Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Något stämmer inte – please help!
  • Något stämmer inte – please help!
    Posted by reaper on 2003-07-06 at 11:14
    Tjena!
    Mina Master Kush fem. är inne på sina 3 vecka veg. Den största av dom har drabbats av någon åkomma. Det började med ljusgröna fläckar på dom yngsta bladen, men nu har ävan blad på mellannivå börjat torka ut. De har samma typ av ljusgröna fläckar och drar ihop sig så att bladen blir lite skålformade. Jag använder terra vega, en kapsyl per en och en halv liter vatten. Självvattnande krukor. HAr någon svar på vad det kan vara. Funderade på Mg-brist. Trodde inte att man skulle få dylika problem med riktig cannabis-näring. Tack på förhand o ha d super
    replied 19 years, 3 months ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Token
    2003-07-07 at 00:27
    Låter som över gödning eller för mycket vatten?
    //Tok
  • z0rdim
    2003-07-07 at 07:52
    Oj, kan vara smart att kolla efter ohyra? Obs att dem flesta är väldigt små och kan ta tid innan man hittar om inte angreppet är totalomfattande. Hittar alla möjliga konstiga djur hos minna planter, och då har jag inte något fönster öppet i rummet som angränsar till odlingsrummet, utan djuren tar sig genom 4 rum från närmaste öppna fönster innan… =/
    2003-07-07 at 18:34
    Det kan ju vara övergödning, men det är intre sannolikt. Den som drabbats av ovan beskrivna symptom är den största och snabbast växande. Det borde i så fall drabba alla. Har ju använt samma näringskoncentration. Ska nog skaffa lite mg och prova med. Lär ju vara vettigt att tillsätta oavsett om dom visar näringsskador eller ej. Nej, nu ska jag rulla en feting…
    2003-07-08 at 03:47
    Låter som övergödning. Har du fräsch blomjord så behöver du inte göda något förrän i blom. Det är då tillräcligt med näring i själva jorden.
    2003-07-08 at 09:52
    Håller med föregående talare.
    2003-07-08 at 21:10
    Om du ska tillsätta näring eller ej beror ju på hur lång veggning du kör. Jag har läst nånstans att man kan börja tillsätta näring när växten är lika stor som krukan. Ska trappa ner en aning med näring….dom har fått 8 grenpar…dax att byta lampa och sätta i timern. Kan bli härligt höströka.
    Jaaabaa!!!
