Eller det hjälper mig att hålla mer kontroll över höjd och storlek?Sen har vi det där med näring..
Förstår att jorden måste nästan vara slut på näring om 1 vecka eller 2. Så det är ju ett krav att man tillsätter näring. Sitter i tankar på att skaffa Hesi blom näring. Inte lönt att jag skaffar växt näring när jag kör 12/12 från frön väll?
Isåfall så bär det av till den lokala “growshopen” och inhandla en flaska Hesi.
Ha en trevlig dag alla, jag ska in och sätta mig och kolla på skönheten och drömma att det är hon jag röker och inte något skit gräs jag har hemma för tillfället.
väldigt roligt projekt, kul sätt att använda högtalare på
och kush är ju aldrig fel heller, hoppas du får en bra grow!Har tyvärr inget bra svar på dina frågor, men angående näring så körde jag min i veg 20dagar, första 7 dagarna under 24/0 sedan 18/6, hur som helst jag använde ingen näring förrän efter jag slått om till 12/12. Vilket jag gjorde dag 21. Den började visa näringsbrist, så vattnade med blom näring 1 dag efter 12/12. Så det funkar nog bra att du hoppar över blom näring.
Update
18 dagar över jordNu börjar det hända saker i skåpet, har tänkt länge på att börja LST och träna ner henne. Men jag har bestämt mig för att låta henne växa fritt tills jag inser att jag måste binda ner henne. Hon kanske passar i skåpet utan att behövas bindas ner, har ju henne i en 2L kruka och bara 3st 23W så hon kommer ju inte sträcka sig till hennes högsta längd.
Ska börja med Hesi Bloom Complex om ungefär en vecka.
Nu ska jag sätta mig och njuta av den lediga dagen med en spliff och
lite städning.
Lägger upp två bilder på min “stash” som jag tillverkat. hehe..
