• Posted by Skumbanan on 2007-07-02 at 17:21
    Har kapat ner min lowryder som överlevde den kyliga tidiga våren.
    Om det är lite buds som har mögel på sig, hur skall jag göra med plantan? Är det farligt bara om det syns? Skall jag bara ta bort det jag ser? Slänga hela plantan? Vad?
    replied 14 years, 1 month ago 6 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • pink
    2007-07-02 at 18:00
    Jag skulle inte röka ett dugg om det var mögel på budesn!
  • Skumbanan
    2007-07-02 at 19:22
    det är bara på små ställen som det är lite visset och så det brukar se ut innan det blir mögel, men en del mögelsporer fanns det nog på sina ställen. Det luktar allright iallafall. Nu har jag noggrant plockat bort allt som såg misstänkt ut och så länge det inte finns några spår av mögel efter torkningen skall det väl vara ok?
    2007-07-27 at 13:21
    Många kommer nog få problem med mögel denna blöta sommar.
    Hur blir det om man gör butan olja på plantorna? Spelar möglet någon roll då?
    Är det onyttigt/farligt att röka om det är lite mögel på, eller smakar det bara skit?
    2007-07-30 at 11:28
    Ähhh vafan funkar det så rök det säger jag iaf.
  • Atouk
    2007-07-30 at 12:54
    Det beror på vilken sorts mögel som angripit plantan, det kan vara i princip ofarligt men det kan också vara dödligt, särskilt för människor med nedsatt immunförsvar. Jämför med livsmedel som t.ex. ost. En vällagrad blåmögelost som Roquefort är inte hälsofarlig men en luddig bit Herrgårdsost som legat för länge i kylen är det garanterat.
    Förbränt mögel kanske innehåller en del otrevliga restprodukter men den stora faran är att andas in mögelsporer som sedan trivs och börjar föröka sig i lungorna. Det finns en del bilder på nätet med mögelangripna lungor och det är ingen vacker syn.
    Hur vet man då om gräset är angripet av “harmlöst” eller “dödligt” mögel? Jag har själv ingen aning och skulle därför avstå helt från att röka det.
    Är det då helt kört eller går det att rädda något av gräset? Det finns mig veterligen två metoder, ozon eller vatten. För båda metoderna så gäller samma grundregel:
    Torka aldrig mögligt gräs! När gräset har torkat så frigörs mögelsporerna i luften när materialet sedan hanteras och det kan vara lika farligt som att röka eländet!
    Ozonmetoden bygger på att ventilationen stängs av i den lokal där gräset hängts på tork och en proffesionell ozongenerator får sedan stå på i minst ett dygn. Det är samma metod som används för att mögelsanera fritidshus och båtar. När ozonhalten blir tillräckligt hög så dör mögelsporerna. Därefter så sätts ventilationen på igen och plantorna får torka klart, därefter upprepas processen en gång till för säkerhets skull. Nackdelen är att det döda möglet finnas kvar i gräset och det är säkert inte nyttigt att andas in rökgaserna från det förutom att gräset både kan se äkligt ut och smaka sämre.
    Vattenmetoden är samma som används för att göra bubbelhasch: en hink, is, vatten och filterpåsar som t.ex. bubblebags. Låt det färska gräset ligga i frysen minst ett dygn innan de åker ner i hinken. Möglet flyter och filtreras därför bort i processen. Nackdelen med denna process är att det inte blir särskilt mycket kvar, fast det är ju trots allt meningen.
    Föreningar för medicinsk marijuana i USA och Kanada rekommenderar sina patienter att använda vattenmetoden för att rena möglig medicin.
    2007-08-21 at 22:12
    Jag har samma problem med mögel på mina planter ute den här blöta sommaren. 7 av 8 har blivit angripna av mögel.
    Jag har tagit bort den delen av budsen som har blivit angripet av mögel men jag tror inte att jag har fått bort allt mögel det finns säkert lite kvar.
    T.ex. så luktar inte två av plantorna ganja längre trots att jag har fått bort all synlig mögel. Synd, synd
    tack för tipsen för att få bort möglet.
    Jag blir nog tvungen att testa dom efter den här katastrofalt blöta sommaren
  • skyhighe
    2008-09-02 at 16:53
    tjena, ville inte starta ny tråd så ställer frågan här,
    jag sitter och trimmar mitt nyskördade nu, och på vissa ställen misstänker jag mögel, ser inte ut om typ ost mögel utan weedet har bara blivit brunt och torrt på de drabbade ställena, någon som har lite bilder på erat mögel så man kan få se?, eller avgöra om det är mögel som har drabbat mig,.
    mvh
  • Groddarn
    2008-09-02 at 18:52
    Områden som drabbats ser ut att “mogna” snabbare vilket framgår av bilderna. Spräck upp en/flera buds och se om det är som på sista bilden inuti.
    2008-09-02 at 18:57
    Nu lägger jag ner det här…
  • skyhighe
    2008-09-02 at 19:26
    okej tack groddarn för de bilderna,
    dock skiljer sig mina buds från dina, mina är som bara små fläckvisa områden är torra och helt bruna , inga sådana “sjuka” färger,`ser mest dött ut.
    de flesta av löven började bli gula , antar att det är pga mognaden men kan detta problem bara så att smådelar på vissa buds dör för att ge energi till resten?
    familyman,;
    går acetonmetoden bra att använda sig av till dessa delar?,
    mvh
    2008-09-02 at 20:38
  • skyhighe
    2008-09-03 at 06:20
    okej, men jag har tagit bort de bruna torkade´/mögliga delarna och behållt det som ser friskt ut, har inte hjärta att slänga fina buds bara för att smådelar av deras kollegor har klantat sig,
    det där med ishasch kan man altså göra på trimm delar också?
    tack för hjälpen
    2008-09-14 at 07:06
    I dagens SVD står det att läsa att spanska forskare kommit på att kanel förhindrar mögeluppkomst, brödpåsar impregnerade med kanel gjorde att brödet höll upp till tio dagar längre.
    Vill minnas att jag läst här om smaksättning av buds vid vattenkurering, och att just kanel använts men då bara för smakens skull. kanske kan vara något att använda för att undvika mögel också… eller kanske ha kanelstänger i sitt odlingsutrymme, vet ej om det fungerar men kan vara värt ett försök om man gillar kanelsmaken ändå.
    *first post* :) 😉
