Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Näringsbränna, olika symptom? SVAR = ROTBUNDEN
  • Näringsbränna, olika symptom? SVAR = ROTBUNDEN
    Posted by greensymphony on 2009-12-06 at 18:35
    Sen jag fick magnesiumbrist drog jag igång med full näringsdos enligt HESIS schema. Jag vattnar den när 11L krukan är torr, dvs varannan dag med 3,5L vatten med full dos näring. Nu känns det som att jag har bränt plantan, eller är i förstadie för näringsbränna. Problemet är att jag känner inte igen det när jag jämnför min planta med bilderna i den klistrade tråden (som förövrigt har sjukt dålig kvalitet på flertalet bilder)
    Så jag undrar om det finns olika symptom för näringsbränna? Dvs att en överdos av exempelvis PK-13/14 visar sig på ett annat sätt jämnfört med exempelvis övergödning av Bloom-complex?
    För jag har inga brända taggar på mina löv, som pekar dock svagt uppåt. Symptomen jag har är prickar, bruna/kopparfärgade prickar, massor av dom, vissa större, men dom flesta väldigt små. Många av prickarna syns på bilden nedan, men kameran missade säkert hälften av dom, dom är många fler än så hela vägen ner till bladstammen!
    Detta yttrar sig hittills endast på fanleaves, inga unga blad är drabbade, utan äldre blad enkom. Men jag är orolig att det ska sprida sig
    Jag har iaf, för säkerhets skull gjort en miniflush, hann inte flusha 50 L vatten, men 20L hann jag hälla igenom.
    – 29 dagar blom
    – 1m hög
    – 11L kruka
    – Vattnar varannan dag, 3,5L med näring, full dos
    – 600w HPS, adjust a wing, super spreader, 30cm
    – 30% RH
    – 28-29 grader C
    replied 12 years, 10 months ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • cthullu
    2009-12-06 at 20:13
    Utgår från att du kollat att pH är ok, annars gör det.
    Min analys/prognos:
    De där fläckarna kommer antagligen bli hela torkade partier och ofta mitt i bladens fingrar snarare än längst med kanterna som vid bränna om det fortsätter som nu…
    Bladen kommer också gulna av mera samtidigt.
    Det är främst P som dras ur bladen, dina plantor står under sin galnaste drickandes och energislukandes fas, med en 600 wattare över sig som driver på metabolismen :D
    De gillar inte att stå en halv dag _helt_ uttorkade då. (ja jag vet att det står i guiderna, men de överdriver där mest för att för varje död uttorkad planta går det
    1000 överbevattnade typ)
    Huvudsaken är att rötterna ska få syre och inte stå konstant för blött.
    Men som sagt, den vill sluka vatten just nu. När den är helt torr kan den inte
    ta upp näring heller. Flushen var nog bra oavsett, saltanhopningar kan också
    hindra näringsupptag.
    mitt råd är fortsätt med _minst_ fulldos, (du kan nog definitivt testa att ge mer P!) men vattna ca en liter varje dag istället. (ungefär vad en enmetersplanta i fullt ös dricker)
    Var beredd på att lugna ned vattnandet igen i slutfasen.
    Du märker när den inte druckigt upp lika mycket om du är observant när du vattnar.
    Sen är det inte hela världen heller, även om allt är perfekt kommer den suga musten
    ur fanleafsen, är ju dock vanligast att det är mest N den drar så man bara ser helt
    uniform gulnad och avtrillning.
    Är du osäker på mina råd (man ska aldrig lita helt blint på folk, jag kan ha fel rent allmänt, och sitter dessutom långt bort, aldrig sett dem live, känner inte just dina plantor och varit med om deras historia osv osv osv) kan du testa det
    på en planta eller några och andra åtgärder på en annan osv tills du märker vad som verkar ge bäst resultat.
    Det kan även vara magnesiumrostprickar. I så fall ge extra MgSo4.
    Men om du redan haft Mg problem du fått bukt med borde du känna igen hur
    dina plantor manifesterar början på det. (tycker inte riktigt att det ser ut som sådana heller)
    Lycka till.
    EDIT: stavning och småpill.
  • greensymphony
    2009-12-07 at 19:19
    Tack för ditt svar Cth. Mycket intressant läsning!
    Dessvärre har jag bara en hona, jag är trogen och ingen polygamist ;) Så möjligheten att laborera på andra är tyvärr utesluten. :(
    Jag konstaterat att mina symptom inte alls är lika med näringsbränna, så jag har börjat med full dos igen i mindre portioner på 1,5L enl dina rekomendationer.
    En snabb överskådning av plantorna idag visar mer symptom på sjukdom där även yngre blad är i förstadie till dessa symptom. :( Han inte observera dom särskilt mycket innan det var läggdags för dom. Budsen växer dock, så den står inte helt still i utvecklingen känns det som.
