Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Medicinsk cannabis nån som vet hur länge lagras jointen i kroppen(hjärnan)?
  • nån som vet hur länge lagras jointen i kroppen(hjärnan)?
    Posted by reaper on 2003-02-09 at 21:26
    de vore intressant o veta hur länge innan en joint lämnat kroppen?
    om man e typ:
    :?: 60kg, 175cm ( ➡ den här vill jag helst ha svar på?)
    :?: 80kg, 180cm
    :?: 100kg, 180cm
    de vore snällt om jag fick svar? hur länge de ska dröja mellan jointerna för att de inte ska lagras nått i kroppen(hjärnan)??
    replied 20 years, 6 months ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
    2003-02-09 at 21:48
    Jag har hört att det tar upp till 6 månader får THCt att lämna kroppen helt. Detta på en normalbyggd person (tolka hur du vill…). Kan ej bekräfta med källa…
  • gronis
    2003-02-09 at 23:52
    jag har hört att man i ryggmärgen kan hitta spår av thc upp till 2 år efter senaste intaget…låter lite väl men kan det stämma? Måste vara svårt att få tillstånd att utföra ett ryggmärgsprov på någon!
    2003-02-09 at 23:56
    Hur mycket har du rökt den senaste tiden? Varje dag? en gång i veckan? en gång i halvåret?
    Om du röker regelbundet skulle jag tippa på 1-2 månader innan du klarar ett pisstest, röker du däremot en gång i halvåret går det nog ut på en vecka.
    Du kan även ta med din ämnesomsättning i beräkningen; har du lätt för att gå upp i vikt=längre tid innan kroppen gör sig av med thc-resterna,
    är du trådsmal trots att du äter minst två kexchoklad varje kväll=din kropp gör sig av med rest-produkterna lite snabbare.
    2003-02-10 at 09:12
    Använd sökfunktionen så ska du se att du hittar. Här finns en tråd om detta: https://swecan.org/forum/viewtopic.php?t=593
    2003-02-10 at 21:53
    tack för tråden, o alla andra råd.. jag förstår att de varierar ganska fläskigt på olika individer… // tack åter igen för länken!
  • raja-ram
    2003-03-30 at 12:13
    I hårstråna kan de kika vilka droger du tagit under hela hårets utväxttid. Kanske man borde satsa på rakad skalle? ;)
  • josef_k
    2003-03-30 at 12:43
    De testen är fruktanvärt dyra och har egentligen ingen funktion att uppfylla a´nnat än i arkeologiska/historiska sammanhang.
  • chong
    2003-03-30 at 16:49
    En joint ca 48 timmar om du är ren från början. Funkar i alla fall på landets fängelser vi provtagning.
    Mvh chong.
