Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Avancerade metoder och problem›Några som har byggt odlingsdator (t.ex. arduino)?
Postat av waterchipguy på 2013-12-10 at 21:19Hej,
Jag håller på att bygga en odlingsdator baserad på Arduino MEGA.
Jag tänkte att den skulle kunna få hålla reda på temp, fukt och sätta på element/extrafläkt o.s.v. Kanske till och med spara all data på minneskort på man vet vad som hände de få gånger som det blev bra.
Är det någon annan här som har byggt eller håller på att bygga odlingsdator?
svarade 8 år, 10 months sedan 4 Medlemmar · 6 Svar -
6 Svar
Inga techies aktiva här?
Aja, Jag försöker lägga upp den garduino som jag meckar med på en blogg.
http://waterchipguy.wordpress.com/
Hoppas det är ok att länka. Om någon har några frågor eller nåt så berättar jag gärna hur ni kommer igång med programmering och så.
Har funderat på det men odlar inget nu och på ett tag framåt så inte blivit att ja byggt något..
Har dock bara tänkt bygga allt med reläer osv eftersom det i grund och botten är ganska simpla saker som ska styras. Lampan på timer, temperatur med en termostat och eventuellt luftfuktighet..
Men vore ju grymt att få en logg på vad som hänt och kunna detaljstyra allt lite extra
Ja, det är ju rätt enerverande när man har fått det bra en gång och så kommer man inte ihåg vad man gjorde.
Lampa på/av rekommenderar jag verkligen inte eftersom man då inte kan uppdatera/resetta apparaten utan att lamporna slår av och på.
Reläer är verkligen asenkla att styra. Det brukar till och med ligga ett “blink” program förinstallerat. Bara att koppla porten till relä så blinkar det. Köper man en “relay board” med flera reläer så kommer de (tror jag) dessutom med dioder som hindrar kick-back och så.
Vill du komma igång billigt så tycker jag att du ska köpa en “arduino MEGA” från någon kines-shopp. (UNO får man slut på minne på nästan direkt.) Den kostar vanligtvis 500 kr på Kjell men man kan få en kineskopia med frakt för 100 kr och jag har inte märkt någon skillnad mellan orginal och kopia. Till och med volt-kalibreringarna verkar vara överförbara mellan.
Om man inte odlar så kan man ju bygga andra saker. Jag har en apparat som sätter på lampan och fläkten på toaletten. Den triggas av temperatur/fuktighet (dusch) och har rörelsesenor. Det kanske blir en temp-probe ner i bajstanken sen också så kan den larma om det börja frysa där. Aja. Nu tråkar jag ut er.
EDIT: Köp en “ethernet shield” också om du ändå är och beställer. Du kommer inte ångra dig. Dessutom kommer den kombinerad med minneskortsläsare.
Det finns också många billiga små routrar som man kan köra Linux (OpenWRT) på, och därmed göra oändligt programmerbara. Då får man också ofta både trådat och trådlöst nätverk med på köpet.
Someshta: Du postade i fel tråd va?
Vet du några routrar som är bra då? Det lär ju vara liiite överkurs att göra en klimatkontroller av en router men om man ska köra TOR genom den?
Trevligt.
Håller själv på med ett liknande projekt.
Använder en Arduino UNO med Ethernet modul.
Arduinon agerar som backend med en mini webserver och sedan har jag en maskin med linux/ubuntu på som agerar som frontend med en webapplikation där man kan styra olika funktioner.
Ska försöka implementera PH/EC övervakning, saknar modulerna för tillfället. Har inte riktigt några ambitioner på att fixa med automatisk PH justering (än..) :thinking:
Har inte kört något live ännu, fortfarande bara i testfas, men den har rullat på fint i +50 dagar och jag är övertygad om att jag skulle kunna tjonga igång på riktigt.
Det är dock en hel del att tänka på. Elektriska störning som påverkar avläsningar från sensorer. Funktioner i kod som måste vara 100 för att inte ställa till med konstiga problem mm.
Det är väldigt skönt att kunna övervaka sitt intresse över internet. Få notiser om något oväntat händer tex.
