Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Några bilder i blomm
Posted by eek_a_mouse on 2003-10-20 at 15:18Hej ville bara lägga upp några bilder på mina nya plantor.
Kom gärna med kommentarer om det är nått som inte ser bra/normalt ut på dom.
Det är mina andra odling.
Min första odling använde ja mig bara av 2 st Le lampor.
Men nu har jag en hps 400wattare.1:a dagen i blomm:
5:e dagen i blomm:
Och tagit idag “måndag” 7 dagar i blomm:
Tack för mig…
replied 18 years, 11 months ago 5 Members · 35 Replies -
det ser fint ut men det ser ut som du behöver plantera om i en större kruka!
den där feta plantan lär vara rotbunden för länge sen!
plantera om så fort som möjligt innan den börjar blomma på riktigt.
vad är det för strain? -
Tack för tipset om krukan.
Men dom på swegrow som ja köpte grejerna av sa att det skulle räcka med 15*15*20 kruka.
Räcker till 0,6-1m plantor.
Men ska ja omplantera ändå?Strain inte en aning???
jag har likadana tecu 15 krukor, dom är perfekta att SOGa i, men ska man ha så stora plantor som enmetersplantor räcker INTE en 4 liters kruka.
köp en tioliters hink och borra några hål i botten. -
Ok, då ska ja plantera om “har faktiskt en gul 10 liters hink.
Men den har varit 1 vecka i blomm nu precis.
Det finns inga faror med att plantera om nu el? -
jag skulle gjort det om jag var du!
(planterade själv om mina till 12 litershinkar efter några dagar i blom). tänk på att den kommer bli mycket större, du har ju precis satt den i blom. -
Ser skit fint ut det där
!! Ser frisk å fin ut i färgen !! Men plantera om omgående,, ingen tycker om att gå i för trånga skor !! -
Är det nått speciellt jag behöver tänka på när jag ska omplantera min planta ikväll?
Typ, ta bort all gammal jord, sprida ut rötterna el nått liknande! -
Skär sönder din gammla kruka är det säkraste sätter att inte skada nå rötter. Sen skrappar du bort lite jord från rötterna och omplanterar.
Spröda ut rötterna är ju bara onödigt då tar dom mer plats i din nya kruka jag skulle mer försöka trycka ihop rötterna isåfall
Lycka till
Nja. det GÅR faktiskt med så små krukor. Har själv kört i dem från frö till blom på över metern höga plantor. Men visst blir tillväxten bättre i större kruka och framförallt har man större marginaler i fråga om fel.
Så nu har jag omplanterat min planta.
I en 20 liters kruka.
Så nu ska det väl inte va för litet?
När jag drog upp plantan från gamla krukan “15*15*10cm” så fans det knappt någon gjord att skaka av, för det fanns bara en massa rötter.
Så det var nog bra att jag omplanterade den tro jag.Den behöver ingen xtra näring nu va efter omplanteringen?
Ska jag bara vattna med ATA XL “blommstimulator”?Sen nyss såg jag någott skumt, att några grenar har börjat blivit röda “vinröda”.
Är det normalt el vad kan det bero på?
Kommer ej ihåg om jag haft det på förra odlingen… -
Nej det är inget fel. en del strains är så. mina NL är också lite röd/lila på grenarna som fanleavesen sitter på.
det KAN bero på nån näringsbrist också har jag läst nånstans men jag tror det är betydligt vanligare att det är genetiskt betingat, speciellt när plantorna ser friska ut i övrigt som din! -
Hej!
Ville bara tacka dom som sa åt mig att byta till en större kruka.
Nu ska det nog hända grejer
Kommer lite nya bilder här också “10 dagar i blomm”
hehe,, bilderna blev så små för att du höger klickade på bilden och kopierade adressen innan du hade öppnat upp bilden
!! Alltså,, klicka på bilden först, och högerklicka på den efter att du har öppnat upp den
!! Måste bara fråga hur många liter den nya krukan är på ?? Tycker det inte ser ut att vara så stor skillnad på den och den gamla krukan ?? Hmm,, kanske jag som ser dåligt ? Plus att bilderna var så små
hehe .. Lycka till hursomhelst
