Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Mylr, branfilt osv…
  • Mylr, branfilt osv…
    Posted by pink on 2006-04-17 at 22:28
    Hej! Vad är bra att ha i garderoben? Ja menar mylar och brandfiltar kostar en del. Går det inte också bra med vitt papper, vitt tyg eller staniol? Kan någon teknisk snille reda ut begreppen. Hur viktigt är det? [/quote]
    replied 16 years, 6 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • Fritz
    2006-04-17 at 22:56
    Varför inte en burk med vitfärg?
    2006-04-18 at 08:51
    Brandfilt kostar 50kr, fast jag skulle köra med vit färg istället. Brandfilt-mylar osv kommer också höja tempen i ditt odlingsrum. Blir som en termos om du fattar. Personligen tror jag inte brandfilten är nåt att ha, den släpper igenom ljus. Jag skulle målat. Lycka till
  • pink
    2006-04-18 at 08:58
    Vit färg eller staniol då?
    Tack för era svar!
    2006-04-18 at 09:15
    Vit färg skulle jag satsa på. skulle jag sätta upp nåt på väggarna för att få bättre reflektion än vit så skulle det bli äkta mylar. resten känns meningslöst tycker jag. kör på vitt du, den funkar fin fint. lätt å smidigt, prasslar inte eller höjer värmen.
    edit: mylar är ju ‘proffs prylar’ och bäst. fast å andra sidan så måste ju resten av odlingen gå i samma stil om det ska bli någe vettigt. Visst besitter du stor kunskap om odling och konstruktion så kör på mylar.
  • pink
    2006-04-18 at 09:19
    Tack!
    2006-04-18 at 09:28
    det går ju att köra gettovarianten med folie med matta sidan utåt
    2006-04-18 at 09:30
    och det skulle va hur mycket bättre än att måla vitt?
    2006-04-18 at 10:35
    DR_WEED
    Snarare så att det är Många faktorer som gör skilnad varav reflektion från väggarna (med mylar/vit färg osv.) är en av dem. Mylar reflekterar bäst i alla lägen. Så de e ALLTID rekomenderat.
    2006-04-18 at 11:02
    @AceD wrote:
    DR_WEED
    Så du rekomenderar det till ojämna väggar med lister eller liknande även om tempen stiger till 35c istället för 30? tex.
    Och jag skrev ju att det är mycket som måste stämma inte bara reflektion.
    edit: bara för att mylar reflekterar bäst innebär ju inte det att det alltid är det bästa valet.
  • metzger
    2006-04-18 at 15:42
    vit trädgårds plast kör jag med, finns tydligen på swegrow, funkar perfekt!!!
    vit på den ena sidan, svart på den andra, slitstark som fan.
    Jag har tillomed häftat fast karborrband så att det sitter fint när man e borta och enkel att öppna med när man vill titta på damerna!
    //metz
  • greengoblin
    2006-04-18 at 15:48
    deras mylar e inte speciellt dyr den heller tror det va en hundring metern o den e en o halv meter bred, för mig räckte 2 meter till en garderob.
