Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Utomhusodling Några enkla frågor för experten
  • Några enkla frågor för experten
    Posted by Forest on 2007-03-24 at 22:12
    Det var nått år sen man odla nu och då endast hydro + några halvkassa utomhusodlingar.
    behöver färska upp minnet lite och slippa leta svar halva natten.
    Tänkte satsa lite seriöst på utomhusodlingen. Kör en fegis iår, stuporsonic får det bli.
    *en länk till bästa pris på dessa frön hade varit fint
    *Hur var det med n-p-k nu igen? 3-5-15???? vilket värde passar Stuporsonic bäst? Kan man köra på samma värde hela säsongen eller måste man förändra värdet i blom för att få ett bra resultat? (förutom lite urin) .
    Vilket av värdena höjer man med blodmjöl och benmjöl? tips på andra saker som man kan höja kontrolerat med.
    *Tips på billig å bra jord blanding som håller vatten bra men ändå hyffsat porös så rötterna får plats och som ger en bra näringstillgång hela säsongen.
    Mitt ställe kräver att jordhögen bygger ca 20cm ovanförmarken med hjälp av en fyrkant i plank för att få 20-30l jord per planta (täcker även jorden med mossa)
    *Funkar det att plantera små krabater i näringsrik jord om det översta lagret består av S-jord? eller suger S-jorden åt sig näring från den näringsrika jorden?
    *En idiotfråga, kan trä-pellets (uppvärmning av hus) ha en possitiv verkan på jordblandningen?
    Sen hade det varit fint å byta till sig någon fin LR korsning gärna med mycket Sativa.
    Har en del fina innomhus strains om intresse finns.
    ENDAST svar från seriösa odlare.
    Inget skitsnack i tråden tack.
    replied 15 years, 6 months ago 5 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • steppvargen
    2007-03-25 at 10:08
    Var har du fått tag på Stuporsonic?
    Har sökt hos varenda breeder, tror jag i alla fall.
    Har du svarert?
  • Mulle
    2007-03-25 at 12:28
    Stuporsonic finns knappt längre, breedern(Sagarmatha seeds) har lagt projektet på is verkar det som.
    Jag emailade dem ifjol och frågade vad som hände med stuporsonic, och om det fortfarande fanns fröer tillgängliga, dom sa nått i stil med att dom hade haft hermafroditproblem och att dom eventuellt skulle försöka stabilisera den igen senare…
    Det enda stället jag vet som har stuporsonic (fast jag vet inte om man kan lita på dem?) är seedbay, och där till priset av $100.
    Det finns eventuellt en medlem här på swecan som håller på att fröodla stupor, men det blir nog inte klart till denna utomhussäsongen.
    Jag vet faktiskt inte hur väl beskrivningen av strainen stämmer med verkligheten heller, det låter ju kanon men har inte läst nån ordentlig grow-rapport om den.
    Vill också prova stuporsonic nån gång… :)
  • steppvargen
    2007-03-25 at 14:03
    Jag har aldrig använt såjord utom när jag sått kaktusar.
    Urnjord är vad jag använder. Den är gösslad för lång hållbarhet och jag har aldrig fått någon planta som blivit “bränd”. Varken i garderob eller på friland.
    När dom börjar dra ordentligt så ger jag dom en halv dos av flytande blåkorn fram till blommen börjar ge sig tillkänna. Då har jag gått över på ett flytande organiskt gössel typ Änglamark pga humusämnena som finns där i.
    Det var idag som jag hittade flytande PK vilket är kanon för avmognaden. http://www.swedish-growsystems.se/main.html finns hos denna säljare. Men denna säljare är billigar och har samma produkter. http://www.growshopalien.com/onlineshop/
    Gräset gror och folket jublar-
  • Forest
    2007-03-26 at 06:33
    När dom är små så växer dom så sakta i näringsrikjord iaf av mina erfarenheter.
    Jag förstår inte varför du vill ha humusämnen i jorden under blom?..
    humus kan sänka ph till 4,5.
    Vet du vilka värden på N-P-K man ska ha i veg och blom?
    Jaha så stuporsonic är bara att glömma då=(
    Va ska man hitta på då=/? får ta å leta lite
    Tack för svar
  • Forest
    2007-03-26 at 06:48
    Seedbay har endast SAG Kwik Kali som är en hybrid mellan kali mist och stuporsonic men hur mycket av varje visas dock inte=(
    Det visas heller inte om den är autoblommande
    Kolla här: http://www.seedbay.com/index.php?a=1002&b=11009#photos
    Någon som vet något mer om denna strain?
  • Riot
    2007-03-26 at 08:14
    Stuporsonic är väl inte heller autoblommande? Efter vad jag har läst mig till så blommar den bara färdigt snabbare än andra strains.
  • Forest
    2007-03-26 at 09:55
    Har nu beställt Stuportronic från http://www.1-seedbank.com/cannabis-seeds/sagarmatha-seeds/index.htmlmen då är det alltså gammla frön när dom kommer från Sagarmatha ??
    2007-03-26 at 12:34
    Både Dr Cronic och Gypsy Nirvana har Stuporsonic (för 65 resp 60 pund). Kolla
    http://www.drchronic.com/products.asp
    och
    https://www.seedboutique.com/store/index.php?manufacturers_id=3&sort=4a&page=2
    2007-03-31 at 01:46
    att blanda utomhusjorden med hasselfors jord och lekakulor i jorden är billigt och bra och förodla i djup kruka eller mjölkpaket också så att du får en kraftig rot som växer ned djupt sen är mina tips.
