    2003-06-22 at 22:28
    det växer så det knakar..hur många plantor har du där?
    :D
  • Dytree
    2003-06-22 at 22:30
    Är det där verkligen dina? 🙄
    2003-06-23 at 05:57
    dem är mina och det är 4st Northen Lights X Shiva
    2003-06-23 at 08:56
    01. Köpte 20 icke femmade frön från scandinavianseeds “Northen Light X Shiva”
    02. Tog ett litet glas med ljummet vatten och la i 4 frön
    03. När groddarna var ca 1-1½ cm långa så planterade jag om dem i plastmuggar som jag gjorde hål i bottnen på
    04. Vattnade och väntade tills de hade en ungefärlig längd på ca 10cm, hade 2st 25w LE lampor som energi källa
    05. Nu så tog jag dem små rackarna och satte jordklumpen under svagt rinnande ljummet vatten, allt för att inte skada rötterna.
    06. Jag hade inhandlat en 50l back med lock på Jula för att använda det som hydro. Det var dyrt men jag var smart, backen kostade 139 och locket 79. Jag gjorde då så att jag satte på locket och vände bort sträckkoden ifrån kassörskan som på så vis bara tog betalt för locket. I locket har jag gjort 4 st hål som jag sedan sätter mina 2 tums nätkrukor i. Har gjort det så tight att det finns ingen chans att det ska halka igenom. Under varje hål på plastbackensbotten så har jag satt en syresten. För att få en tillfredställande mängd bubblor som orsakar krusningar på ytan så använder jag mig av akvariepumpen Tetratec AP200 som flåsar in ca 200l syre i timmen, den har dubbla ställbara munstycken och kostade mig ca 300kr. Backen och locket har jag täckt med aluminium tejp, för att inget ljus ska kunna komma ner i backen och på det viset förhindra algbildning. Först så gjorde jag hålen för slangarna i locket men det var en miss, utan dem passar mycket bättre på själva backen så högt upp mot locket som möjligt.
    07. Planterade om blommorna till nätkrukor och fyllde med leca kulor.
    08. Fyllde på med vatten så att jag täckte ca 1cm upp i varje nätkruka “O.B.S Ingen näring första veckan”
    09. Ovanför blommorna och hydron så har jag hängt en hemmagjord fattigmans hps armatur bestående av 6st 25w LE lampor som genererar ca 750w och ca 8100Lu
    10. Efter första veckan så bytte jag vatten och fyllde nu i så pass mycket så vattnet stod ca 2 cm under korgarna. Nu hade jag 30l vatten och till det så tog jag 3 kapsyler flytande blå korn
    11. När jag sen bytte vattnet den tredje gången så doserade jag 4 kapsyler till 30l vatten. Tänk på att använda ljummet vatten när ni bytar för annars kan det finnas risk att ni chockar blomman pga kyla
    12. Har man plats så sätter man in fler lampor
    13. Skåpet är försett med 1st insug med fläkt, 1st utblås med fläkt, 1 st termometer och slutligen 1st termostat som styr fläktarna och håller värmen på optimala 25-27 grader.
  • herb_man
    2003-06-23 at 15:26
    shit va feta plantor du har!! :D
    ska du inte sätta i blomm snart??
    2003-06-23 at 15:48
    jo på fredag för då har släkten varit här
