Aha Mmm, kan väl kanske ge alla möjliga problem… aldrig upplevt såna symptom av det själv dock utan mest att plantan stannat av lite då det hänt.
Är det samma fläckar på första bilden som de senare, eller flera olika symptom? (Ser annorlunda, mörkare ut i färgen och mer som fläckar än prickar, men kanske bara kameran som luras)
Lugn, du kommer definitvt få en skörd, tycker inte det ser så farligt ut nu.
Har fått ut feta buds på plantor där rötterna snott sig så många varv runt runt längst med krukans vägg (rund kruka) att man knappt alls såg jorden ö.h.t.
Nästa odling, låt dem inte torka ut aldeles helt mellan för att förebygga lite, rötterna har antagligen letat desperat efter vatten åt alla håll och växt som galningar
(kanske bra för att bygga ett stort/starkt rotsystem i början dock)
Och samma sak om man är överförsiktig med näring.
Omplantering skadar ju hursomhelst inte, och löser många problem i en smäll
Vissa indicor växer väl inte så mycket nya rötter då de kommit långt i blom,
en del sativor växer rötter hela tiden under hela plantans livstid.
Finns det inte möjlighet till omplantering, kör på bara, 5 veckor klarar den nog allt om det där var det värsta och hittils bara på de stora fanleafsen.
Eventuellt kan du kanske skära bort skivor på varje sida och fylla på med ny jord
och stoppa tillbaks, men det skulle iaf jag vara nervös inför mitt i blom.
Någon annan kanske vet bättre om det är en dålig ide’ eller inte.
saxat från: http://www.rollitup.org/marijuana-plant-problems/132376-nutrients-bugs-various-problems-guide.html
Root Bound – Root bound is where the roots of your plant outgrow the container they are potted in. Plants that are root bound exhibit stunted growth, stretching, smaller and slower bud production, easier to burn with nutrient solution, needs watering too often, and wilting. A root bound plant will always start yellowing with the bottom leaves and work its way up the plant until all the fan leaves are gone.
Solution – To fix this problem you need to transplant your plant into a bigger pot. The ‘rule of thumb’ with soil is 1 gallon of soil for every foot of growth except for clones which can use a smaller size. So a 2′ tall plant is going to need AT LEAST a 2 gallon container. First thing you need to do is gently remove your plant from it’s smaller container. While it’s out, inspect its roots, if the roots run in a tight circle around the outside of the root ball, you caught it just in time. Very carefully use your fingers to dig into the outside 1/2″ of these circular roots, loosen them up and pull them gently (yes, I said gently ) outward. If the roots are extremely tight, you can VERY carefully slice a thin layer (less then a ½”) off the outside of the entire root-ball. Once you have tended to the roots It’s time to replant it. Set the now un-bound root-ball into its new larger pot.**Note- Do not pack down this new soil, you want the soil to be settled (with no air pockets) but loose enough to allow the roots to easily penetrate it.
Ovantående länk är mycket bra problemguide tycker jag.
Ytterliggare en felsökare:
http://www.stonerforums.com/lounge/growfaq/804.html
Det luriga är att ju att oftast stämmer problemen alltid in lite halvt om halvt varstans och inte riktigt helt någonstans…. så man får oftast kombinera med lite sunt förnuft, plantans historik och lite erfarenhet.
