Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Möjligt tempratur problem, tips sökes.
Posted by surferdude on 2010-01-15 at 12:48Hej alla glada swecannare, jag ska börja odla igen i ett rum på 4 m2.
Jag ska ändvända mig av ett odlingstält, 400w hps och kanalfläkt osv men det som oroar mig är att det kommer bli betydligt mycket varmare i rummet från den varma luften som kommer att komma ut från tältet och sedan kommer tempen i tältet också stiga väldigt mycke:
Vet inte om jag bara är nojjig men om jag har rätt, hur kan jag då på billigaste sätt kyla ner luften i rummet?tack på förhand Mvh
replied 12 years, 8 months ago 10 Members · 20 Replies -
Du har ingen möjlighet att ventilera rummet då?
Annars är ju ett bra sätt att kyla luft en AC. Kostar väl en 3-4 tusen men du lär inte ha värmeproblem i alla fall.
Problemet om du bara återcirkulerar luften i rummet så kommer koldioxiden att ta slut och tillväxten att avstanna, därför är den bästa lösningen att ventilera rummet.
Anonymous
Guest2010-01-15 at 16:51Får man fråga varför du ska odla i ett tält, när du har ett rum på 4 m2? Varför använder du inte hela utrymmet så att säga?
För att lukt och ljus inte ska spridas utanför rummet. AC eller ventilation är nog inte möjligt. Tänkt på att ställa in mäsk eller ändvända mig av co2 tabs pga just att koldioxiden kommer ta slut annars.
En AC är knappast lösningen eftersom den blåser ut en del av luften utanför rummet = sprider lukt.
Luftfuktare går knappast att använda, men däremot kommer en avfuktare att behövas – all fukt från plantorna har ingenstans att ta vägen.
För att hålla uppe CO2 behöver man mäsk.Kylning: 2 vattenelement och en vattenpump – ett element på vardera sida om väggen (helst med blåsande fläkt) – vad tror du om det?
Dimensionerna får man nog prova sig fram för att uppnå rätt temp…helst kanske överdimensionera och sätta termostat innan pump (elektrisk som slår på pump vid behov). -
Tror att det där kan kosta mig rätt dyrt då jag knappt har råd med all utrustning så blir det svårt för mig att ha råd med något sådant. Något billigt kylaggrigat eller liknande borde väll finnas att köpa någonstans tycker man.
Det är inget problem då jag ska ha dem i ett tält med kolfilter, men AC idén är utesluten pga för mycke jobb och pengar.
Problemet med alla anordningar man kan tänka sig för kylning är ju att man ändå alltid är tvungen att få ut den varma luften ur rummet. En AC kyler ju luften, men vräker ju ut värmen på andra sidan väggen istället.
Det går inte att komma ifrån. Utan utbyte med omgivningen kommer det bara bli varmare och varmare.
Edit: En tanke är ju att ha nåt i rummet som “suger åt sig” värme, och sen byta ut med jämna mellanrum. En idé är ju att ha en stor hink med is som får stå och smälta över dagen och sen tar man ut hinken när isen smält. Plockar ut en ny förberedd ishink ur frysen och fryser in den första hinken igen. Blir en massa jobb att ha det som ett rullande schema, det kommer ta en massa extra energi att frysa en massa vatten varje dag och sen har jag ingen aning om hur effektivt det kan tänkas vara heller. Men det går ju snabbt att testa.
Du har inte möjlighet att såga upp ett ventilationshål någonstans och koppla utblåset dit?
Det är svårt för det är betongväggar
Dörren då? Borra ett ventilationshål i den högst upp och smacka dit två plastgaller, typ:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=137966183 -
Ja precis, dörren är väl att föredra. Man brukar dessutom sätta in ventilation där så det ser inte så skumt ut heller. Det är ju bara att du tar till extra med ventslang så den kan vecklas ut när du öppnar dörren. Jag tror att det är den billigaste och enklaste lösningen.
Hank gav (som vanligt, fan vad du är snäll Hank) en bra länk till ett alternativ. Det finns ju också rektangulära sådana.
Det går ej för att utrymmet är hyrt och kommer synas, det är ett knepigt dilemma 😉 men lösas ska de!
Utrymmet är på annan plats än din bostad alltså? Isåfall skulle jag satsas på återcirkulerande system med co2tillförsel men det blir nog superdyrt.
