Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Något att oroa sig över?
Posted by fyratjugo on 2012-01-19 at 18:09Hej detta är min första odling och är väldigt grön när det gäller hälsoproblem.
60x60x140, 11L krukor, v3 blom, Hesi blom komplex, 26~ grader, 35~ RH, 200w LE (röd) ungefär 10 cm distans. Vattnar var 3 dag med ordentligt avrinningsvatten, PH kan jag tyvär inte tillförse er med eftersom jag inte har något PH mätare. Och ventilation är igång under dagen men upptäckte igår att det går ända upp till 80% RH under natten är detta något jag borde åtgärda?Som rubriken lyder, här har ni ett par bilder tack i förhand!
Det är endast 2-3 blad som ser ut såhär.
Detta är en annan planta. Undrar över dom hängiga bladen, resten av plantan är hur fin som helst förutom lite prickar här och där som bild #2 uppvisar.
replied 10 years, 9 months ago 5 Members · 12 Replies -
Du har postat på tok för lite information gällande övriga aspekter i odlandet och har bara inkluderat symptom. Vad håller du för pH? Näring? Vattning? Ljus distans? Ålder?
Du finner allt som du måste ha med för att kunna få korrekt hjälp via den klistrade tråden i sjukstugan. Kopiera den mallen och fyll i den så väl som du kan så ska du se att hjälpen kommer komma!
Mvh Cosmodude
första bilden, kolla nogrant på lövet och under den ifall du hittar små små spindlar, jag tycker de ser lite ut som de kunde vara de.
@Cosmodude Tack för hjälpen hoppas det jag har skrivit nu räcker för att diagnostisera mina damer.
@palm Inga spindlar eller dylikt någonstans.
Såhär på rakhand så skulle jag gissa (understruket) att ditt problem förmodligen är pH relaterat. Du måste skriva ner ditt pH värde, det är A och O när det kommer till skador.
Första bladet har väldigt många fläckar med rostig karaktär plus att de flesta bladen jag kan se verkar aningen inåt vända. På den andra bilden så har det uppstått fläcker som har fått ändrat “pigment”. På den tredje bilden så om man kollar på det stora grönaste bladet så är punkten mellan fingrarnas blad och bladets kvist anigen åt det röda hållet vilket skulle kunna vara brist på fosfor.
rostiga fläckar, klorofyll förlust, röd stjälk, inåtvända blad enligt mig låter som ett pH relaterat problem om det inte är såpass att du har glömt att mata dom eller övergött dom. Kväve och Magnesium upptas vid ungefär samma pH och jag iallfall, tycker det ser ut som en brist på Mg och N, orsaka av felaktigt pH.
Igen, ta inte denna kommentar som ett faktum. Mer som en kvalificerad gissning och vänta tills någon annan svarar och använd min post ifall ingen svara alls.
Mvh Cosmodude
Tack för snabbt svar Cosmodude. Blir till att införskaffa sig en PH mätare då, är detta något jag inte ska låta snålheten komma ivägen för eller billigaste bästa går utan problem?
Du har två alternativ varav ett är bra och ett är mjeh. Du har dropp tester som du droppar två droppar i 5ml vatten. Vattnet kommer visa en färg, t:ex grön. Som är ungefär pH 6.5-7. Med dropptester kan du inte mäta pH’t i bevattningsvattnet efter du har tillsatt näring då näringen färgar vattnet och manipulerar det rätta pH värdet. Du bör inte heller mäta avrinnings vattnet med denna heller då det vattnet inte är rent nog och kan ha en viss färg differens.
En stadig och stabil digital pH mätare är egentligen det ända reella valet om du vill vara helt säker. Då kan du mäta bevattnigsvattnet, bevattningsvattnet efter näringen är tillsatt samt att du kan mäta avrinnigsvattnet ( Vilket är det vattnet du ska mäta för att få reda på vad du har för pH i ditt medium ).
Så det ända bra svaret jag kan ge dig är en Digital pH mätare och något att sänka pH’t med, möjligenvis någon pH- formula eller helt enkelt en plast citron.
Lycka till!
Okej då är det färdiggrumlatt blir till att sänka näringsdoseringen för att det känns som om jag gick “a lil crazy 😈 ” sist, samt att köpa en digital PH mätare för att vara på den säkra sidan plus att jag kommer ju ha andvändning för den i framtida odlingar.
Tackar ännu en gång för din hjälp Cosmodude uppskattat! :clap: -
Du gör vist i att skaffa en stadig pH mätare och jag önskar att jag hade haft en stabil sådan!
