Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Någon som återveggat Thyphoon efter könsbestämning?
Posted by gamlingen on 2010-03-11 at 14:03Funderar över om det går att köra 12/12 o sålla ut hannarna, sedan slå över till 20/4 för att tvinga dem tillbaka i vegg innan utplantering. Någon som gjort detta?
Thyphoon blommar ju väldigt tidigt nästan oberoende på ljus så de kanske inte vill tillbaka i vegg igen?Någon som testat alls att börja blomma dem innan utplantering?
Är ju alltid lurigt att rensa hannar då de växer lite olika snabbt ute och man måste besöka dem flera gånger innan man vet att alla som står kvar är honor..
replied 14 years ago 5 Members · 7 Replies- 7 Replies
Du kan ju alltid klona dem riktigt tidigt så får du reda på könet lagom innan utplantering + att du får 2 topkolor på varje planta. Dessutom kan du pröva att återvegga de kloner som visade sig vara honor.
Jo jag har funderat på att man kan klona och köra 12/12 direkt efter man tagit kloner så borde man ju se på modersplantorna vilka som är honor och bara behålla de klonerna. Då kan man ju ha alla i samma utrymme, klonerna lär ju knappast hinna gå i blom under den tid som moderplantorna behöver för detta.
Men det vore enklare om man kunde könsbestämma och återvegga bara. Kräver framförallt mindre plats + att det är inte jag som kommer hålla i projektet, jag är bara rådgivare och kommer inte kunna göra detta. Han som ska göra det är inte intresserad av odling alls, bara resultatet :SJag sådde ett gäng Thyphoon, sparade 4 bästa (egna frön, gjorda av Tanskas givetvis.)
Idén var från början att vegga upp dem lite, svänga till 12/12, spara finaste som mamma, sen svänga om till vegg igen, så att man kan ta sticklingar och slänga ut i sommar så man slipper nojja över hanar.Jag har kört 15,5/8,5-ljus från start och till min förvåning har 3av4 visat kön nu på 3-4v. (tog även bort en av 2 tydliga hanar)
Det borde väl innebära att jag snubblat över några autoblommande gener.Jag skruvade upp timern nyss till 16/8. Jag väntar på att jag ska få lite mer ljus hem, så ska jag flytta thyphoonerna till ett annat skåp och köra 24/0 för att se ifall de verkligen är autoblommande. eller om bara är såpass tidigt blommande att dom reagerar på 15,5/8,5-ljus (jämnfört med 12/12 som “vanliga”)
Om dom är autoblommade tänker jag försöka stabilisera den egenskapen genom att ta frön.
Jag har odlat Thyphoon utomhus före, de har hunnit klart men jag har inte kommit över Autoblommande förut…
Jag hängde inte riktigt med, fröna du sådde nu, var det från din odling eller köpta från Tanska?
Vore ju fint med äkta autoblom, förutom att det blir problem med könsbestämning..
Thyphoon blomstrer under 24 t lys hvis de står i små potter.
Jag köpte frön av Tanska, förra sommaren odlade jag dem och gjorde egna frön. Så det är mina egna som växer nu.
Om det är som du säger så är det ju en vääldigt stor skillnad från fall till fall när dom börjar blomma.
Har nu en hona och en hane som definitivt är autoblommande, och en som står i samma skåp som inte visar kön. (Som jag antar kommer visa vid 12/12, om den vill återgå till blom återstår att se)@Chillum wrote:
Har nu en hona och en hane som definitivt är autoblommande, och en som står i samma skåp som inte visar kön. (Som jag antar kommer visa vid 12/12, om den vill återgå till blom återstår att se)Detta kan bero på att Tanskas Thypoone är en semi-autoblommande sort, den börjar blomma vid 16-17h ljus och 8-7h mörk. Det har i alla fall alla mina Thypooner gjort då jag kört dem ute 2 somrar i rad nu och det är ungefär dessa ljustimmar som råder hos mig på sommaren.
Har aldrig hört talas om nån Thypoone som gått igång av 12/12.
