• När ska jag börja blomma plantan?
    Posted by reaper on 2002-09-07 at 07:51
    När ska jag sätta igång 12/12 dyngsrythmen, hur stora ska plantorna vara innan man sätter igång o blomma dom och hur länge ska dom blomma innan man sätter igång torkningen? 8)
    replied 21 years, 7 months ago 1 Member · 6 Replies
  • 6 Replies
    2002-09-07 at 08:38
    Men om jag vill ha maximallt med skörd och använder en 400w HPS lampa? Jag trodde nämligen att skörden blev större ju längre du lät plantan växa innan du sätter den i blom?
    2002-09-08 at 11:06
    Beror helt på hur hög du vill att plantan ska bli. Har du plats för en 150 cm planta under HPS:en (tex vanlig 2meters 60×60 standard garderob) så kan du börja blomma vid 70-80 cm.
    2002-09-08 at 11:51
    Jo jag har ganska bra takhöjd i garderoben typ 180- 190 cm … :), det jag vill är att få så mycket ut av plantorna som möjligt (som alla andra)..
    2002-09-08 at 14:44
    ja men de krävs även större utrymme o starkare lampor för att kunna få ut mer ur plantan!
    nu vet jag itne vad du har för setup… men de e inte direkt nån idé att dra upp en 1-1,5 m hona under några LE lampor…
    2002-09-08 at 16:55
    Nej nej, jag ska skaffa en 400w hps hos maxkiffer sen när jag får råd… 😆
    2002-09-08 at 17:00
    när du väl kittat en HPS så kan du blomma när du vill mellan 2 veckor och femtioelva månader… lite jobbigt att vänta kanske men väl värt det!
