Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Näringstillförsel i förhållande till vatten mängd.
Posted by folderman2 on 2011-06-15 at 08:41Hej på er igen. Vi har en liten fråga ang näringen i hydro.
När vi läser hessis närings schema för hydro ser jag som ett ex. att man skall ha 50ml Hydro Vegg till 10liter vatten.
Vårat system rymmer nästan 90L vatten.Det fick oss att fundera. Enligt hessis schema ska vi altså tillsätta 50ml x 9 = 450ml näring varje vecka? nästan en liter på 2veckor?
Detta kan väl inte stämma?Kommer det ta längre tid för växterna att ta upp all näring eftersom vi har så mycket vatten+näring. Eller kommer vi att få tillsätta så pass mycket näring varje vecka?
Isf får man nog minska vattenmängden för att inte bli ruinerad.Tackar för svar // Fru & Herr Folderman
replied 12 years, 7 months ago 6 Members · 10 Replies -
Nä ska bara hälla i rekomenderad dos en gång, mäta EC, och sen fylla på med samma blandning när de behövs.
Häller du i mer varje vecka utan att tillsätta lika mycket vatten så ökar ju konsentrationen med näring i tanken, vilket ger ett högre EC.
jahaaa Så man ska bara tillsätta näring när man byter vatten ingenting där in i mellan? Sjunker inte Ec-värdet i takt med att plantorna tar upp näringen?
Våran tanke var att vi kommer byta ut ca 2/5 delar av vattnet de gånger vi kommer att byta.
Och då tillsätta den mängd näring som vi tillsätter vatten.Altså vi tänkte bytea vattnet endast i reservoar tanken. Är detta oxå fel? och att vi borde byta mer vatten?
Ja har ifs bara teoretisk kunskap om hydro nu
Men plantorna dricker ju vattnet och får då i sig den näring som följer med.
Dom andra frågorna vågar ja inte svara på…
Men kolla EC och PH så båda är stabila så löser sig nog allt annat -
jag tillsätter näring när ec värdet sjunker. Att byta allt vatten i systemet vore allt för omständigt under förutsättningarna. Hittills har jag inte märkt någonting negativt med det, fast då har kanske de positiva effekterna uteblivit istället.
hej.. Jo vi har lärt oss en hel del sedan vi postade detta inlägget.
Vi gör också så nu mera att så länge inget gå åt helvete så byter vi inte vatten överhuvudtaget.
Vårat system i både vegg och blom är nu på ca 200L vardera så vi blir mer eller mindre ruinerade om vi skulle byta vatten helt då och då
Vi fyller på näring när EC värdet sjunker och fyller bara på vatten när det behövs och därmed tillsätter näring i förhållande till mängden vatten vi fyller på. -
EC visar inte VILKA näringsämnen som finns i vattnet utan hur mycket. Plantan kan alltså ha tagit upp allt av ett ämne, när ni då bara fyller på med mer näring kommer det ämnet snart att vara slut igen, men EC nivån är ändå rätt. Då får ni problem.
Häller ni ut en massa näring i toan hela tiden så får vi alla problem (eller tas allt om hand i reningsverken?) så det är ju en ekonomisk och ekologisk balansgång förutom balansgången att hålla rätt nivåer av alla näringsämnen.
Det kan alltså också leda till för stora mängder av vissa ämnen också. -
Det kan alltså också leda till för stora mängder av vissa ämnen också.korrekt.
vilka näringsämnen som saknas får man avläsa på blomman. Vilket är (eller var för mig åtminstone) lite lurigt. Den här har hjälpt mig otroligt mycket.
Har sett denna förr. och har nu sökt med ljus och lykta på google efter en högupplöst bild men kan inte hitta någon.
Jag tycker det är svårt att skilja tex kväve och magnesium åt på den bilden i länken.
Någon som vet en länk till samma bild fast bättre upplösning? -
du kan ju ladda ner bilden och förstora upp i windows fotogaleri, funkar bra för mig i alla fall.
sen kan du ju ifall du har svårt att urskilja försöka köra uteslutningsmetoden.
Någon som vet en länk till samma bild fast bättre upplösning?Bilderna kommer från Jorge Cervantes Marijuana Horticulture, mycket användbar, där finns även en längre text till varje bild som beskriver symptomen, orsaker, lösningar osv. Mycket bra att ha som uppslagsbok, finns på adlibris. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=187882323X
