Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Näringsbränna av rang eller bara fel ph?
Posted by elkbrew on 2011-07-27 at 10:4016 dagar gammal.
Vattnar med vanligt kranvatten (ph 7.3) när krukan känns lätt och jorden torr.
~70% Plantagen p-jord och ~30% perkulite och vemiculit mix.Provade vattne med halv dos biobizz vegg näring och superthrive för 4 dagar sedan. Men hen verkade inte alls gilla det, så har vattnat med samma kranvatten som tidigare istället.
Blir orolig. Vad bör jag göra?
Kan tillägga att jag har en ph-mätare, men ingen ph-sänkare hemma.
Kan man använda vinäger?replied 11 years, 2 months ago 4 Members · 4 Replies -
7.3 i pH låter lite högt, hur länge har hon stått i den jord hon gör nu?
Börja med att mäta på avrinnings vattnet det ger dej en uppfattning om vad för pH värde du har i jorden. Ett värde kring 6 brukar jag nöja mig med, då vet man att det kan stiga och sjunka lite utan att plantans upptagnings förmåga av olika näringsämnen försämras.
Jag har provat mig fram lite med olika organiska pH sänkare och då främst citron eller andra citrus frukter. Vanlig citronsyra som går att köpa i matvarubutik är den som har visat sig mest prisvärd och påverkar inte plantorna alls, dock går det åt en del då den är ganska svag. Vinäger har jag ej prövat så kan inte uttala mig om den, kanske finns det någon som provat? Annars har vi Canna´s Organiska pH- baserad på just citronsyra, mycket bra resultat och enbart den jag använder numera. Finns att köpa hos hydrogarden för en billig peng. Det är de råd jag kan ge. Lite mer fakta om din planta vore bra får att kunna hjälpa till så mycket som mjöligt (se översta klistrade tråden!)Bless
-Utrymmet-
* Storlek 60*60*160
* Temperatur 26/26
* Fläkt riktad mot plantan? Ja-Belysning-
* Typ av lampa 250W HPS
* Antal 1
* Avstånd mellan lampa och planta 50cm– Om plantan –
* Strain okänd
* Ålder 16 dagar
* Är den i vegg eller blom? vegg
* Storlek på plantan ~10cm
* Storlek på krukan 7l– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar varannan dag, 5-10cl
* Är jorden torr eller blöt just nu? fuktig
* Typ av Näring ingen
* Hur ofta och hur mycket näring: -
Är relativt onödigt att använda näring såhär tidigt.
Såg det ut så eller ens i närheten innan du vattnade med biobizz?
Ditt ph på kranvattnet är väl helt okej, jorden buffrar ner ph’t lite.Köp hem påsar med kalibreringsvätska för din ph-mätare, gå endast efter ditt avrinningsvatten och om det är helt out of range, justera ditt kranvatten därefter.
Du behöver inte vara jätteorolig, det ser ut som en näringsbränna helt enkelt.
Vattna med kranvatten närmsta veckorna och ge näring först efter 30-40 dagar eller när du ser tecken på näringsbrist.
P-jord är långtidsverkande så du bör klara dig så långt./kweed
Närringsbränna så som kweed säger. ge den inte mer näring. Den har tillräckligt i jorden fortfarande!
Inget med ditt ph och göra är ganska så säker. Men du låter väl vattnet avdunsta 12-24 timmar innan du vattnar?
Ps vattna aldrig plantan med närring tidigt gör det när bladen börjar gulna kan vara bra att komma ihåg