    När jag läste den klistrade tråden här på Swecan, kändes symptomen som Magnesiumbrist, Men när jag läser tråden om sjuka plantor på ICMAG så säger den helt annorlunda där bild #1 illustrerar magnesiumbrist och blid #2 illustrerar Kalciumbrist. Det känns som min planta lider av flera saker och det brukar ju oftast bero på dåligt PH, men jag anser att mitt PH inte borde utgöra något problem?
    Jag har mätt PH igen på en nykalibrerad penna. Min näringslösning har ett PH på 6.2 och mitt avrinningsvatten har ett PH på 6.3
    Jag får återkomma imorgon med nya bilder på plantan!
    Bild #1
    Bild #2
  • greensymphony
    2009-12-07 at 21:40
    Eller så är det så illa som att den är rotbunden =/ Vad gör man åt en rotbunden planta i blom? För växten känns ju rätt stor i förhållande till krukan nuförtiden..
  • greensymphony
    2009-12-08 at 16:14
    Jaha, då kan man väl ganska enkelt mha dessa bilder konstatera rotbundenhet, vilket suger iom att symptomen sprider sig sakta men säkert, och nu är jag drygt 4 veckor in i blom, så det känns ju inte som det vore till någon nytta att rotbeskära och omplantera i detta stadie, då hon antagligen slutat tillverka rötter.
    [red]Finns det något man kan göra idetta stadie? Kommer hon överleva till skörd? (knappt 5 veckor) Kommer symptomen någonsin sluta sprida sig?[/red]
  • cthullu
    2009-12-08 at 22:54
    Aha Mmm, kan väl kanske ge alla möjliga problem… aldrig upplevt såna symptom av det själv dock utan mest att plantan stannat av lite då det hänt.
    Är det samma fläckar på första bilden som de senare, eller flera olika symptom? (Ser annorlunda, mörkare ut i färgen och mer som fläckar än prickar, men kanske bara kameran som luras)
    Lugn, du kommer definitvt få en skörd, tycker inte det ser så farligt ut nu.
    Har fått ut feta buds på plantor där rötterna snott sig så många varv runt runt längst med krukans vägg (rund kruka) att man knappt alls såg jorden ö.h.t.
    Nästa odling, låt dem inte torka ut aldeles helt mellan för att förebygga lite, rötterna har antagligen letat desperat efter vatten åt alla håll och växt som galningar :D
    (kanske bra för att bygga ett stort/starkt rotsystem i början dock)
    Och samma sak om man är överförsiktig med näring.
    Omplantering skadar ju hursomhelst inte, och löser många problem i en smäll :D
    Vissa indicor växer väl inte så mycket nya rötter då de kommit långt i blom,
    en del sativor växer rötter hela tiden under hela plantans livstid.
    Finns det inte möjlighet till omplantering, kör på bara, 5 veckor klarar den nog allt om det där var det värsta och hittils bara på de stora fanleafsen.
    Eventuellt kan du kanske skära bort skivor på varje sida och fylla på med ny jord
    och stoppa tillbaks, men det skulle iaf jag vara nervös inför mitt i blom.
    Någon annan kanske vet bättre om det är en dålig ide’ eller inte.
    saxat från: http://www.rollitup.org/marijuana-plant-problems/132376-nutrients-bugs-various-problems-guide.html
    Root Bound – Root bound is where the roots of your plant outgrow the container they are potted in. Plants that are root bound exhibit stunted growth, stretching, smaller and slower bud production, easier to burn with nutrient solution, needs watering too often, and wilting. A root bound plant will always start yellowing with the bottom leaves and work its way up the plant until all the fan leaves are gone.
    Solution – To fix this problem you need to transplant your plant into a bigger pot. The ‘rule of thumb’ with soil is 1 gallon of soil for every foot of growth except for clones which can use a smaller size. So a 2′ tall plant is going to need AT LEAST a 2 gallon container. First thing you need to do is gently remove your plant from it’s smaller container. While it’s out, inspect its roots, if the roots run in a tight circle around the outside of the root ball, you caught it just in time. Very carefully use your fingers to dig into the outside 1/2″ of these circular roots, loosen them up and pull them gently (yes, I said gently ) outward. If the roots are extremely tight, you can VERY carefully slice a thin layer (less then a ½”) off the outside of the entire root-ball. Once you have tended to the roots It’s time to replant it. Set the now un-bound root-ball into its new larger pot.**Note- Do not pack down this new soil, you want the soil to be settled (with no air pockets) but loose enough to allow the roots to easily penetrate it.
    Ovantående länk är mycket bra problemguide tycker jag.
    Ytterliggare en felsökare:
    http://www.stonerforums.com/lounge/growfaq/804.html
    Det luriga är att ju att oftast stämmer problemen alltid in lite halvt om halvt varstans och inte riktigt helt någonstans…. så man får oftast kombinera med lite sunt förnuft, plantans historik och lite erfarenhet.
