Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Mr47’s planering…
  • Mr47’s planering…
    Posted by Mr47 on 2008-04-12 at 21:58
    Tjaba…
    Inom en snar framtid tänkte jag fixa till en av mina garderober. Det är en klassisk lägenhets garderob där två garderober sitter “ihop” så att säga.
    Den ena är lite större än den andra och har lite undringar kring styrkan på lampan.
    Garderoben är 77x58x196 (BreddxDjupxHöjd). Har tänkt att det ska få plats med 5-6 stora krukor/hinkar i den. Vilken styrka på lampan tror ni räcker i min garderob?
    250w eller 400w ?
    Setup’en som följer för er som är intresserade är…
    • HPS 250-400w
    • Tre datorfläktar för insug av friskluft
    • Cooltube till lampan
    • Kolfilter
    • Rör till utsuget…
    • 2st starka fläktar av något slag till utsuget.
    • Lås till garderoben ;)
    Vad tror ni om detta?
    Vilka fläktar tror ni skulle passa? Vill ha det så tyst som möjligt men vill även ha ordentliga grejer.
    Tanken i en bild
    replied 14 years, 6 months ago 8 Members · 44 Replies
  • 44 Replies
  • stol
    2008-04-12 at 22:52
    Det ser fint ut. Ska du använda cooltube så e kanalfläkt nästan ett måste och iom att du använder cooltube så kommer du förhoppningsvis inte ha några större problem med värme så köp en 400w Sylvania Grolux lampa som du får tag i billigt här:
    http://www.head-nature.com
    Skulle fläktljudet bli ett problem så köp ljuddämpad slang och ev. ljuddämpare.
    2008-04-12 at 22:55
    Tja! Kolfiltret är betygligt större än du ritat! så här har jag löst det! :
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=542085#542085
    sen hade jag satsat på en kanalfläkt istället och en varvtalsregulator då får du ner ljudnivån betygligt! sen är gummitätningslister oxå väldigt bra att sätta runt dörren samt insidan av garderoben..
    kanalfläkten kan man vira in i isolering med stålnät.. finns billigt på t.ex coop bygg..
    lycka till!!
    kidde
    2008-04-13 at 08:39
    Räkna med att det blir tajtare än vad du tror när du använder cooltube, speciellt om du vill få ner ljudnivån då de ljudisolerade sladdarna är rätt så stora och klumpiga. Tänk på att du sätter kanalfläkten så den blåser igenom cooltuben och inte att den suger ut luft ifrån den.
    lycka till!
  • Shimasonti
    2008-04-13 at 10:13
    tjo, jag hade nog satsat på en coolshade istället, den har bättre spridnig av ljuset, sen går slangkopplingarna på ovansidan så den är lättare att få in oxå.
    http://www.head-nature.com/04133?id=o8bfQkav&mv_pc=307
  • Mr47
    2008-04-13 at 10:42
    Ok, grymt. Så om jag får ner temperaturen med cooltube så kan jag använda en 400w :) Awesome!
    lycka till!!
    kidde
    Jo jag vet att det är större, men orkade inte rita om :P
    Din setup ser fin fin ut! :) Varför har man så långa “rör” ? För att kyla luften ännu mer eller?
    lycka till!
    Jo, jag vet att det kommer bli tajtare men ville bara ha en slags översikt på allt…så måtten stämmer ju inte till 100.
    Den ser ju grym ut! :)
    Är det bara att köra in en HPS lampa i den sen eller ?
    Ska jag använda 2 st kanalfläktar för utsuget? Eller räcker det med en?
    Ska kanalfläkten ligga innan eller efter lampan?
    Vad är bäst?
    // Mr47
  • Shimasonti
    2008-04-13 at 10:45
    du måste ju ha en ballast oxå till lampan.
  • Mr47
    2008-04-13 at 11:11
    Ja just det…
    Var hittar jag allt detta billigast ? Tips?
    Nordicgrow är ju riktigt dyrt.
    Är headshop billigt och bra ?
  • stol
    2008-04-13 at 12:27
    http://www.leafman.nl
    http://www.growshopalien.com
    Där någonstans borde kunnar hitta ngt billigt, head.nature har billig frakt.
  • Mr47
    2008-04-13 at 12:58
    Thx!!
    Ska kolla in…
    // 47
  • Mr47
    2008-04-13 at 14:50
    Lite nya undringar…
    Under vegg, ska man köra med HPS’en eller ska jag ta fram mina LE-lampor?
    Vet att växterna vill ha blått ljus under vegg och rött vid blom. Men kan man köra med rött hela vägen eller är det “dåligt”?
    //Mr47
  • stol
    2008-04-13 at 15:13
    Det beror väl lite på hur mkt LE watt du har eller rättare sagt Lumens..
    Det går att köra HPS rätt igenom, speciellt om du köper en lampa med lite blått ljus (Sylvania Grolux t.ex) jag gör det.
  • Mr47
    2008-04-14 at 07:49
    Har haft en LE-odling innan så dom lamporna (tror det är ca 6-8 LE på 20w) kan jag använda om det är bättre å köra LE (blått ljus) i vegg.
    Eller vad tycker ni?
    Sen funderade jag på mitt utrymme, det är ju inte jätte stort men tror ni det får plats 5-6 honor där i? Eller är det för litet? 77cm brett och 58cm djupt.
  • Mr47
    2008-04-14 at 13:40
    Ny fråga…
    Tror ni det räcker med hål för insug av luft? Eller ska man ha fläktar?
    Fred // Mr47
  • stol
    2008-04-14 at 17:38
    De funkar nog fint att vegga med det. Kanske blir lite trångt med 5-6 honor men den kasnke går om man inte toppar dom, blir de för trångt så kan du ju alltid sortera ut dom bästa.
    Angående hål så går de bra med bara ett hål, bara de e stort nog. alternativt många små.
    2008-04-14 at 19:14
    är också lite nyfiken på om det funkar att köra med med blom-lampa i vegg? har en Sylvania SHP TS 250W lampa + 4-5 st LE 21W och 2 st lysrör (warmlight) på 36W.. ju mer ljus ju bättre, eller gör jag fel? ska jag bara köra på dom kalla (blå) LE lamporna?
Page 1 of 3
