Näringsbränna? Eller något annat? Svar: Rotröta
Det börjar nerifrån på plantan och klättrar uppåt och tar dom äldre löven först. Det fortskrider, men har inte kommit till budsen ännu. Pistillerna/hårstråna har börjat ändra färg från vitt till brunt. Plantan har stannat i växten.
Hennes syster som badar i samma Hydro har nästan dubbelt så stora buds och i allmänhet nästan dubbelt så stor och visar inga symptom alls av något slag. Pistillerna/hårstråna är fortfarande vita och visar inga tecken på mognad, Utan bara växer och växer. Kanske dåliga gener i denna hona?
Min gissning är värmeskador eller näringsbränna. Värmeskador går bort då det börjar på de lågt sittande bladen, samt att hennes syster som är längre inte är gul alls. Näringsbränna är det jag kan komma på, men systern mår prima, kanske inte relevant då de inte är genetiskt identiska.
Kan det vara någon form utav “nute-lockout”? Förkalkade rötter av något slag som inte tillåter upptagning av näring?
Märkte dessutom när jag kom hem från minisemestern att rötterna vuxit ur lecan på denna hona och varit exponerade för luft samt belysning. Kan detta på någotvis stressat eller chockat plantan av något slag?
Har sköljt hennes rötter med 2 liter vatten, samt spätt ut lösningen med 3 ytterliga liter vatten, mao 5 liter rent vatten har jag gett idag för att späda ut lösningen.
Belysning: 600w grolux
Utrymme: 100x60x170
Fläkt mot planta: Ja, direkt mot denna planta
Näring: Hesi enligt schema, Bloombastic
PH: justeras till 5.2 kontinuerligt.En bild på ett sjukt blad jag amputerat.
En bild på plantan i sig, när hon badar i hydron.
En bild på hennes fullt friska syster.
Och slutligen en bild på dom två ihop, för att bilda en uppfattning om hur efterbliven den ena honan är.