Uppvakta dina damer som om du skulle uppvakta en dam av mänsklig skepnad. Notera vad som eventuelt skiljer sig från dom bilderna du har i tråden nu och jämnför det sedan från trådar som redans finns i sjukstugan. Det finns en bra klistrad tråd av Frilansaren tror jag det är där han har lagt upp en mycket simpel men användbar karta och bilder för olika närings problem som kan uppstå med växter. Desto mer tid du spenderar på att lösa problemet desto mer kommer dina växter älska dig när dom går i graven.
Det är skönt att vara till hjälp, det är bra att du frågar men du får inte glömma bort att läsa vilka regler som gäller för de olika forumen för att vi ska kunna hjälpa dig bättre, finns det någon mall? Vad måste nämnas och sådant, okay?
Mvh Cosmodude
..och fixa ventilationen på natten (och dagen), vid 80%rh dunstar inte H2O, toxiner och CO2 lika lätt från plantan.
Under dagen vill den ha CO2 och producerar O2 och på natten bildar den CO2 och behöver O2 pga. omsättningen i plantan blir omvänd på natten. Dvs. viktigare med god vent på natten än på dagen om du inte har värmeproblem (Ställer du in en dunk med mäsk eller valfri Co2-källa får du större nytta av den om du inte har värmeproblem och kan hålla ett begränsat flöde på ny-luft intaget under dagen, men ut med co2 på natten alltså)
Alternativt ökar du temperaturen på natten, det får rh’t att sjunka också.Även mögel risken ökar markant försök hålla dig runt 40-50%rh i blom om möjligt
Kan ju vara saltuppbyggnad i mediumet också, hur ofta flushar du dom?
Brake a stem!
Ps. Jag ser inga andra tecken på ph-strul (förutom prickarna) så enligt mig behöver du inte köpa en ph-mätare om du måste slurpa buljong resten av månaden. Utan ventilationen tror jag är tillräcklig, det lär inte dröja många dagar innan du märker skillnad eller ej. But thats me
Tror inte heller på pH direkt..
På mitt bilden tycker jag det ser ut som förstadie av kaliumbrist.
Och längst ner tycker jag hela plantan ser lite ljusgrön och disig ut, förutom det stora bladet mitt framför. Ger bilderna rättvisa färger ?
Prickarna högst upp kan va pH eller skadedjur. Vet inte..Kan man få lite helhetsfoton? Och mer detaljerad info om näring och jord ?
Har aldrig flushat trodde man bara skulle göra det sista veckan i blom?
Förstår inte riktigt hur du menar, säger du att jag inte ska ha full vent på under dagen eller har jag missförståt helt? Jag satte på utsuget under natten dagen jag gjorde denna tråden och RH ligger på 20-25% under natten, har den på 30-40% på dagen.Kan man få lite helhetsfoton? Och mer detaljerad info om näring och jord ?
Jag upptäckte idag att jag har Sorgmyggor i min jord tror detta är problemet men när jag vattnade den igår så blev alla dom hängiga bladen bra igen dom reste sig på några timmar och nu ser plantan bra ut tycker jag, beställde Nematoder idag för att ta död på ohyran så hoppas att dom gör sitt jobb.
Andvänder Hasselfors P-jord och Hesi blom komplex 0.5dl till varje 10l vatten. -
Andvänder Hasselfors P-jord och Hesi blom komplex 0.5dl till varje 10l vatten.Allrigth, vi börjar kamma ut denna dreadden
Flusha borde varje odlare göra lite oftare. Det är vanligare än man tror att det blir saltuppbyggnad i mediumet. Speciellt om du använder starka näringar
Du undviker ev. raseriutbrott genom att flusha dem några gånger under tiden och kommer förmodligen aldrig springa på vissa problem som vissa alltid dras med
Såvida du inte använder dig av superstarka jordmixar eller om det finnes näringspellets däri (typen blåkorn men kan ha olika färger).. Rekommenderar ingen att använda jordmixar med näring tillsatt, blanda din egen SVAGA jord och tillsätt näring själv är vad jag rekommenderar.Det där med ventilationen var lite överkurs, jag var kushad :drool:
Om du lägger tid, energi och pengar på CO2-tillskott så är det onödigt med all extra syre under “dagen”, tillsätter du inte CO2 själv så finns den högsta koncentrationen i den nya luften som kommer in.
Så har du inga tillskott av CO2 ventilera mera
Djur av satan kan faktiskt vara huvudproblemet, fry’em! 😈
