Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Näringsfrågor :)
  • Näringsfrågor :)
    Posted by Razz85 on 2011-01-26 at 12:25
    Hejsan .. jag har några frågor om olika näringar och hur man vågar blanda o lite så…
    vi kör för närvarande 3 olika näringar
    PK 13-14
    Hesi Blom
    Ionic Boost
    och jag har läst mkt om att Hesis närings schema är alldeles för starkt och att man lätt kan bränna sina små vackra damer om man inte är försiktig
    så frågan är väl egentligen kan man blanda alla dessa 3 näringar på en gång
    lr bör man vattna med 1 av dem i taget ? jag har kört med 5 ml av varje sort ett par ggr nu i en C:A 15 L vattenkanna och har ändå lyckats bränna dem tror jag… så nu tänkte jag flusha dem ett par gånger för o se om dem mår bättre igen sen… bör jag skita i o blanda o bara köra 1 sort lr hur gör man ?=)
    strainsen jag kör e 5 st WW och 1 gigabud
    tacksam för alla svar om hur man ska hantera näringsblandningar :)
    MVH RAzz
    replied 11 years, 8 months ago 3 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-26 at 12:52
    Hur länge har dom blommat och i vilket medium?
    Hesi`s PK13/14 är för hydro/cocos man ska ha Phosphorus Plus till jord egentligen, Ionic Boost är också en PK booster så du ger 1 blomnäring samt 2 stycken PK boosters just nu (=inte bra).
    Mitt tips är att du bara ger antingen Hesi PK13/14 eller Ionic Boost.
    Prova t:ex 50ml Hesi Bloom och 25ml PK13/14 om du ligger i vecka 3-4 av blomningen och öka långsamt PK dosen.
    Annars dosera efter förpackningen (eller lite i underkant) beroende på blomfas men ge bara 1 utav dina PK boosters.
  • Razz85
    2011-01-26 at 13:28
    tack för det snabba svaret ..
    odlar i jord och dem är mellan 4-5 veckor in i blom
    ok så ionic boost och pk13-14 e samma typ ? ok
    så bästa vore att köra hesi bloom complex och pk13-14 ?
    tack tack :D
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-26 at 14:08
    tack tack :D
    Kör vilken som men inte både Hesi 13/14 och Ionic.
    Ja dom är i grunden samma typ av näring, blombooster, samma sak bara olika namn ungefär.
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-26 at 15:03
    sen fins det jue Canna PK 13/14 som är till alla medium.
    sen ifall det nån som andvänt canna pk13/14 som kan svara på en liten sido fråga.
    för han alldrig andvänt 13/14 till jord, men tänkte göra de nästa gång.
    den ska man köra på slutfasen, men när fan e de? :P
    ska man andvända den från 3veckor till skörd och 2veckor fram o sen flusha eller?
  • Razz85
    2011-01-27 at 22:38
    *bump bump*
    är canna pk13 14 jag kör och så e det Hesi blom complex
    och jag vill med ha svar på nxxxu`s fråga :)
  • softish
    2011-01-27 at 23:18
    Alltså whoa….
    Om dom är REDAN i vecka 4-5 i BLOM fasen så ska du ge FULL dos av Hesi Blom och Hesi Phosphorus plus
    Inte undra på att dom ser ut att må dåligt…
    Det är första 1-1.5 vecka i BLOM man ger häften av dosen sen efter 2 veckor kan du ge full dos av båda dessa näringar jag nämnde =)
  • Razz85
    2011-01-28 at 09:01
    asså enligt MÅNGA som jag känner som andvänt hesi säger att man absolut inte ska ge så mkt som det står på flaskan … men men har flushat dem nu o dem ser ut att börja må bättre igen .. så får anta att det va en näringsbränna.. så nu blir det försiktigare med den iaf :p o absolut inte blanda alla 3 utan köra som vardagsterrorist sa o köra med bara ena pk 13-14 boostern :)
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-28 at 09:50
    Slutfasen = ungefär från vecka 3-4 till tills veckan innan du tänkt skörda som dom flesta kör som en flushvecka.
    Sen flushar du med bara vatten som vanligt var 7:e-10:e dag.
  • Anonymous
    Guest
    2011-01-28 at 10:33
    ok tack vardagsterrorist.
    så de e så pass tidigt.
    tänkte se om jag får nå skillnad i budsen. väntar mig dock inget mirakel men 10% mer vore najs
