Mögelproblem igen!, behöver sänka rh men hur?
God evening alla weedare.
Ett litet problem verkar uppstå varje gång jag odlar.
Vid varje odling råkar jag alltid ut för mögel i budsen.
Denna gång kom det snabbare, redan i 6e veckan syntes en hel del mögel. Antagligen pga att det var en tät indica jag körde denna gång, white rhino.
Senast syntes det vid sista veckan, då en sativa, jock horror.
Hann dock rädda mycket pga att man visste vad man skulle leta efter denna gång.
Luftfuktaren slog jag av helt redan vid flipp till 12h så jag vet inte riktigt vad jag mer kan göra.
Systemet består av en garderob innehållandes 12 plantor i tecu15 på en yta av 0.5m2. Medium är cocos och dessa bevattnas automatiskt 5ggr 15min per dag i ett återcirkulerande system.
Iochmed att det är en rätt tät sog brukar fanleavsen breda ut sig likt ett tak efter ett tag som jag antar håller tillbaka fukten från att ventileras ut. Kör maincola stuket och trimmar de i samband vid omställning till 12h.
Kanske detta är osmart då de får en fetare tätare mainbud som möglar lättare?
Orsaken är ju cocosen som står och läcker fukt men hur stoppar man detta, det är ju inte så lyckat att vattna mindre, eller? Sen bör de ha en del avrinning vad jag förstått.
Går det att täcka över mediet med något, dra en plast över krukan typ?
Ska testa mecka lite grann med utsugshastigheten för att se om det kan påverka en aning. Intaget är passivt men skapligt stort.
Rh strax under budsen, vid den trimmade ytan ligger på 50-70% medans ovanför budsen en rh på 30-40%.
Tar man tag i de buds som råkat ut för mögel känner man att de är alldeles blöta, så att de nästan går att krama ur, så visst kan man förstå varför det bildas. Frågan är bara vad man skall göra åt det, hur man kan motverka det vid nästa odling.
Sitter ni på några smarta lösningar?
