My personal closet, first grow, NL (9av10 male)
Min första odling..
Längst ner.. ljusfälla, pingu, reservoar (ca. 50l)
3 uppsamlingskärl med plats för 5 TECU15 pots i varje..
Kanalfläkt i ljuddämpad låda, kolfilter, ljuddämpade ventslangar..
Och ljuddämpare liggandes ovanpå garderoben.. (skall dra en kartong box runt den så den döljs en aning..)
Även fast fläkten går i 350m2 låter det inte mkt alls måste jag säga.. har tätat hela garderoben och det märks bra mkt mer ljud när man öppnar territariet.. det mesta av ljudet kommer ut från baksidan, genom den tunna masonit skivan.. eller vad det är.. om man skulle sätta ljudisolering mot den eller dra fast en spånskiva el dyl skulle den nog bli i stort sett näst intill helt tyst.. har sänggaveln intill garderoben och kan sova utan problem, kan säga att grannens dammsugare låter bra mkt mer..
I väntan på en trafo..
Ventilationen går alltså, 250m2 kolfilter -> kanalfläkt -> 400w cooltube -> ljuddämpare
Pump är inhandlad och skall köras som autobevattning.. planerar att köra 2st 8out spiders som drippers.. annars en slinga eller nåt.. om kopplingar blir för omständigt att fixa..
Uppsamlingskärlen har lufthål emellan sig.. allt för jämn ventspridning..
Elementet till värmefläkten är externt timat och dimmrat med hjälp av en högwattsdimmer från elfa jag hade liggandes.. på så sätt kan fläkten stå och blåsa på plantorna och sedan när ljuset går off börjar den flöda rätt intrimmat värmeflow.. så tempen hålls kontstant..
Northern Light
Olika phenos?
Vet inte vad som hänt med denna stackare.. kanske en svagis?, näringsbränna?
Så här ser de ut till och från.. har det med luftfuktigheten att göra kanske? Tyckte de började visa dessa symptom när jag drog igång fläkten och MH lampan.. även fast jag har höjt luftfuktigheten (pingvinen) upp till 60-70% så får jag de inte att spreta på bladen igen..
När jag sedan bytte tillbaks till lysrör utan vent.. ser de ut så här igen.. samma temp.. 26-27 grader..
temp
Det här är alltså första odlingen.. satte 10 frön.. 10 dök upp.. många ser rätt healthy och lyckliga ut.. hade räknat iaf med att 3-4st skulle gå bort innan omplantering..
Står alltså nu i TECU15 pots.. snart 4e veckan från seed..
Ang.. deras öden.. vet jag inte riktigt hur jag skall göra.. hade tänkt att plocka en moder och köra sticklingar ifrån.. men många ser som sagt rätt ok ut.. och tänkte kanske köra rakt av direkt.. och kanske plocka en av dessa som moder och ställa i veggutrymme..
Vad säger ni erfarna users.. är NL ngt att behålla.. och clona.. eller gör jag bäst i att köra vidare med andra strains.. valde mest NL på grund av dess goda beginner rykte.. har lite andra strain seeds liggandes och väntar at a cool dark place..
Med tanke på det olika utseendet hos ngra av plantorna postad på bilden längre upp.. varierar frön och frön mkt.. även från samma batch?.. stor skillnad på rus och dyl..?, funderar på detta ang.. om jag skall plocka 2st mödrar eller så..
Kanske skulle komplettera med att de står i cocos som matas med cannas näringsschema..
Som sagt.. first grow.. så svar / kommentarer tas gärna emot..
även om ngt verkar självklart..
NL är ju en hyffsat potent strain och var en de första som jag odlade för många år sen. Tror inte du kommer att bli besviken på slutresultatet 😆
