Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Någon som handlat vaporizer från naturensdroger?
Posted by anybodysmoker on 2005-01-25 at 18:08Hade uppe en tråd för ett tag sedan, men nu kommer en mer direkt fråga: se topicen
Det är dessa jag tänker på: http://www.naturensdroger.nu/sv/dept_225.html
Har nån av er köpt nån av dom? Isåfall funkar den bra? Vilken tror ni är bäst? Och vad är det för mått på den nedersta, jag vill gärna ha nått som är lätt att stasha, eftersom jag bor hemma..
tack på förhand!
replied 17 years, 8 months ago 10 Members · 20 Replies -
när man köper en vapo så ere viktigt att det värms av varmluft o inte en metallkopp som blir varm, den du la fram e en av de sistnämda,
ok, så båda två som är därifån värms inte med varmluft? Var hittar jag en sådan, som är bra och inte dyr? och inte för stor heller?
Varför skulle det ha betydelse joxer? Jag har hört motsatsen också.. att varmluft inte skulle vara bra… personligen tycker jag det mest logiska är att det inte har någon betydelse, det viktiga är ju bara att det inte blir för varmt.
Är det nån mer än jag som tycker att läderlasse borde gå en kurs i rättstavning och ta en titt på skrivihop.nu?
..justrerbar temperatur kontroll..
…Lyxetui i massivt ädelträ med metal inskription i locket… -
min polare har den som var överst.
den är något bättre än min, men ändå värdelös.
det smakar verkligen rövmarinerad gris om rökat, vilket är några snäpp värre än min.den är dock något mer effektiv än min, och ger lite mer effekt per gram cb.
och min är mer lik den nedre.
den här har jag, fast med svensk stick kontakt.
http://www.everyonedoesit.com/online_headshop/Master_Blaster_Vaporiser.cfm?iProductID=34&iProductCategoryID=13håller nog med joxer, använd en bong och varmlufts pistol eller köp en bättre och lite dyrare vapo.
edit. och kör inte med bong och pistol om du har en bong i acryl eller annat lättsmält material! kanske var självklart, men för säkerhets skull… 🙄
det har betydelse om man vill att budsen blir värmda någurlunda jämt
ok.. tack för tipsen, får se om det blir nån av dom.. Rhegor är den din kompis har väldigt stor? I och med att jag gärna vill kunna stasha den lätt
Har inte lust att slänga för mkt cash på en heller, eftersom jag inte precis är rik
. Kanske är värt att skaffa en från naturensdroger för att kunna röka inomhus och blåsa ut genom fönstret och minska chansen att det luktar.. även om det smakar skit..
ja, den är hyffsat stor.
Levereras komplett med 220 volts anslutning med reglerbar temperatur kontroll.
Höjd 35cm.
om du är intresserad och bor i stockholm så kan du få köpa min för 450:-
den är i stort sett helt oanvvänd. kostade 700:- plus frakt.
och har alltså satt på en svensk stick kontakt oxå.fast som sagt tycker jag att enda vapo alternativet är de lite dyrare modellerna.
om du vill röka inomhus så är väl en amazed eller liknande det bästa alternativet.
http://www.everyonedoesit.com/online_headshop/productCategory.cfm?sC=Amazed&iProductCategoryID=4&iLastCatID=1en annan polare har en sån och den släpper inte ut någon rök förutom den du andas ut. kostar 270:- plus frakt.
Höjd 35cm.
Amazed verkar ju intressent.. Jo som sagt så är jag bara ute efter nått som gör att jag kan röka utan att det lukar.. Jag värmde en bit hasch på lampan häromdagen och så började det ryka om den, så kommer brosan in och viskar att “fan vad det luktar cannabis”
.. ops, han är cool med det, men morsan och farsan var ju hemma också hehe.
Iaf, en amazed hur funkar den? Stod inte så mkt om den, och att blåsa ut röken genom fönstret gör ju att det inte luktar inomhus
ska fundera över vapon, men jag bor utanför gbg dock..
när man suger in så blir lågan tydligen som en minisvets och förbränner hitten ganska fort. sedan så vandrar röken i gångar genom pipan för att kylas ned. ta en hit och blås ut, klockrent.
vi brukar köra den när vi röker på toaletten på klubbar.
fast när vi varit stenade så har vi rökt stealth cigaretter inne på dansgolv. 🙄 inte bra.
Nu kom jag och tänka på när jag va på konsert och kännde rökdoft från ingenstans. Det slutade med att jag röjde runt för att hitta dom som rökte och frågade om jag kunde ta ett bloss. Trevliga som dom va så fick jag ta ett par bloss. Dock va det inget stealth utan bara vanliga joints i en stor folksamling=)
Blir man lika bäng som vanlig pipa då eller?
Effektiviteten är inget att klaga på. Det stora kruxet är att den är ganska jobbig att rengöra. Man får sitta med tops och aceton. Piecepipe funkar lika bra, kyler sämre, men är lättare att rengöra.
Jag hade en Amazed som resepipa förut men la ner den för att den var så svår att rengöra. Jag förgyllde en konferenskryssning Stockholm-Åbo med den.
funkar det inte att lägga den i ett acetonbad bara? det börde väl göra att allt släpper och sen e det bara å skölja av i vatten?
Jag hade nog aktat mig för det som säljs på naturensdroger..
(eller rättare sagt jag aktar mig nu pga. tidigare erfarenheter).Själv köpte jag följande från everyonedoesit:
http://www.everyonedoesit.com/online_headshop/Vapureyes_Vaporiser.cfm?iProductID=39&iProductCategoryID=17Otroligt överprisad men den fungerar bra
