Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Nepal random strain – Lila Blad
  • Nepal random strain – Lila Blad
    Posted by H on 2011-03-18 at 18:48
    -Utrymmet-
    * Storlek 60x70x100cm
    * Temperatur 25-28c
    * Fläkt riktad mot plantan? Ja, 16″ på låg styrka
    -Belysning-
    * Typ av lampa CFL 250w 6000k + Lågenergi 36w 2700k
    * Antal 1CFL, 2x18w Lågenergi
    * Avstånd mellan lampa och planta 20cm
    – Om plantan –
    * Strain Vet ärligt talat inte, en frivuxen, handplockad fårn Nepal.
    * Ålder 4 månader, 2 i vegg, 2 i blom.
    * Är den i vegg eller blom? Blom
    * Storlek på plantan ca 30cm (Har använt semi-LST)
    * Storlek på krukan 7L & 11L
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du? vattnar var 4e dag ca 500ml i den lilla, 750-1000ml i stora.
    * Är jorden torr eller blöt just nu? Blöt (Nyvattnat)
    * Typ av Näring? Canna Flores
    * Hur ofta och hur mycket näring: 1 gång i månaden, 15ml per gång.
    Info:
    Det började med att delar av stammen fick en röd-lila string på sig, framför allt kring fan-leavsen som sen förekomm på smalare stammar.
    Detta spred sig nu till bladen vilket först blir lila innifrån och ut och sen börjar torka.
    Den stora krukan är uppväxt från frö medans den lilla krukan är en stickling från en tidigare planta, samma strain.
    Det har förekommit mer på sticklingen än på den stora plantan, men HAR förekommit på båda (Det kom och sedan försvann på den stora)
    Bild:
    replied 11 years, 7 months ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Hank_Moody
    2011-03-18 at 19:19
    Vad jag vet kan detta dels bero på genetik, dvs att din planta är “programmerad” att bete sig på det viset. Eller så har det med temperaturen att göra. Ofta är lila färg något man ser på utomhusodlingar när dygnstemperaturen sjunker på hösten.
    Kolla igenom denna guide för att se om något symptom stämmer in på din planta. om inte, relax. :D
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=11688
  • H
    2011-03-18 at 19:23
    Kan mycket väl vara genetiken då jag ick höra från personen ajg fick fom ifrån att budsen ibland blir riktigt röd-lila, men det oroar mig att bladen blir det och sen resulterar i uttorkade fanleaves.
    Jag vet dock itne hur stort problem detta är för själva plantan då den är rätt långt gången igenom blom.
  • Hank_Moody
    2011-03-18 at 19:26
    Knappast någon fara. Så länge det bara är färgförändringar åt det lila hållet skulle jag vara lugn. Om det däremot blir necrosis (döda/uttorkade delar likt de som man ser på din första bild, vilket jag antar beror på kontakt med din lampa, mild övergödning eller liknande) är det dags att skrika i panik :P
    Lycka till med odlingen hövdingen :)
  • H
    2011-03-18 at 19:38
    Tack, skönt att höra.
    Men det som fortfarande oroar mig är ifall det har ett samband med varandra, men får se hur det utspelar sig i de kommande vkorna. Ska upphöra med näring helt nu och hoppas torkan upphör.
  • Hank_Moody
    2011-03-18 at 19:48
    Håll koll på temperaturen bara, så länge du inte överstiger ca 32 grader vid den högsta punkten på plantan så känner jag ingen oro.
    Efter det kommer plantan att få svårt att hänga med avdunstningstakten från bladet = uttorkade celler = nekrosis . Mät tempen i skuggan. GLHF.
  • Wayne
    2011-03-18 at 22:28
    Håller du 25-28° dygnet runt? Det enkla svaret är som Hank var inne på, att det beror på temperaturskiftningar.
    Annars kan lila färg vara symptom på fosforbrist, du har rätt små blomställningar också ju… (Det beror dock mest troligt på din sort.)
    Jag tycker att du verkar ge väldigt lite näring… Du tillsätter näring i vattnet ungefär var 8:e vattning om jag inte räknade fel? Följer du något schema från Canna?
    Kan du inte ta fler bilder på plantan? Gärna på hela men också närbilder på både blad och buds. Stäng av HPSlampan som ger en gulaktig ton men belys den bra med någon annan ljuskälla (inte blixt).
    Fosforbrist kan också ge döda blad, jag skulle inte slutat med näringen än, snarare öka på, särskilt med P (fosfor) tror du kan blomma den där rätt så många veckor till faktiskt.
