Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Någon som testat denna lampa?
Posted by popanonikok on 2009-10-15 at 22:20Som rubriken lyder, har någon testat denna lampa?:
http://www.swedlux.se/Products/ProductInfo.aspx?ItemId=1301&MainItem=1291Jag var på Bauhaus för att spana in deras lamp sortiment. Och hittade denna. Dock fanns det knappt någon information på förpackingen endast watt. Men inte lumen eller vad för slags ljus eller sådära.
replied 13 years ago 6 Members · 20 Replies -
Enligt sidan verkar det vara en vanlig glödlampa. Om det är så, är det bara att glömma den. Om det är en budgetodling du är ute efter, så gör du bäst i att köpa några lågenergilampor istället. 😉
Jo. Det är LE jag tänkt satsa på.
Var hittar man de starkaste och billigaste? Har hittat 24w som högst.
kör på några 24W . annars får du lov att köpa från internet typ. och dom kostar ett antal hundralappar.
Kom ihåg att sätta le lamporna bara centmetrar ifrån. annars blir det för svagt ljus.
Jo. Dem blir ju så sjukt dyra när man börja komma upp i wattage 😡
Närå, det ska jag inte göra 😉
Kan det inte bli för kallt när man använder LE? De alstrar ju knappt någon värme alls. Hur ska man lösa det i så fall? Vill ju det bästa för dem små liven.
Äh, skippa att köpa en femma och satsa på en redig lampa istället. Så fasligt dyra är de inte, om du tänker på hur många odlingar du kan köra med bara en lampa
håller med, skaffa en riktig lampa, en större LE räknas faktiskt som riktig! . haha.
det blir inte för kallt, beroende på utrymme kan det dock verkligen bli för varmt
om man inte har tillräckligt med cirkulation. -
om man inte har tillräckligt med cirkulation.125w LE är dock väldigt svala. Har en i ett datorchassi och 2 120mm datorfläktar som utblås, ligger på runt 28 grader.
Men att det skulle bli för kallt tror jag knappast. -
Visst är det så att flera små LE fixar mer värme än en stor med samma sammanlagda watt?
Flera små lampor sprider ut värmen mer har jag fattat det som, men jag tror inte det blir en märkbar skillnad.
Dock vill jag ändå inbilla mig med att riktiga grow-lampor ger mer lumens/watt och en bättre ljusspektrum, så det blir bättre med en riktig i längden.
Ja, eller så beror det på vilka mindre LE lampor du köper. finns ju med olika spektrum?
Megaman lamporna från clas ohlsson funkar rätt bra. dom är dock på 23 watt men -
Det är väl upp till mig hur jag prioriterar saker ekonomiskt. Finns annat här i livet jag har att lägga pengar på.
Men att det skulle bli för kallt tror jag knappast.Var hittar jag 125w LE och vad är det för sockel?
Ja! Du har ju ballaster i varje lampa tex.
Fler källor=mer värme lite brutalt förenklat. -
annars kostar ju en 250w hps runt 1000kr, behövs bara några data fläktar för att kyla odlingen. lägg undan lite pengar när de blir över o så så kommer man hyfsat snabbt upp i 1000kr. rök inte på ett tag o spara dom pengarna du skulle lagt på röka.
Mitt utrymme är alldeles för litet för en HPS lampa. Blir för varmt.
Jag kör på original planen 6 stycken 24wattare 50/50 rött och blått ljus.
