- Discussion
Att ta kloner från blommande växter går emot allt som har sagts om kloning av cannabis och det kan därför tyckas lite förvirrande i början men vetenskapen bakom tekniken är bra och resultaten talar för sig själva.
Du börjar med att ta kloner av en planta som är cirka 21 dagar in i blomningen. Detta verkar vara den bästa tiden att göra det men du kan också tar kloner i ett senare skede med samma resultat.
De mjuka nyare delarna är alltid bättre att ta kloner ifrån för dem rotar sig lättare än hårdare grenar/toppar. Så ta dina kloner och sätt dem i ditt medium du använder dig av för kloner. (ingen mer ingående klonings teknik här, finns att läsa mer om här inne)På bilden nedan kan du hur en klon från en blommande CB plaserats
i en bubblare för rotning och återveggning.
Detta innebär också att du måste sätta tillbaka ljustiden till vegg,
18/6, 20/4, 24/0 eller vad ni kör med.
Kloner behöver inte starkt ljus, så en liten CFL eller lysrör
räcker gott och väl. Du kan ta bort några av knopparna i detta stadiet för att uppmuntra anläggningen att återgå till sin växtcykel, men låt den översta blomman vara kvar.Det kan ta ett par veckor innan dem har rotats, vissa gör det aldrig.
Det kan vara en bra idé att placera kloner i en fuktighet kupol, växthus
för att bibehålla fuktigheten så dem inte torkar ut. ventilera var dag
för att motverka mögelrisken.
Kom ihåg att det viktigaste när det gäller kloning är att ge nya sticklingar med gott om syre, därav bubblare är så bra.Klonerna kan vara en sorglig syn på först, men så snart de rotar sig kommer de också att återgå till vegetativt stadium och börja växa igen.
När klonerna har rotat sig ordentligt och börjat växa igen,
kommer det dock växa ut konstiga singel blad utan “sick sack kanter”
men dem riktiga bladen kommer efteråt.
Det kan vara en bra idé att binda fast några av topparna för att uppmuntra ännu fler förgreningar. Du kan också ge viss värme under klonerna eftersom detta kommer att påskynda processen avsevärt.När växten börjar växa igen, kommer den otroligt förgrenande klonen uppenbara sig.
Som ni ser har denna växt vuxit till ett riktigt monster,
och allt detta utan att någonsin toppat. Det är skönheten i denna teknik, du kan glömma allt om toppning och FIM:ing eftersom blommande klon kommer att gro alla dessa nya grenar av sig själv.
Anläggningen är nu perfekt för en SCROG eller kanske en SOG.Översatt från icmag, tog med det viktigaste?
något som skulle tilläggas eller ändras, säg till.Orginal tråden.
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=115377
