MultiProxy – Bästa proxyserver programmet i min ringa mening
Vill rekommendera proxy-server programmet MultiProxy (http://www.multiproxy.com)
Här följer en snabb beskrivning hur man installerar progget:
1. Ladda ner det och kör installtions programmet
2. Leta reda på så många proxy-server listor ni kan (Anonyma proxyservrar givetvis, finns gott om dem bland länkarna ovan).
Se till att ni sparar dem i en (el. flera) .txt filer i formatet:
: (ex. 123.123.123.123:9999)
: …. 3. Starta MultiProxy
Klicka Options,
i “Accept Connections On Port”, skriver ni 4200(det som står som default förvirrar bara)i “Max simultaneous connections” skriver ni ex. 20
“Default Timeout” kan ni låta vara
“Connect Via” – Anonymous proxies Only
ett tips är att ta bort “bocken” i Test All server at startup, för annars om ni har en lång server lista, tar det år innan det händer nåt.
“Test anonymity via” – Connect back to my computer to port # (låt värdet vara)
— SÅ
Sen går ni till flicken “Proxy Server List”
Sen klickar ni på “Menu”
och går ner till “Files”
och där väljer ni “Import Proxy List”, och letar rätt på er Serverlista/listor(som ni skaffade ovan)Efter det, klickar ni på “Menu” igen, och går ner till Proxy List, och väljer där “Test all proxies”… o sen rullar ni en fet, går o köper en påse pollykulor, o ev. väntar ytterligare en liten stund när ni kommer tillbaka.
Efter ett tag så har den kollat igenom alla Proxyservrarna, och sorterat dem efter hastighet, så att hela tiden den snabbast tillgängliga är den som används. Kan vara bra att då o då testa alla proxies igen.
Sen är det bara o tuta o köra… I dem program ni vill använda dessa proxies, ställer ni bara in proxyservern till 127.0.0.1 , port 4200
så är det klart!
Och det som är så bra med MultiProxy, är just det att det använder flera proxy servrar samtidigt, när man surfar på ett ställe… Så säg att nån skulle kolla upp loggen på http://www.swecan.org .. så skulle det se ut som ni kommer från 20 olika ställen samtidigt, och bara tittar på fragment av innehållet.
Hoppas jag inte bara förvirrade er med detta, utan ev. hjälpte er lite…
Jag är absolut ingen expert eller nåt på detta, utan jag brainstormar bara som det kommer, för jag tycker detta är något som är abs. aktuellt just nu. Så om ni har idee’er så fram med dem! Man kan aldrig vara FÖR säker…
Lycka till
Hare bäst
PLUR
