Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Nån som kan lite om hårddiskar?
  • Nån som kan lite om hårddiskar?
    Posted by the_mighty on 2005-09-14 at 10:27
    Jag har en vanlig HD som ligger och skräpar. Jag vet att man kan köpa nån sorts låda att lägga den i och sen koppla den via USB till datorn. vad heter en sån låda, vad kostar en sån lite ungefärligt och kommer den funka till min
    iBook (mac alltså).
    När det gäller sånt här är jag komplett urusel…hoppas nån förstår vad jag menar…
    replied 17 years, 1 month ago 3 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • pinnen
    2005-09-14 at 10:32
    http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=117855&view=detailed
    Den är för 2.5″ hårddiskar, lägger till en länk så du kan kolla på andra om den här inte passar. 2.5″ är iofs standard för bärbara.
    http://www.komplett.se/k/kl.asp?bn=10095
    2005-09-14 at 10:42
    Ska hårddisken vara igång mycket så köp gärna en låda som har någon sorts fläkt, det blir snabbt tokvarmt i lådan och det är inte bra för disken.
  • the_mighty
    2005-09-14 at 11:21
    En sån där låda måste det vara…det är en 3.5 HD jag har men det ska nog funka..eller? Är det svårt att installera? räcker det med att stoppa hårddisken i lådan och sen koppla lådan till datorn och köra eller måste man göra något krångligt med den innan den är klar att användas?
  • pinnen
    2005-09-14 at 13:18
    Så funkar det ja :)
  • the_mighty
    2005-09-14 at 14:19
    Då köper jag en sån, datorn börjar bli så tung att jag måste lätta den lite från massa stora filer…orkar ju knappt lyfta den nu.
    2005-09-14 at 18:44
    Himla bra sak en extern hårddisk.
    Har länge velat få tag i en eftersom min dator har varit halvpaj sen före jul och nu tydligen har valt att haverera fullständigt…
    Måste göra en backup så att jag kan lämna in datorn på lagning.
    Det är en hem-pc och de säger att de kommer att formatera om min hårddisk även om det antagligen är moderkortet.
    Sitter just nu med en Pentium 133 mHz och ett telefonmodem…
    Suck!
    Så jag passar på att slänga ut en allmän fråga:
    finns det någon i Stockholmsområdet som skulle kunna låna mig en extern hårddisk i några veckor?
    undrar
    C.
    2005-09-14 at 21:19
    Seagate Barracuda diskarna är prisade. tysta och stabila. Vad du än gör, köp INTE INTE INTE en Maxtor. Mina två senaste maxtor har imiterat ljudet från stenkrossar (inte nåå irriterande alls…!).
    Ang värme så blir 7200rpm diskar inte lika varma som 10000rpm modeller. Värme kan förkorta livslängden/tillförlitligheten på en hd markant.
    Hoppas det hjälper!
    Mvh / Stranger
    2005-09-15 at 08:15
    OMG vilka muppar….
  • the_mighty
    2005-09-15 at 09:05
    Stranger: Det var visst en barracuda jag hade…flax…nu väntar jag på att få hem lådan…ska bli kul och se vad man klarar av.
    2005-09-15 at 10:16
    Där ser man… :D Det ska nog gå bra det där!
  • pinnen
    2005-09-15 at 11:05
    Suck!
    undrar
    C.
    Varför inte bara låna/köpa en vanlig hdd och lägga över din backup på den?
    http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=307909&cks=SPK
    Mer än 200gb Viktiga filer *host*porr*host* har du väl inte? eller? ;)
    2005-09-15 at 15:39
    Jag har ingen plats för en intern hårddisk i min dator eftersom jag har en bärbar.
    Har haft GPRS länge också. Då kan man sitta på en stubbe i skogen och surfa…
    Brännaren la av före jul. Borde ha fixat det här för länge sen men är ständigt pank. Kunde iofs ta och lägga in mina/jobbets foton och affischer på en gammal dator på jobbet, och hade börjat sortera ut filer men nu vägrar min dator helt enkelt allt. Går inte ens att reparera windows. Tänkte lägga en ny windowsversion på extern disk så att jag (kanske) kan starta datorn överhuvudtaget, och sen flytta över filerna.
    Det är förmodligen ett hårdvarufel som sagt. Konflikt mellan ljud och grafikkort som orsak eller resultat. Den interna skärmen är också trasig men det är ok eftersom jag har en extern skärm också.
    Nä, jag har bara omkring 6 gig som jag måste rädda.
    Spel och sånt kan man ju fixa igen. Ingen porr i min dator 😳 Jag är ju en “pryd tant”… 😉
    Eftersom jag egentligen inte behöver mera hårddisk permanent utan bara under reparationstiden så kan jag inte motivera ett köp av en hårddisk just nu.
    ömkar sig
    C.
    och funderar på om inte den här tråden börjar höra hemma under någon annan rubrik?
    2005-09-15 at 18:55
    iBook (mac alltså).
    http://WWW.Dataprince.se
