Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Näring ihop med jord
Posted by Frome on 2008-11-16 at 11:41Satt och kollade på
http://www.blomsterlandet.se/124.aspx
om jord.. och tänkte om man köper en låg näringsrik jord räcker det då med näringen från ex hesi som jag kör med.. eller blir det förlite näring 🙄Såjord
10 liter
Pris: 24:90
För frösådd, plantering av sticklingar och för växter som kräver lågt näringsinnehåll.
Råvaror:
Sphagnumtorv H2-H4 och H5-H7, sand och NPK mineralgödsel
(med mikronäring).
Fraktion: Fin 0-12 mm.Detta är bara en tanke.. och jag kör med hemköps jord 😥
så jag tänkte höra också om nån har testat blomsterlandets egna jord
Blom och planterings jord och har nån feedback på detreplied 13 years, 11 months ago 4 Members · 9 Replies -
Näringen i jorden spelar väl inte så stor roll egentligen efter de första veckorna. Om du köper en näringsfattig jord kanske du bara får börja vattna med näring tidigare. För efter ett tag är ju näringen i jorden “förbrukad” och det blir som ett passivt hydrosystem. Så det viktigaste är ju att konsistensen och genomsläppligheten är rätt, inte hur mycket näring den innehåller.
Själv brukar jag ge alla blommor samma jord i princip, bara det att jag anpassar jorden för typ av växt med jordförbättrare så som: perlit, sand, vermikulit etc. och med kalk eller torv ifall växten har något krav på ph.
Det enda jag märkt skiljer dyrare jordar från billigare är att de billiga jordarna är mindre nedbrutna eller bara grövre. Ofta kan man få med otrevlig ohyra på köpet med billig jord också, men det kan man lösa genom att köra den i ugnen.
Hur som helst så lär det kvitta vilken form av jord du köper bara du använder någon form av jordförbättrare så att mediumet möter kraven hos växten. Efter ett tag finns ingen näring kvar i jorden och då börjar du ju vattna med hesis näring, det är klart att den räcker. Det är ju det den är till för
Långt och irrelevant svar på en kort och simpel fråga
Jag håller inte med helt. Jord innehåller även mikroorganismer som bryter ner materialet och sakta släpper ut näringsämnen, inte bara NPK utan även andra näringsämnen och mineraler som växterna behöver. En bra jord är antagligen mer “liv” i än en billig.
Visst går det att odla i en “död” jord också men då bör man använda hydronäring som innehåller alla näringsämnen som växten behöver. Och ska man ändå köra hydro så finns det många bättre substrat än jord.
Det finns alltså 2 sätt att odla:
1. I en levande jord där nedbrytningsprocesser pågår som avger näringsämnen. Man behöver ofta komplettera med NPK-näring för bättre resultat.
2. I ett dött substrat. Där får man förse plantan med alla näringsämnen den behöver.Att utsätta jorden för hög värme i ugnen kommer att döda en stor del av mikroorganismerna så därför bör det undvikas om man tänker sig att odla i levande jord.
Vanliga jordar som man köper i butikerna är väl fullständigt nedbrutna och har alla näringsämnen tillgängliga för plantan redan? Sedan finns det väl kompostjordar där nedbrytningsprocessen fortfarande pågår. Men sådant sker väl inte i färdiga blomjordar man köper om man inte köper kompostjord? Vanligtvis blir väl en kruka med blomjord som ett passivt hydrosystem efter ett tag. Jag kan ha fel men det var vad jag trodde om vanlig blomjord i alla fall.
Det pågår nedbrytningsprocess i de “vanliga” jordar man köper men dom är också oftast gödslade med konstgödsel som är direkt tillgängligt för växterna.
Något som många inte tänker på är att jord är en färskvara, om den har legat länge (ca 1 år i rätt förhållanden, dvs varmt och fuktigt) finns det risk att nedbrytningen pågått och att näringen inte alls är den som står på innehållsförteckningen längre.
Du har helt rätt i att en kruka med blomjord blir en form av hydrosystem efter ett tag. Dvs efter att näringen är förbrukad och jorden död. Det är då det är dags att byta jord i krukväxterna eller fylla på med lite ny kompost eller kogödsel. För cannabis brukar inte det behövas eftersom det vid det laget är dags för skörd.
Ni har rätt båda två, angående att det blir ett hydrosystem efter ett tag, men oxå att det är en levande jord där nedbrytning av torvpartiklarna (som jord oftast består av) blir näringsämnen i from av bajs från microlivet (bakterier).
Men av egna erfarenheter så visar det sig näringen försvinner efter 3-4 veckor, och det hinner man inte blomma färdigt cannabis på. Så näring behövs alltid.
Hesi t.ex. har väldigt lågt EC (näringssalter) i sina näringar och innehåller mest “goda bakterier” som skall skynda på nedbrytningen och semi-nedbruten mat till bakterierna. Och vid användning av såna näringar så är det väldigt viktigt att man inte sköljer ur jorden vid varje bevattning utan får ha väldigt lite ur-rinning så man inte sköljer bort all näring, Jag missade på det här pga kass jordblandning så vattnet bara rann igenom, och jag fick näringsbrist även vid 4x rekommenderad dos.
Så personligen så föredrar jag hydronäringar även i jorden då man lättare kan kontrollera hur mycket näring plantan får. Men Hesi näringarna funkar utmärkt dom med.
Med andra ord är jordtexturen viktigast vid köp av jord.
Ryder
Ryder Saves the day..
Har nån något förslag på jord?
eller vad står det på påsen som ger dig en bra idea om vad för jord textur det är?inte hasselhoffs jorden eller vad den heter för den existerar inte där jag bor… varit överallt och försökt leta efter den samma sak med perlit
Om man kollar runt på alla blom och planterings -jordar så innehåller dom i princip samma sak. Det finns olika sorters torv och så brukar lite sand eller liknande var inblandat.
T.ex. jorden du visade:
“Sphagnumtorv H2-H4 och H5-H7, sand”
“Fraktion: Fin 0-12 mm”H2-H4 och H5-H7 är torv i 2 olika fraktioner. Brukar vara samma på alla jordar. Sen står det sand och fraktion Fin, vilket inte är helt optimalt, finns jordar med Medium.
Sand är helt ok, men bättre med mini-leca t.ex. eller perlite om de har det. Oftast brukar det stå %-halten av det som är i. Så ju mer Jordförbättringsmedel som är i (sand, Leca 2-6 mm, perlite) dessu bättre.T.ex: “Fraktion: Med” och “Leca 2-6mm 15%” Är nått å sträva efter.
Mini-leca kan du annars köpa nästan överallt. Max 6mm stort bara..
