Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Nätagg av AT-modell
Nätagg av AT-modell
Posted by reaper on 2003-01-22 at 15:03Någon som vet hur jag får ingång 80mm fläktar kopplat till ett gammalt AT nätagg. Gissar på att man måste kortsluta två tåtar för att agget ska börja driva på spänning. Någong som vet vilka/hur?
replied 20 years, 8 months ago 3 Members · 6 Replies -
Strömkablarna till IDE enheterna är på 12 v, bara ta två av de fyra
sladdarna i en sån och testa, vet inte vilka, skulle tro att det är den gula
och den brevid, eftersom jag har kopplat min processorfläkt (80 mm) så.Annars e det kanske lättare att köpa en lite transformator på CO eller nåt.
jaha, så man ska ha ett helt moderkort liggandes också brevid sin odling för att ta ström från IDE-kablarna? ATA-33 eller? *viktigt*
problemet med detta är ju sladden mellan moderkort och nätaggregatet… vet inte hur och om man ska korssluta några sladdar för att få igång aggregatet… har själv gjort en del försök med detta utan att lyckas… det är nog lättare om du beger dig till “Clas Ohlson” eller “Kjell & co” och köper en 12v väggtransformator, går väl på en 100-150 kr…
sladdarna som kommer ut ur ett AT-nätagg. dom man kopplar till hårddiskar/cd-rom är 12v, dvs man slipper ett moderkort som ligger där,
ATX-nätagg vet jag inte om man kan använda då man slår på nätagget via moderkortet.
AT aggregat är det inga problem med eftersom de alltid har en knapp för att slå av och på. Kablarna till moderkortet kan du strunta i helt, låt de bara hänga. Koppla fläkten till vanliga strömsladdarna som är fyrkantiga och platta, gul och svart. Vill du ha lägre varvtal på fläkten, kör på röd istället. (det KAN vara tvärtom.. orkar inte kolla nu, men det är bara att prova, en på svart och en på gul eller röd iaf).
ATX-aggregat däremot har ingen strömbrytare utan slås på genom moderkortet, hur man får på ett sånt utan moderkort har jag ingen koll på.
Tackar för tipsen! Testade lite olika varianter för att få igång nätagget utan moderkortet. Hittade en kontakt från agget som var 3-polig, och det visade sig att det var den som kopplades till moderkortet och vidare till powerknappen. Kortslöt den svarta och den vita tåten på den kontakten (den tredje lämnades utanför), och då drog agget igång
Hade såklart bara en datorfläkt hemma så min temp ligger fortfarande rätt högt…
… rackarns HPS:er!!
