Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling När behöver jag byta kruka till min bäbis?.. snälla svara!
  • När behöver jag byta kruka till min bäbis?.. snälla svara!
    Posted by Spliff on 2006-08-05 at 21:08
    Hej alla!
    Jag har fått feminiserade superfrön så jag var tvungen att plantera en… och nu har jag fått upp en liten ur jorden som är cirka 8cm hög…
    Några dagar senare……………………..
    😯 men men… nu small det i krukan så den har växt sig så dom lite större bladena har kommit fram så nu är den dubbelt så bred men ungefär 8cm än. Jag vet att man inte ska ha små krukor hela vägen till skörd så när byter man? kan jag byta redan nu till en 25liters kruka eller klarar kanske inte plantan av det än?
    är glad om någon vill svara på mina frågor… lite tips är aldrig fel… 8)
    replied 16 years, 2 months ago 6 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • PinkHaze
    2006-08-05 at 21:22
    När du märker att krukan blir torr efter en dag och plantan är större än krukan så kan du plantera direkt i stora krukor om du vill..
    -ph
  • Zajjah
    2006-08-05 at 23:34
    -ph
    Så sant. Rotsystemet brukar ofta vara lika stort som plantan själv.
    2006-08-06 at 08:53
    Ha krukan/krukorna tills du ser att det börjar växa ut rötter från dreneringshålen byt sedan till tecu 15 eller 20 bror på hur länge du ska vegga dom. Sen När du sätter plantorna i blom o de visat kön så plantera om honorna till tecu 25.
    Men visst går det att plantera om dom till tex tecu 25 direkt men antagligen med lite sämre resultat.
    Fred!
  • skills
    2006-08-06 at 09:15
    Fred!
    Vad baserar du det där påståendet på :?:
    Jag börjar alltid i krukor som är 2 liter tecu 13 eller mindre sen efter första/andra veckan planterar jag om till tecu 25… passar då även på att ta bort dom lägsta grenparen och plantera ner dom en bit
    Plantera om så få gånger som möjligt för att stressa plantan mindre det är mitt råd…
    Kan inte se att det skulle bli sämre resultat av att ge dom större kruka så snabbt som möjligt… snarare bättre ❗
    Fridens 8)
    2006-08-06 at 17:41
    Av egen erfarenhet så tar plantan lite extra fart in i blom, en liten energikick som får dom att växa fortare samt se ”grönare” ut. Har för mig att BOG (Bushyoldgrower) med hade samma erfarenhet av detta. Det har också stått i hightimes någon/några gånger, samma resultat.. Enligt BOG ska en omplantering i sen vegg/tidig blommande stadie ge både större yeild samt växa desto snabbare. Rötterna blir inte heller lika lätt sjuka. Enligt honom så är detta viktigare än dom exakta ph-värderna.
    Så hur det skulle vara bättre att plantera om så snabbt som möjligt förstår jag inte men du får gärna förklara? Har aldrig sett att plantorna har tagit någon skada från att plantera om dom tidigt i blom lr att dom har blivit stressade av det, har du?
    Så infon är baserad på både egen erfarenhet, erfarenheter från väldigt erfarna seedbreeders samt Hightimes.
    Fred!
  • skills
    2006-08-06 at 18:55
    Intressant teori tycker mej inte ha sett något av det du beskriver har testat en del nu…
    Jag ska nog prova lite mer 😉
    Så får vi se vilken teori som funkar bäst för mej…
    Fridens
  • urban
    2006-08-07 at 11:08
    Intressant tråd på icmag om just krukstorlek och omplanteringar
    på sid två i tråden tar “aeric” det upp varför det är bra att plantera om några ggr
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=29140
    Stämmer med min erfarenhet att största rotmassan finns i botten på krukan. Verkar dessutom logiskt. Vad gäller stress av plantan vid omplantering tycker jag det är lite överdrivet. Mina plantor har inte “stannat i växten i en vecka” som man kan läsa i vissa guider. Om dom skulle sakta ner tillväxten ovan jord kan det bero på att rötterna växer och fyller ut den nya krukan, inte pga någon “omplanteringschock” Självklart under förutsättning att själva omplanteringen gått smärtfritt :)
    Ja, det va min teori
  • Spliff
    2006-08-07 at 11:16
    det ser ju inte helt fel ut de…
